kkosmider
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Koczargi Stare
Post autor: kkosmider » 23 gru 2025, o 18:19
Cześć wszystkim.
Mam pytanie odnośnie rozszerzenia licznika uhs w insigni a fl z 2014. Dodałem sobie wszystkie funkcje i dodatkowe wskaźniki i po prawej wszystko działa to po lewej nie pokazuje wartości. W aplikacji opl monitor normalnie widzę temperaturę oleju czy też ciśnienie a na wyświetlaczu nie.
A druga sprawa jest taka że zmieniam skórkę na którąś z tych wariantowych to przy zmianie na sport nie zmienia się wygląd licznika cały czas jest ten taki turystyczny.
Pozdro dla wszystkich
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 23 gru 2025, o 18:50
Na te pytania są już odpowiedzi na forum.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 23 gru 2025, o 19:10
Czemu mnie wyręczasz ,? 🤣
kkosmider
Post autor: kkosmider » 23 gru 2025, o 21:48
Fakt na jedno znalazłem odpowiedź że temperatura i ciśnienie oleju pokazuje tylko w 2.0T i opc na resztę nie widzę jasnej odpowiedź
Post autor: mazmarcin » 23 gru 2025, o 21:53
Tryb licznika zależny od trybu jazdy był chyba tylko w hmi 2,0.
kkosmider
Post autor: kkosmider » 23 gru 2025, o 21:59
To takie hmi 2.0 mam i jak wybieram szatę graficzną np. Variant 15 czy 14 czy 10 i inne które mam dostępne to klikając przycisk sport nic się nie zmienia
Post autor: mazmarcin » 23 gru 2025, o 22:04
Widocznie nie miały tego inne skórki w innych markach koncernu. W hmi 2,5 też tego nie ma i w oplu.
klejukleju
Miasto: Barczewo
Post autor: klejukleju » 4 sty 2026, o 21:36
Czy ma ktoś problemy z zawieszaniem się apki po ostatniej aktualizacji? Potrafi się sypnąć kilka razy na 30 min pracy, nawet przy obracaniu ekranu.
karburator
Auto: Insignia A
Miasto: nadgraniczne
Post autor: karburator » 18 sty 2026, o 20:13
OPL Monitor, Vgate icar pro, silnik B20DTH - zapełnienie dpf wskazywane chyba ok, ale dystans zawsze 0 km. W czym może być problem? Coś robię nie tak? 3 razy apkę instalowałem od nowa, ale nic to nie zmienia. Podłączenie 2-giej szt. icar pro też niczego nie zmienia, zawsze dystans 0.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 sty 2026, o 08:44
Może wyprogramowany?
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 19 sty 2026, o 12:10
Raczej nie, kupiłem (tę Insignię) trzy miesiące temu w Niemczech. Chyba kupię jeszcze vlinker mc+, bo podejrzewan icara pro.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 19 sty 2026, o 13:07
Wg mnie nie tędy droga (zakup vLinkera w celu sprawdzenia). Po pierwsze napisz do autora apki (PW tu na forum) lub na maila z googleplay, pewnie trzeba będzie wysłać mu logi z programu. Po drugie, spróbuj ręcznie dodać wskazanie dystansu (jeżeli masz pełną wersję), poniżej masz listę PIDów do Twojego silnika. O sposobie dodawania PIDów i wskazań było napisane (najpierw trzeba dodać PID, a później wskazanie).
PIDy B16DTx, B20DTx.doc
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 19 sty 2026, o 16:17
Dzięki za konkretną informację. Jestem w tym cienki, ale powalczę. Napisałem do autora, pewnie też coś poradzi.
A czy mógłbyś, kolego, zaznaczyć na tej liście tylko to, z czym mam problem?
Ok, wielkie dzięki, już to ogarnąłem;
Kto czyta, nie błądzi :lol:
klejukleju
Miasto: Barczewo
Post autor: klejukleju » 19 sty 2026, o 20:03
Bogoes pisze:
A miałbyś też PIDy do b15xft ? Mam OPL monitora w subskrypcji, ale sporo pomiarów jest dziwnych albo niepoprawnych. W A20DTH miałem bardziej wiarygodne. Jakoś bardzo mało informacji na forum o tym benzynowym silniku.
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 20 sty 2026, o 21:55
karburator pisze:
Dobrze, że się udało, choć co do zakupu vLinkera zyskałbyś dostęp do większej ilości modułów, a także możliwości dodatkowych opcji programowania w OPL_Monitor.
klejukleju pisze:
No nie mam PIDów do Twojego silnika. Warto sprawdzać PIDy z innych silników, a nuż się okaże, że sterownik do Twojego silnika jest taki sam, jak w bardziej popularnym silniku i PIDy będą pasować.
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 20 sty 2026, o 23:53
. Dzięki Bogoes za życzliwość, napiszę też na priv. Tak, vlinkera już kupiłem (tam, skąd idzie kilka dni).
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 21 sty 2026, o 21:01
Ja też pisałem do autora apki na PW i w aplikacji do dzisiaj zero odzewu.
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 21 sty 2026, o 23:35
kita pisze:
Ja też jeszcze się nie doczekałem odpowiedzi od autora apki, ale kolega Bogoes mnie uratował :D
Ostatnio zmieniony 22 sty 2026, o 23:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin Forum!
karburator
Auto: Insignia A
Post autor: karburator » 24 sty 2026, o 19:34
Mimo dodania pida dystans od ostatniego wypalania nadal 0. Chyba coś w apce jest nie tak.
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 24 sty 2026, o 20:43
No cóż, obstawiam, że masz inny sterownik. W pliku z PIDami jest informacja, że te PIDy nie pasują do wszystkich silników z tej grupy (screen). Przypuszczam, że w apce autor wykorzystał właśnie ten zestaw PIDów, który tu udostępniłem, więc moja paczka nie rozwiązała problemu.
