Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
pawelus668
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: pawelus668 » 4 mar 2018, o 02:24
Wyjeżdzam na 2miesiące i mam pytanie, czy mozna odpiac bez problemow na ten okres akumulator z auta? Pamietam jak go zmienialem to nic sie nie pokasowalo a czy po takim czasie beda jakies problemy?
Ostatnio zmieniony 4 mar 2018, o 10:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Bodex » 4 mar 2018, o 07:00
Prostownik z lidla ma 3,5 A prąd ładowania i jest za mały do aku naszej pojemności .
80 Ah powinno sie ładować prądem 1/ 10 pojemności , czyli 8A . Oczywiście w miarę naładowania spada pobór prądu 6-4-2A a wzrasta napięcie i przy poziomie 18 volt (+/- 1) oznacza , że aku jest w pełni naładowany.
Ten z lidla gdy wskazywał diodą zieloną Full zmierzyłem napiecie i było 13,7 V
Niestety on nie odsiarczy i nie naładuje w pełni naszego aku czyli gęstość elektrolitu nie wróci .
Myślę , że zaprojektowany układ ładowania w isiach jest niedoskonały / wadliwy , możliwe , że umyślnie by zarabiał serwis .
Dla wszystkich którzy powtarzają tę mantrę , że francuzkie to szrott, Nie kupuj na F to przedstawię wam ,że aku o pojemności 70 AH kręcił 1,9 dci przez 10 lat ( od 2005 do sprzedaży 20015) był to made in Renault , a wspomagany był alternatorem 150 Ah chłodzonym cieczą.
Pojazd miał w podłodze 6 kanałów wentylatorów do nadmuchu kabiny ,miał też szybkie grzanie , czyli dużo wiecej niż isia , a aku miał mniejszy .
Stosowanie zbyt dużej pojemności sprawia że będzie nie doładowany zwłaszcza jeżdżąc na krótkich odcinkach
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 4 mar 2018, o 07:09
pawelus668 pisze:Wyjeżdzam na 2miesiące i mam pytanie, czy mozna odpiac bez problemow na ten okres akumulator z auta? Pamietam jak go zmienialem to nic sie nie pokasowalo a czy po takim czasie beda jakies problemy?
Ja bym odłączył. Czy na 1 h czy na 72 h to to samo.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 4 mar 2018, o 09:11
Bodex pisze:80 Ah powinno sie ładować prądem 1/ 10 pojemności , czyli 8A
o:o nie większym niż 10% pojemności (przy AGM są inne zasady)
Bodex pisze:Stosowanie zbyt dużej pojemności sprawia że będzie nie doładowany zwłaszcza jeżdżąc na krótkich odcinkach
o:o pod warunkiem, że do malucha upchniesz aku od TIRa
Post autor: P405 » 4 mar 2018, o 09:18
Bodex, a ile ma mieć naładowany akumulator jak 13,7 to zamało? Prąd ładowania jest określony jak max 1/10 pojemności. Miałem kiedyś taki prostownik co miał 14A, ale wtedy odpalałem na nim malucha zimą.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 4 mar 2018, o 09:21
Ja mam w garażu prostownik 24A :P
Post autor: Bodex » 5 mar 2018, o 03:35
P405 pisze:Bodex, a ile ma mieć naładowany akumulator jak 13,7 to zamało? Prąd ładowania jest określony jak max 1/10 pojemności. Miałem kiedyś taki prostownik co miał 14A, ale wtedy odpalałem na nim malucha zimą.
Napięcie na biegunach w granicach 17,5 Volt +/- 1 Volt w przypadku prostowników stałych transformatorowych wtedy aku jest 100 % naładowany .
Być może te z lidla procesorowe same zmniejszają napięcie ?
Ale 3,5 A to za mało , podładuje owszem ale nie ma tego kopa i elektrolit nie złapie gęstości ,a utrzymywanie takiego stanu dłuższy czas spowoduje nie odwaracalne procesy zasiarczenia i już ta sprawność nie wróci .
Dobrym sprawdzonym sposobem jest uzupełniać poziom ( jeśli są korki ) elektrolitem nie wodą destylowaną.
Trochę go wzmocni zwłaszcza taki starszy.
Post autor: Bodex » 5 mar 2018, o 03:38
Zbyszek01 pisze:Ja mam w garażu prostownik 24A :P
Od jelcza ? ObrazekObrazek daj fotę co to za diabeł ?
Taki mieliśmy w woju w Darłówku na lotnisku do agregatów 2,4 KW . 28 lat temu Obrazek
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 mar 2018, o 05:12
Mam jeszcze większy (85A) jakbyś był ciekawy a stosuję do ładowania dużo większego aku ;D
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 5 mar 2018, o 09:27
W przypadku obecnych akumulatorów to niedopuszczalne, ponieważ dojdzie do uszkodzenia płyt przy dłuższym ładowaniu stałym napięciem ! Owszem stosuje się takie napięcia do ładowania mocno rozładowanych akumulatorów lecz są to napięcia impulsowe i tylko w początkowym okresie ładowania.
Dobrym sprawdzonym sposobem jest uzupełniać poziom ( jeśli są korki ) elektrolitem nie wodą destylowaną. Trochę go wzmocni zwłaszcza taki starszy.
Nie jest to dobry pomysł i na pewno to nie wzmocni akumulatora !
Post autor: P405 » 5 mar 2018, o 09:47
Te małe automatyczne mają opcję zimową i wtedy jest to 14,7 V. Po naładowaniu takim małym sprawdziliśmy profesjonalnym testerem i było 100 %. Czasy się zmieniają nie musi już być prostownik jak szafa żeby naładować.
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 5 mar 2018, o 10:09
Prostownik z Lidla też naładuje prądem 3.5A .Po prostu trzeba dłużej ładować.Mniejszy prąd ładowania nie szkodzi akumulatorowi.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 mar 2018, o 10:12
70 Ah ładowane 3,5A to 20 h czasu
Wysłane z iPhone 7+
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 5 mar 2018, o 10:35
Ale chyba lepiej ładować 20h jeżeli ktoś ma taki niż kupować następny prostownik, który i tak używany jest raczej sporadycznie.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 5 mar 2018, o 11:33
Tak czasy się zmieniły i akumulatory też ! kiedyś akumulator jak się gotował(gazował) w czasie ładowania to było ok ponieważ miał duże, mocne płyty(ciężkie) a dzisiejszy(ekonomia i większa sprawność rozruchowa) szybko padnie przy takim traktowaniu. Po każdym takim ładowaniu a już przy odpaleniu na kable drastycznie spada pojemność akumulatora co skraca czas jego użytkowania.
ale to oszczędność kasy ponieważ dłużej posłuży !
Dlatego dziś do współczesnych akumulatorów należy używać prostowników automatycznych i zdać się na jego nastawy ładowania
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 mar 2018, o 11:38
Tak jak piszesz, inne aku i inne (impulsowe) ładowarki. Czas się skraca ale i długość użytkowania też.
Co stary prostownik z regulacją A to dla mnie najlepszy, nie zamienię na inny :)
Wysłane z iPhone 7+
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 12 mar 2018, o 00:02
Dziś aku sprawił mi psikusa. Wyjechałem autem z myjni, na parking i mikrofibrą jadę do sucha. Po 20 min próbuję odpalić a tu kicha - ledwie coś pyka zamiast zakręcić rozrusznikiem. Na woltomierzu 10V. Po kilku próbach już tylko 9V a po chwili nawet zegary się nie zapalały. Przyjechało assistance, gość podpiął boostera i po 2 minutach autko już normalnie zapaliło. Jest ładowanie, napięcie >14V przy zapalonym, przy wyłączonym >12V, odpala od kopa za każdym razem. Co to było - nie wiem. Jedno wiem - jutro szukam nowego akumulatora :)
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 12 mar 2018, o 04:58
Może jakieś zwarcie przy myciu auta? Może jeszcze nie czas na zmianę?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 12 mar 2018, o 06:05
Może luźne/brudne klemy ;)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 12 mar 2018, o 07:47
Klemy oczywiście sprawdziłem jako pierwsze, a co do ewentualnego zwarcia w instalacji... racja, wykluczyć tego nie można.
