Wymiana oleju
Gepard_G
Miasto: śląskie
Re: Wymiana oleju
Post autor: Gepard_G » 12 mar 2019, o 14:58
Rok lub 15tys km (zależnie co wcześniej) i będzie dobrze. Było to już.
Cassiopeia
Miasto: W-wa
Re: Wymiana oleju
Post autor: Cassiopeia » 12 mar 2019, o 15:10
Ja wymieniam zawsze co 10tys, lepiej częściej bo to niewielki koszt.
Mathofman
Re: Wymiana oleju
Post autor: Mathofman » 30 maja 2019, o 13:58
Witam czy przy samodzielnej wymianie oleju można unieść samochód z lewej strony ( strona kierowcy) na lewarku ? Po to by łatwiej było by wczołgać się pod samochód :) i czy w takiej pozycji jest duże prawdopodobieństwo że cały olej zleci ? Niestety nie mam kanału :(
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: xul » 30 maja 2019, o 14:06
Mathofman pisze:
Tu Ci nie odpowiem, czy zleci całość, ale jakbym miał sam robić tą metodą, to podniósłbym auto, podstawił naczynie, odkręcił korek i opuścił samochód, żeby stał na kołach. Poczekał, aż wszystko zleci, potem podniósł, zakręcił korek i z powrotem na 4 koła, uzupełnił olej i gotowe. Oczywiście przy okazji wymienił filtr oleju.
Mathofman
Re: Wymiana oleju
Post autor: Mathofman » 30 maja 2019, o 14:51
Tak też zrobie :) mam w planach zmienić olej teraz mam zalany GM dexos 2 a chciałem zalać millers ee longlife 5w30 i czy przy takiej zamianie dobrze jest zastosować płukankę silnika produktem LM ? Irównież chciałem zastosować produkt Ceratec... bedzie to miało jakikolwiek sens ?
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Post autor: marcin.1987 » 30 maja 2019, o 16:58
Zlać olej to nic trudnego, ale wymiana filtra bez kanału to już całkiem spora robota, bo najlepiej jest ściągnąć prawe koło. I polecam wszystko obłożyć papierem/folią, bo umiejscowienie filtra jest mega słabe.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wymiana oleju
Post autor: misiekbig » 30 maja 2019, o 18:40
Wymieniłem ostatni sam, bez kanału.
Potwierdzam, koło prawe zajęte i jest w miarę wygodnie.
Wywaliłem jeszcze puchę filtra powietrza i górą poluzowałem olejowy.
Fakt trochę auto się upapsze ale tragedii nie ma.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: rataj73 » 30 maja 2019, o 20:17
Ale czy da radę wymienić olej bez kanału? Przecież w takim wypadku osłona silnika oprze się o ziemię i nie będzie miejsca żeby jakieś naczynie podstawić. Wolałbym chyba zapłacić 20 zł w warsztacie za odessanie oleju albo pewnie max 40 zł za wymianę razem z filtrem.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wymiana oleju
Post autor: mazmarcin » 30 maja 2019, o 20:26
Ja płacę za wymianę wszystkiego 50-60 zeta więc szkoda zachodu.
Skrzynka piwa mniej ale ręce czyste 😉
rataj73 pisze:
Dokładnie
Re: Wymiana oleju
Post autor: xul » 31 maja 2019, o 05:36
A no tak, u mnie osłony brak :P choć zawsze można całą odkręcić, tak mi się wydaje
U mnie w ASO wymiana oleju z filtrem i robocizną jest za 249zł
Mathofman
Re: Wymiana oleju
Post autor: Mathofman » 31 maja 2019, o 09:36
U mnie w samochodzie jest osłona silnika jednak gdy auto stoi na kołach myśle że jakieś 20 cm będzie prześwitu pomiędzy osłoną o ziemią. Zdejmę środkową i prawą osłone oraz prawe koło dla lepszego dojścia do filtra. Ponoć w starczych modelach przy filtrze oleju jest kruciec do spuszczania oleju 🤔 Sprawdzę jeśli jest to super założę wężyk odkręcę obudowę filtra do momentu aż zacznie lecieć olej a jeśli nie będzie to tak jak napisał kolega marcin.1987 obłożę wkolo filtra czymś co wsiąknie ten olej żeby bardzo nie ubabrać spodu. Co do wymiany samego oleju to podniosę auto z lewej strony podłożę płaskie naczynie dość duże żeby nie wylało się poza 😊 odkręcę korek zlewu oleju i pouszczę samochód na koła poczekam aż olej cały zleci poczym podniosę go ponownie zakręcę korek wymienię filtr i opuszczę na koła . I można zalewać świerzy olej 😊 Mam pytanie koledzy i koleżanki o sam olej a mianowicie do tej pory auto jeździło na oleju GM dexos 2 z samochodem nie ma żadnych problemów silnik pracuje równo czy głośno ? Hmm jak dla mnie to jak na diesla chodzi w miarę cicho biorąc pod uwagę mój poprzedni samochód audi a6 c5 2.5 tdi v6 to tamten chodził jak kombajn 😁 wracając do oleju to chciałem zmienić na Millers ee longlife 5w30 czytałem tu na forum że dużo osób leje ten olej i chwali sobię pracę silnika ponoć chodzi ciszej Widziałem też opinię że ktoś po Millersie miał popękane wałki 😯 A może jeśli cały czas jest Dexos 2 to go zostawić i przy wymianie dolać tylko produkt LM ceramic aby poprawić smarowanie silnika ... I jeszcze jedno pytanie czy stosując ten sam olej przy wymianie warto robić płukanke silnika przed wymianą ? Dziękuje za pomoc 😉😊
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana oleju
Post autor: Major601 » 31 maja 2019, o 09:49
Płukankę jest dobrze zrobić przynajmniej od czasu do czasu.
Ja wymieniam sam olej - zaleta garazu z kanałem, przynajmniej wiem co mam i jak zostało to zlane...
Ja po 80000 zmieniłem olej z GM na Millers i chwale sobie jednak 5w40
Mathofman
Re: Wymiana oleju
Post autor: Mathofman » 31 maja 2019, o 14:26
Mój opelek ma nakulane ok 270 tys 😁 i śmiga jak marzenie 😉 poeksperymentuję i zaleję millersem 5w30 myślę że będzie dobrze 😊 a jeśli można zapytać to jest jakaś zasadnicza różnica między 5w30 a 5w40 oba są pełnymi syntetykami no i klasa lepkości... 5w40 jest rzadszy ?
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana oleju
Post autor: Major601 » 1 cze 2019, o 09:44
Lub wczytaj się w lekturę oleje, dodatki...
Mathofman
Re: Wymiana oleju
Post autor: Mathofman » 1 cze 2019, o 21:56
Dzięki :) poczytałem trochę Ale niestety nie całą lekturę trochę tego jest że 150 stron😁 i zostanę przy 5w30 :) cały czas był lany silnik pracuje ok pewnie gdybym zalał 5w40 to bym nie zaszkodził Ale mam diesla i aż tak dużych obciążeń chyba mu nie dostarczam hehe ale chciałem wypróbować ten olej Millers 5w30 i zobaczyć jak pracuje silnik na nim :)
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana oleju
Post autor: Major601 » 2 cze 2019, o 12:12
Można jeździć na 5w30 i 5w40 w instrukcji jeden i drugi jest dopuszczalny. Ja przeszedłem na 5w40 i przy nim zostanę, jest większe ciśnienie oleju i lepiej pracuje. Stosuje od 20000km i już drugi raz go zalałem
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Re: Wymiana oleju
Post autor: bob_dg » 2 cze 2019, o 12:22
5W40 ma grubszy film olejowy jest odporny na wyższe temperatury. Teoretycznie lepiej chroni silnik ze względu na większą lepkość.
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana oleju
Post autor: Major601 » 2 cze 2019, o 12:29
Dlatego zastosowałem właśnie taki i bez obaw deptam w gaz 😉
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Re: Wymiana oleju
Post autor: bob_dg » 2 cze 2019, o 12:38
Major601 pisze:
2 cze 2019, o 12:29
Ale za to nie jesteś eko 😁 Przy 5w30 występują mniejsze opory w silniku i spalanie o setne litra mniejsze 😀
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Wymiana oleju
Post autor: Major601 » 2 cze 2019, o 12:40
Nie zauważyłem różnicy w spalaniu, silnik za to chodzi zdrowo, osluchowo oczywiście 😇
