Post autor: IBZI » 17 paź 2024, o 21:13
To poczytaj ten temat, a wiele stanie się jasne.
Luj Starywalker
Auto: Insignia GS 4x4 209K
Kod silnika: D20DTH
Post autor: Luj Starywalker » 27 lis 2024, o 12:00
Cześć, czy ma ktoś z Was może jakiś opis funkcji rozszerzonej licznika Uplevel UHS+? Zapłaciłem za funkcję i odblokowałem zmianę licznika, ale w wielu opcjach mam wrażenie, że nic się nie dzieje. Czytałem forum ostro, spędziłem też trochę w aucie zmieniając motywy, ale np co to są warianty? Zmieniam i nic. Albo zegary z Buicka nazwane Technology. Mam wrażenie, że te 4 niczym się nie różnią. Zamiast OPC mam Badge, nie wiem czy ma tak być :) Po prostu chciałbym wiedzieć, że wykorzystuje to odblokowanie w 100%. Tam było coś, że trzeba indywidualnie zgłosić. Napisałem przez formularz, ale bez odpowiedzi :). Wczoraj już poddałem się z szukaniem i postanowiłem zapytać:P Dodatkowo, czy da się zmienić motyw radia? Czy to było tylko w poprzednim modelu? Dzięki za odzew i pozdro :)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 30 lis 2024, o 18:28
W aplikacji ustawiasz funkcje które chcesz wyłączyć/ wyłączyć w liczniku, dajesz Zapis do licznika i wówczas sprawdzasz ile nowych zakładek się pojawiło.
adamos2209
Auto: Opel Insignia A ST
Miasto: München
Post autor: adamos2209 » 3 sty 2025, o 16:05
Hejka koleżanki i koledzy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam pytanko . Na liczniku po otwarciu drzwi kierowcy mam info o otwarciu drzwi pasażera. Po otwarciu drzwi pasażera mam info o otwarciu drzwi kierowcy. Tylnie drzwi pokazuje ok . Tzn prawe po prawej lewe po lewej . Piszę tu bo mam opl .monitor i zmieniałem kilka skinów licznika.
I mam pytanie czy u kogoś też takie problemy ? W orginale było ok
Post autor: IBZI » 4 sty 2025, o 01:34
Jakiś łobuz zamienił Ci czujniki ;-)
A tak na serio. Próbowałeś najstarszego sposobu z resetem, tzn. odłączeniem akumulatora na min. 15 min.
Nie zaszkodzi a może pomóc.
Jeśli nic nie da, a jesteś pewny, że to po zabawie skinami licznika, to pisz do autora apki.
Mitko
Auto: Chevrolet Cruze 2,0
Miasto: Wrocław
Post autor: Mitko » 28 sty 2025, o 20:02
Przeglądnałem 3/4 forum ale jakoś nie obeznałem się jeszcze z app. OPL Monitor, może głównie dlatego, że tylko raz odpaliłem ją w aucie a i to nie miałem za wiele czasu żeby coś pokombinować. O ile pamietam pokazało panel DPF, w tym zapełnienie filtra, przebieg, obroty i coś chyba jeszcze ale nie wszystko było aktywne. Moje auto to Chevy Cruze 2,0 VCDI 163 KM, silnik Z20D1. Pytanie jest takie: jaka jest różnica w wersji bez subskrypcji a z subskrypcją oprócz blokowania reklam ? Czy warto ją wykupić ? Aplikacja rozpoznała VIN, rok, przebieg, rok modelowy, typ silnika ale nie podaje jego mocy. Wygląda jakby dla Chevroleta było jeszcze sporo do zrobienia. Czy bez PIDów coś będzie działało albo niedziałało ? Bo na razie jakoś w necie nie widać ich. Dzięki za wszystkie porady.
Dikon
Miasto: Krosno
Post autor: Dikon » 2 lut 2025, o 21:14
Czy jest jakiś forumowicz z okolic Krosna / Rzeszowa / Łańcuta (Rzeszów/ Łańcut w weekend, Krosno na tygodniu) który ma dobry dongiel obd i mógłby wpiąć się wraz z OplMonitor sprawdzić czy mam uszkodzone coś we wtyczce / albo mój noname obd nie obsługuje aplikacji. Jeśli się okaże że uszkodzona wiązka albo gniazdo to będę działał. A jak nie to kupię autoryzowany dongiel. Komputer u mechanika się wpina i czyta błędy a OplMonitor nie łączy. Carscaner pokazuje błąd u0073 (gdzie u mechanika nie ma tego błędu)
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 2 lut 2025, o 21:48
Napisz do @Crazy383, on jest chyba z Rzeszowa i pewnie Ci pomoże.
kwk222
Auto: Insignia OPC Line
Miasto: Gorlice
Post autor: kwk222 » 3 lut 2025, o 18:16
Dikon pisze:
2 lut 2025, o 21:14
jestem z Gorlic i mam kostkę, można popróbować
Dikon
Miasto: Krosno
Post autor: Dikon » 3 lut 2025, o 19:28
kwk222 pisze:
3 lut 2025, o 18:16
Okej będę się kontaktował. Póki co napisałem do tego forumowicza z Rzeszowa - troszkę bliżej i po drodze. Ale mam na uwadze
Ostatnio zmieniony 3 lut 2025, o 22:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kwk222
Miasto: Gorlice
Post autor: kwk222 » 3 lut 2025, o 22:48
Jasne, jakby co to pisz śmiało ;)
db8600
Auto: Insignia B HB
Miasto: Niemstów
Post autor: db8600 » 19 lut 2025, o 10:08
Jak zainstalować EGT2 w panelu DPF??? Wyświetla mi tylko EGT😉
el_guapo
Auto: IB Soorts Tourer AT8
Post autor: el_guapo » 27 lut 2025, o 13:48
Hej,
Mam parę pytań co do samej apki:
1. mam wersję FREE - czy w niej można dodawać własne panele i wskaźniki?
2. czy procent (otwarcia?) EGR na panelu default'owym z danymi z DPFu to a) rzeczywista pozycja EGR, czy b) zadana pozycja EGR?
3. czy w ogóle aplikacja czyta PIDy "zadana pozycja EGR" oraz "rzeczywista pozycja EGR"?
Auto to IB, motor B20DTH.
Zleciłem wyprogramowanie "ekologii", natomiast EGR wskazuje 0% (zamknięty?) tylko przy zimnym silniku oraz przy wypalaniu DPFa. W innych warunkach wskazania normalnie się wahają od 0%, przez najczęściej 35%, po max 65%
kolosezw
Miasto: Wrocław
Post autor: kolosezw » 28 lut 2025, o 07:01
Witam, korzystam z widzetu Oplmonitor i chciałem do panelu dpf dodać stan naładowania akumulatora, ale on jest do wyboru tylko w dodatkowych panelach, w danych akumulatora. Dlatego muszę go wpisać ręcznie, ale nie mam Pida. Próbowałem Pidy z excela na forum ale nie zadziałały: td 22 pid 2478 i td 22 pid 2479, formuła A*100/255. Auto to insignia A silnik A20DTH. Dziękuję za pomoc.
MarcinWLCK
Miasto: Wieliczka
Post autor: MarcinWLCK » 13 kwie 2025, o 15:34
Cześć. Mam rozblokowany licznik i po prawej stonkę jest opcja ustawienia stanu akumulator, lub tego przyspieszenia natomiast z lewej strony jest opcja temperatury oleju i bodajże doładowania, ale jak ustawie temperaturę oleju to wskazówka ani drgnie. Proszę mnie oświecić.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 13 kwie 2025, o 16:33
No byś poczytał to byś wiedział że olej w polifcie pokazuje tylko 2.0T i OPC oczywiście.
MarcinWLCK
Miasto: Wieliczka
Post autor: MarcinWLCK » 13 kwie 2025, o 17:27
No właśnie poczytałem i nie mam polifta a mam opc więc?
mazmarcin pisze:...
Chyba, że masz na myśli Polift 2.0T OPC
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2025, o 18:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Nie cytuj posta pod postem. Regulamin Forum.
Post autor: mazmarcin » 13 kwie 2025, o 19:20
To co to masz za auto bo z opisu wynika coś innego :lol: ;D
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 13 kwie 2025, o 21:31
MarcinWLCK pisze:
13 kwie 2025, o 17:30
mazmarcin pisze:...
Nie było diesli OPC.
Co Ty za auto masz?
OPC to tylko w benzynie, silnik 2.8t 325km, zmień opis na taki silnik jeśli to ten
Post autor: Mateo » 14 kwie 2025, o 04:51
Może masz pakiet OPC Line, w ogłoszeniach ludzie czasem mula naklejkę OOC Line z prawdziwym OPC. Czasem celowo, czasem z czystej niewiedzy.
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
