Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 28 gru 2015, o 16:38
witam byłem przed chwilą na update AFL koszt 131 zł 20 minut roboty.
Dlaczego? Za późno reagowały lampy w tunelach i długie i czasem w dzień zapalaly się xenony pomimo właśnie dnia.
Poprawa jest i wszystko chodzi tak jak powinno tylko jeszcze w dzień jutro sprawdzę odnośnie tych ledów.
I kupiłem sobie taki mały tablet z funkcją GPS bardzo tani firmy lenovo polecam wszystkim kto nie lubi fabrycznej navi w tej mam aktualne zawsze mapy a w tle chodzi yanosik i wszystko przyciepione na ładnym uchwycie na magnes trzyma się mocno.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2015, o 17:06 przez Niedzwiedz, łącznie zmieniany 1 raz.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 28 gru 2015, o 16:53
A co to za "upgrade AFL" i gdzie go można zrobić?
Pytam, bo u mnie trochę za wolno się przełączają długie->krótkie gdy ktoś jedzie z naprzeciwka.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 28 gru 2015, o 17:04
Trzeba jechać do ASO i poprosić o zrobienie update modułu AFL.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 28 gru 2015, o 19:00
Oki, juz znalazłem wszystko w wątku o "oświetlaniu światłami bixenon". :)
Wysłane z mojego Nokia 3310
rafalekjan
Miasto: Wrocław
Post autor: rafalekjan » 28 gru 2015, o 21:19
Wymiana oleju, filtru oleju, paliwa, powietrza i kabinowego.
Wymiana obudowy zewnętrznej przegubu.
I w przyszłym tygodniu wymiana rozrządu ;)
Aż mi lepiej :D
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 29 gru 2015, o 18:05
Było trochę pracy ale warto :D
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 29 gru 2015, o 19:08
No gratulacje, samodzielnie czy Kaliński?
pozdro.,
mxw.
Wojtas92
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 29 gru 2015, o 20:23
Montowałem samodzielnie, trochę rzeźby było ponieważ od BiTurbo nie pasuje, dodatkowo był chyba od wersji kombi. Końcówki jak widać wystają sporo oraz za krótka jest rura wykorzystałem kawałek starej.
Wieszak kupiłem w Aso 160zł
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 gru 2015, o 20:32
Faktycznie te końcówki to długie są. Nie patrzyłeś jak to skrócić?
Trochę za mocno wystają.
Wojtas92
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 29 gru 2015, o 22:34
Końcówki są przesunięte jest tam dość spory kawałek spłaszczonej rury wystarczy odpowiednio odmierzyć i przyciąć. Przymocowana jest na 3 spawy które usunąłem i zrobiłem na nowo.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 30 gru 2015, o 19:44
Zrobiłem przymiarkę felg, mała zapowiedź wiosennego setup'u
więcej w moim temacie
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 943#p53943
profek
Post autor: profek » 30 gru 2015, o 20:22
No to zdaje się że kupiliśmy te wydechy u tego samego człowieka,tylko ja z braku czasu jeszcze nie montowałem. Mógłbyś mi napisać czy u Ciebie łączenie też było tak skorodowane i w jaki sposób to rozebrałeś.Ja przymierzałem do auta i tak jak u Ciebie okazało się że nie jest plug end play,ale przy okazji obejrzałem sobie łączenie tych wydechów i u mnie bez ucięcia śrub się nie obędzie.I nie wiem jak to jest zrobione bo na wylot te śruby chyba nie są.
Wojtas92
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 30 gru 2015, o 21:47
Zdjęcie jest poglądowe moje były wystawione za 1000zł a kupiłem za 650zł z dowozem na giełdę super okazja nie jest ale trudno, stan oceniam raczej na bdb były z 2013r. Śruby są wbite na wielowypust i musiałem rozwiercić dałem nowe śruby +pasta do wydechów jest tam też metalowa uszczelka.
Post autor: Bodex » 30 gru 2015, o 22:21
peja-1991 pisze:Aloha ;)
co zrobiliście dzisiaj ciekawego ?
Ja od wczoraj pucowałem swojego Opla Insignia a dzisiaj zawiozłem nim do ślubu kolejną Parę Młodą ;)
fotki wrzucę jutro
pozdrawiam
-- 30 cze 2013, o 11:37 --
wpadły jeszcze nowe wycieraczki Bosch Aero Twin
Witam jak sie sprawdzają, np piw 150 km/h nie podrywa , nie,szumią , ja kupiłem oryginał , ale oo roku juz zaczynają ... kazać.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 30 gru 2015, o 23:28
Już nigdy nie kupie Bosch Aero Twin, drugi raz dałem się nabrać, po 4 miesiącach wyrzuciłem na śmietnik
profek
Post autor: profek » 30 gru 2015, o 23:44
Dzięki za info,tą metalową uszczelkę widziałem.Spokoju nie dawały mi te śruby,raczej nie do odkręcenia.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 7 sty 2016, o 23:28
Wymieniłem filtr kabinowy. Mam nadzieję, że szyby przestaną się w końcu tak parować ;)
Samp
Post autor: Samp » 9 sty 2016, o 12:21
edit.
W moim przypadku wymiana filtra nie pomogła. Zrobiłem trasę z 70 km na klimie aby osuszyć wnętrze auta. Efekt jak ręką odjął. Kumplowi w A4 też szyby zachodziły. Trzasnął trasę na klimie i po problemie.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2016, o 14:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 sty 2016, o 12:29
Na klimie, tzn? Temp "Low" przez 70km? :D
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 9 sty 2016, o 14:03
U mnie ostatnio też parowały szyby że szok Okazało się, że w podłodze bagażnika miałem płyn do spryskiwaczy i poluzował się korek i wylało się troszkę tam gdzie jest koło zapasowe. Wyjąłem cała podłogę, wszystkie filce co tam są, suszyło się to jakieś 3 dni, ale teraz szyby w ogóle nie parują
Wróć do „Rozmowy różne...”
