Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGdzie chip-tuning silnika ?
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Gdzie chip-tuning silnika ?
Proszę bardzo
szerokiej drogi i super wrażeń z dodatkowych
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Dla potomnych wstawię wykres bo jak to jeden kolega z forum napisał małych serduszek jest niewiele. Więc może ktoś będzie się zastanawiał czy zrobić moda czy nie to wykres mówi sam za siebie. Jest odczuwalna różnica w jeździe ładnie się zbiera. Polecam tego tunera.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Jeszcze bym zobaczył kolego te małe serduszko w +30 albo więcej.
A tak to niech Ci służy
dzimi75
Kolego wystarczy to co ma teraz. Nie potrzebuje więcej. Jak bym chciał wyścigówkę to bym wziął największą benzyne. A ja potrzebuje rodzinne wozidełko które przewiezie mnie i moja rodzinę bezpiecznie i bezawaryjnie.
dzimi75
Ok myślałem że o koniki. W końcu zima jest i taką mamy temp. Pozdrawiam
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
No właśnie przy tej temp.to jedzie poczekaj tak jak kol.pisal będzie +30 to dopiero wyjdzie brak koników
dzimi75
Kolego nic nie wyjdzie koniki i niutki są ze sprawnego silnika a nie z pogody. Pogoda nie ma nic do tego chyba żeby były tropikalne pogody to inne sprawy a 30 nie jest straszne.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Wyjdzie , chyba że nie masz pojęcia o zależności temp. Zewn.do pracy silnika ,dlatego przy temp.zewnetrzych +30 wykresy na hamowni są inne jak teraz , sam to widziałem jak było grupie hamowanie przy temp.35 stopni
dzimi75
Kolego możesz mieć racje nie wykluczam tego. Ja nie potrzebuje wyścigówki tylko wozidełka dla rodziny wiec te kilka koni nie robi różnicy.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
To napewno ,ja mam teraz niby 160 i to w sumie na styk ,bo czasami potrzeba mocy ,więc skłaniam się ku conajmniej 195÷200
Teraz masz dopiero jak dobra seria w 2,0 cdti. A jak dla mnie do fajnej i bezpiecznej jazdy to było mało. Przy masie 1,8 to na pusto trochę Nm potrzeby żeby tira szybko przeskoczyć.
dzimi75
Mam isie B kombi i waży 1405kg więc wystarczy mocy chyba?P405 pisze:Teraz masz dopiero jak dobra seria w 2,0 cdti. A jak dla mnie do fajnej i bezpiecznej jazdy to było mało. Przy masie 1,8 to na pusto trochę Nm potrzeby żeby tira szybko przeskoczyć.
To fakt jest lżejsza, tylko moja na papierze też ma mniej. Zobacz Q jakim czasie robisz od 60 do 100 i od 80 do 120. Jeżeli pierwsze robisz w 4s albo mniej to jest ok.
To zależy od długości tego tira, nachylenia drogi i temperatury, bo tak jedzie seria w zimie jak czips w lecie.
Nie wyprzedzaj pod górkę. A już ta ilość koni aż tak mocno nie różni się latem , już nie przesadzajcie, chyba że silnik nie chłodzi się dobrze, temperatura pracy silnika powinna być stała.
dzimi75
Moje auto nie jest wyścigówką bo rodzinnym samochodem a różnica naszych wag samochodów jest kolosalna bo 400 kg to sa 4 duże osoby a to robi już różnice i to bardzo duża. A jeszcze dopiszę że czasem ciągam przyczepkę i też żwawo z nią idzie Isia.P405 pisze:To fakt jest lżejsza, tylko moja na papierze też ma mniej. Zobacz Q jakim czasie robisz od 60 do 100 i od 80 do 120. Jeżeli pierwsze robisz w 4s albo mniej to jest ok.
Gaduły, temat się rozjechał. Sio. Kolega napisał, że w Kreatorze zrobił. Przeczytali? To sio stąd
a kysz
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Oj Dorcia tu chodzi o temp.powietrza IC nie jest wstanie schłodzić z np.35 latem bo jeszcze turbo dodaje temperatury ,a silnik przecież ma stałą temp. nie wiedziałaś o tym
Myślę o płaskim odcinku i standardowym tirze.
Przy dużym Nm już nawet tym ciężkim autem idzie lżej.
