MarcinWLCK
Miasto: Wieliczka
Post autor: MarcinWLCK » 14 kwie 2025, o 05:25
Mateo pisze:...
No to by już wiele wyjaśniło. Tak mam pakiet OPC. A wracając do tematu, jeżeli to ciśnienie nie będzie tam wyświetlana to jest opcja żeby ustawić coś innego działającego?
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2025, o 16:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 14 kwie 2025, o 10:11
Tam nie ma ciśnienia tylko temperatura. Nic innego tam się nie da dać.
MarcinWLCK
Miasto: Wieliczka
Post autor: MarcinWLCK » 14 kwie 2025, o 21:34
mazmarcin pisze:...
Ok. Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2025, o 00:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
erqe89
Auto: Opel Insignia 118KW
Post autor: erqe89 » 26 kwie 2025, o 07:02
Taki problem, podłączyłem VLinkera MC+ 4.0 do innej insignii, którego używam w swojej i aplikacji OPL Monitor. Wyskoczyła informacja NUMER VIN NIE ZOSTAŁ ROZPOZNANY . Kod błędu Code: 10001 . Insignia z 2009 sprowadzana ze Szwajcarii. Numer VIN na podszybiu: W0LGS87E091052436, za to w aplikacji zupełnie inny
O co tu chodzi?
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 26 kwie 2025, o 07:35
Sprawdź jaki VIN pokazują inne apki (np. ScanMy OpelCAN, tam sprawdzisz informacje o modułach), a najlepiej podłącz opcoma i sprawdź VINy zapisane w poszczególnych modułach. Może ktoś programowo (choćby opcomem) zmienił VIN. VIN, który podałeś (z podszybia) w VINdekoderach pokazuje, że masz inny silnik niż podajesz w profilu (w profilu diesel A20DTH, wg VIN benzyna A20NHT).
Poniżej przykładowe screeny ze ScanMyOppelCAN.
Post autor: IBZI » 26 kwie 2025, o 11:00
Chciałbym być optymistą, ale tutaj może być ciężko. Wszystko wskazuje na to, ze ktoś grzebał przy VINie w modułach. Jeśli to jakiś amator, który przypisywał moduł, to pół biedy, pewnie da się odkręcić. Gorzej jak ktoś zrobił to celowo...
rado90
Post autor: rado90 » 5 maja 2025, o 14:30
Mam obd na wifi nie na bt. Niektóre funkcje wymagają połączenia z internetem. Jak jestem połączony przez wifi to nie mogę jednocześnie korzystać z internetu.
Jak z tego wybrnąć?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 5 maja 2025, o 21:41
A internet po GSM Ci nie działa w tym czasie?
rado90
Post autor: rado90 » 7 maja 2025, o 07:48
No właśnie nie działa. Nie mam opcji jednoczesnego połączenia przez Wifi i korzystania z neta z GSM. Telefon to Samsung S20Fe
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 7 maja 2025, o 12:34
Wymuś dane mobilne przez opcje programistyczne
Odblokuj Opcje programistyczne:
Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu > klikaj 7x w „Numer kompilacji” aż pojawi się „Jesteś teraz deweloperem”.
Przejdź do:
Ustawienia > Opcje programistyczne
Znajdź opcję:
„Transmisja danych mobilnych zawsze aktywna” (ang. Mobile data always active)
Włącz ją – pozwala Androidowi utrzymywać transmisję danych przez GSM nawet podczas połączenia Wi-Fi.
rado90
Post autor: rado90 » 28 maja 2025, o 14:50
Zrobiłem tak i dalej nie mam internetu jak mam podłączony obd.
Mykola
Auto: Opel insignia
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Mykola » 17 cze 2025, o 19:37
Dawid200485 pisze:
22 lis 2022, o 08:46
Koledzy czy Vgate vLinker MC+ BT4.0
adaptuje nowy DPF i czujnik różnicy ciśnień
I jaki ewentualnie program do tego jest potrzebny.
Czy za pomocą tego adaptera możliwa jest kalibracja i adaptacja czujnika CIŚNIENIA SPALIN DPF
Adamers1
Auto: Opel Astra K
Post autor: Adamers1 » 10 wrz 2025, o 16:47
Witam, do Astra k 2017 chciałbym dodać zakładkę osiągi na komputerze pokładowym.
Posiadam Vlinker MC+ oraz wykupioną opcje funkcji specjalnych w OPL monitor.
Próbowałem wyłączać zakładkę ECO jak podaje aplikacji ale niestety nadal nie było widać zakładki Osiągi na komputerze pokładowym.
Wyświetlacz który posiadam na liczniku jest biało czarny.
Może ktoś z Was ma wiedzę na ten temat czy włączenie jest w ogóle możliwe. Pozdrawiam.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 6 paź 2025, o 08:21
Witam wszystkich, pytanie czy była jakaś aktualizacja aplikacji ? bo w sklepie nie widzę a sprawa jest taka że w piątek działała okey niestety dzisiaj się wszystko wysypało za dużo pisania co nie działa ale jest słabo czyszczenie pamięci tez nie pomaga , jak u Was jest wszystko okey?
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 6 paź 2025, o 13:55
Aktualizacja była i właśnie coś poszło nie tak.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 6 paź 2025, o 16:44
Zauważyłem nowy interfejs ale u mnie zadziałało... tzn. skasowałem błąd. Nie miałem czasu testować więcej.
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 30 paź 2025, o 17:23
Może ktoś mi pomoże w tym temacie a sprawa dotyczy vlinker mc+ z apli. opl monitor i samochodem corsa d 1.3 CDTI 2008r.
Gdy podłącze modem do gniazda OBD lampki się palą i przy próbie połączenia z pojazdem robi się dyskoteka na modemie połączy się z aplikacją a z samochodem już nie. Wszystkie piny w gnieźnie są na miejscu a przewody z tyłu gniazda całe. Próbowałem też innej aplikacji car scaner i to samo.
Dodam że z moją Insignią łaczy się bezproblemowo. Gdzie szukać przyczyny od strony modemu czy samochodu?
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 30 paź 2025, o 19:58
W aplikacji musisz wybrać protokół ISO 15765-4 (CAN 11bit/500k)
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 3 lis 2025, o 21:11
Posiadam wykupioną subskrypcję opel monitor który współczuję z opel insgnia a 2016. Chciałbym odblokować możliwość odtwarzania filmów podczas jazdy jednak w zakładce funkcje specjalne nie widze takiej zakładki.
Gdzie można odblokować możliwość odtwarzania.
W zakładce opcje infotainment i multimediów 2.5 wyskakuje taki komunikat.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 3 lis 2025, o 21:29
a Ty masz tam HMI 2.5? obawiam się że nie masz. Czy na Twoim ekranie radia jest ikonka "Projekcja"?
