Przebieg ~280tys km bez żadnego remontu. Tak jak wcześniej jedyne co odczuwałem to czasem lekko odczuwalna zmiana biegu 1-2-3 (głównie na zimnym) tak obecnie nawet z 5 na 6 jest lekkie szarpnięcie po rozgrzaniu. Na dodatek gdy auto toczy się z wyższych prędkości typu 100km/h to przy redukcji czuć szarpnięcie
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Hej, jak myślicie, nadszedł już czas na regenerację?
. Na dodatek przy mocnym gazowaniu przy zmianie biegów słychać jakiś pisk, który na moje pochodzi właśnie ze skrzyni.
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ale to znaczy że chcesz robić na zapas? I masz nadzieje że po regeneracji będzie jak nowa? No to tak nie będzie. Kiedyś w ASO pytałam o te szarpnięcia wyczuwane na gorąco to mi powiedział że i wiek robi swoje a poza tym są to części metalowe i po rozgrzaniu mogę odczuwać takie uślizgu czy lekkie szarpnięcia. Moja miała wtedy ok 160tys przebiegu, to z tym prawie 300 nie ma co oczekiwać że jej praca będzie zupełnie bez odczuć jakichkolwiek
Synunio
- Auto: Vectra c
- Miasto: Lublin
Witam, niech ktoś podpowie gdzie znajdują się dokładnie te śruby o których mowa na zdjęciu.
Czasami mi się poślizgnie i szarpnie z 2 na 3. Podobno zwiększenie ciśnienia na slc3 pomaga.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
To są śruby sterownika hydraulicznego.
Znajdziesz go pod miską oleju
Śruby będą na boku sterownika-powinny być czarne torx lub imbus
Synunio
- Auto: Vectra c
- Miasto: Lublin
Jakie dokładnie wartości zapamiętane trzeba w skrzyni zresetować aby ją na nowo zaadoptowac
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://www.youtube.com/watch?v=Mm5m0S9bfOA
takie coś wczoraj trafiłem, w którymś momencie jest opisana wymiana statyczna w AF-40 na przykładzie serwisówki z Volvo
Slavoo94
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Chorzów
Panowie nie wiem czy to dobry dział ale może ktoś tu pomoże..mianowicie od jakiegoś czasu borykam się z problemem dotyczącym drag/wibracji.Nic dziwnego by w tym nie było gdyby nie to,że te drgania/wibracje pojawiają się tylko na „zapiętym” drugim biegu i w granicach 1500/200obr/min.Moze ktoś pomóc? Od czego zacząć?
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Miałem to samo, szczególnie na rozgrzanej skrzyni było to odczuwalne, przejeździłem tak 50tys. km, skrzynia była po regeneracji przy około 250tys. km, być może to kwestia sprzęgła, które nie było regenerowane?
Slavoo94
- Miasto: Chorzów
Fafko uporałeś się z tym? Tzn po wymianie sprzęgła ustało? Kurde już nie mam pomysłów co to może być ;/
- fafko
Nic z tym nie robiłem, po paru latach auto sprzedałem, teraz też mam tą samą skrzynie ale bez tego efektu mimo dużego przebiegu, może zuzycie zależy od przebiegu i stylu jazdy? Jaki masz przebieg?
Slavoo94
- Miasto: Chorzów
Przebieg nie całe 270tyś.Kurcze staram się nie „katowac” auta ani skrzyni
- fafko
No przy tym przebiegu to albo skrzynia już na oparach jedzie, albo jest po regeneracji, ale możliwe że bez sprzęgła. Ja miałem przebieg ponad 300tys. i oprócz drobnych wibracji problemów większych nie miałem.
Podobno te skrzynie wytrzymują w granicach 260tys km, co potwierdziło się przy moich dwóch egzemplarzach, w pierwszym regeneracja była przy 250 tys, w drugim przy 260 tys.
Slavoo94
- Miasto: Chorzów
No ja oprócz tych wibracji też nie mam żadnych innych problemów
ogólnie skrzynia ładnie zmienia biegi,nie ma żadnych stuków itp
Cruell1991
Mam problem z wyciekiem na łączeniu silnikiem ze skrzynia.
Kolor oleju czerwony wiec ze skrzyni. Co może puszczać olej ?
Lg78
- Auto: Insignia A ,B f20dvh
- Miasto: Senička
Trochę późno ale jak to mówią lepiej niż wcale.
Jak wspomniał kolega albo sprzęgło hydrokinetyczne albo simerig pod nim i leci ze skrzyni. Jeżeli nie był wymieniany/dolewamy i ktoś nie przelał mocno to niestety skrzynia w dół
Paweł1981
- Miasto: Myślenice
Nie aktualne,
Ostatnio zmieniony 18 cze 2024, o 11:01 przez Paweł1981, łącznie zmieniany 1 raz.
a_pawel78
Szukam kogoś sprawdzonego i cenowo przystępnego do wymiany oleju dynamicznie w AF40 w Krakowie lub okolicy. insignia 2.0 CDTI z 2015. Ktoś coś?
Serengetti
Po włączeniu biegu "R" wyskoczyło powiadomienie "serwis transmisji" i tryb "D" zaczął jechać tylko na pierwszym biegu. Sprawdzenie przez obd2 ujawniło błąd PO715. Po wyczyszczeniu jeździ normalnie w trybie "D" do momentu włączenia "R", po czym wszystko się powtarza, a dalszemu przełączaniu na którykolwiek z trybów towarzyszy potężne szarpnięcie. 40 tysięcy kilometrów temu była pełna, dynamiczna wymiana oleju.
Kto wie, co to jest?
