4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
marcin.1987
Re: 4x4 wymiana oleju w tylnym dyfrze
Post autor: marcin.1987 » 12 wrz 2016, o 12:27
Pytanie z innej beczki.
Skąd macie te wszystkie schematy układów (z nr elementów i numerami części)? Jest to dostępne jakoś poza ASO? Ja znalazłem gdzieś na angielskiej stronie, ale niektóre rzeczy są tam ciężko namierzalne.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 12 wrz 2016, o 12:27
Jak to skąd? Z internetów :))
Post autor: IBZI » 12 wrz 2016, o 14:02
marcin.1987 pisze:Pytanie z innej beczki.
Wstąp do Klubu, to się dowiesz :D
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 12 wrz 2016, o 22:09
Udało się odłączyć pompę. Szarpanie ustało. Polecam jeśli ktoś oczekuje na naprawę a musi jeździć. Pytanie dodatkowe: czy teraz auto zachowuje się dokładnie tak jak przednionapędowe? Chodzi mi o przełożenie mocy i wszystkie systemy.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 13 wrz 2016, o 07:35
Mogłeś w sumie tylko bezpiecznik w bagażniku wyciągnąć :)
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 13 wrz 2016, o 07:59
O to ciekawe. A nie walilo by bledem po oczach?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 13 wrz 2016, o 08:10
kuba89
Miasto: Berlin
A teraz Ci nie wali? :)
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 13 wrz 2016, o 14:00
Nie. Jest tylko przy starcie kasowaln omunikat na wyświetlaczu.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 13 wrz 2016, o 16:19
Czyli wali ;) po bezpieczniku jest to samo a roboty mniej
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 13 wrz 2016, o 19:59
a który to bezpiecznik?
-- 13 wrz 2016, o 20:02 --
I jeszcE jedno proste pytanie, czy po wyjęciu hald xa i dyfra da sie zepchnàć auto z podnośnika czy jest unieruchomione?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 14 wrz 2016, o 10:38
Kurde teraz nie pamietam ale w internecie znajdziesz informacje. Pewnie nawet na tym forum. Którys z bezpieczników w bagażniku po lewej stronie. Przynajmniej u mnie w sedanie.
Czy uda sie zepchnąć...? Pewnie tak ale musisz pamietać, ze półosie zostaną i trzeba je podwiesić :) wał tak samo.
EDIT:
Sprawdź bezpiecznik 33 w bagażniku. On jest odpowiedzialny za 4x4
exs77
Auto: 2.0 CDTI
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: exs77 » 20 wrz 2016, o 19:07
Olej z raczej smoła o:o zmieniona.
przebieg 139tys.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 wrz 2016, o 19:39
Jak juz wczesniej pisałem, po pol roku wymień jeszcze raz i bedzie spokój :)
exs77
Auto: 2.0 CDTI
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: exs77 » 21 wrz 2016, o 04:01
Jak wcześniej nie sprzedam to tak zrobie :D
Bladnes
Post autor: Bladnes » 12 paź 2016, o 13:08
A jak spuścić a potem napełnić haldex olejem? Bo w dyfrze są śruby spustowa i zalewowa, a w haldexie?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 12 paź 2016, o 13:09
W haldexie tylko zalewowa. Spuszczasz odkręcając cały dekiel. Najlepiej opuścić tylne zawieszenie.
Bladnes
Post autor: Bladnes » 23 paź 2016, o 14:58
Dziś przy wymianie filtra paliwa zobaczyłem, że te śruby w dyfrze są na "kwadrat", a że będę to robił pewnie jeszcze w tym tygodniu to może ktoś mi podać jaki to rozmiar? Bo kwadraty mam tylko małe więc muszę się zaopatrzyć.
A ta zalewowa w haldexie jest na imbus? Czy też kwadrat?
edit:
Ok w haldexie widziałem na zdjęciu, że imbus.
Z góry dzięki.
Post autor: norbi333 » 24 paź 2016, o 16:12
Pytanie do wszystkich,którzy mieli problem z 4x4.Jakie były pierwsze objawy?Pytam,bo mam na oku insignię z 4x4 ,która ma w historii wpis:diagnostyka 4x4 i nic poza tym.Ponoć to było tylko przy okazji wymiany rozrządu
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 24 paź 2016, o 18:05
Wydaje mi się, że o dobrym stanie układu 4x4 świadczy brak jakichkolwiek objawów oprócz dobrej przyczepności na np. mokrym w zakręcie. Generalnie nie powinieneś czuć jakichkolwiek drgań, uderzeń oraz słyszeć dźwięków z okolic tyłu.
Wróć do „Skrzynia biegów”
