Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 28 sie 2024, o 13:30
Jeżeli to są PIDy rezystancji świec od Radek14, to jednak ich trafność jest wątpliwa, u mnie pokazuje większe głupoty... polecam wątek: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?t=9716
A wg. producenta powinno być 0,9ohm, a u mnie od 0,0 do 0,4ohm. Na szczęście przyzwoity miernik z porządnymi końcówkami i można zmierzyć świece bez apki. ;)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 28 sie 2024, o 16:55
Wszystkie pomiary świec masz jakieś dziwne. Standard to 0,7-0,8.
megakarpin
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Spain
Post autor: megakarpin » 28 sie 2024, o 19:43
OK, dzięki. Rzeczywiście, wziąłem to stamtąd.
Czy jest jakaś uzasadniona prośba o sprawdzenie żagli?
Znalazłem zdjęcie od użytkownika, ale nie wiem skąd je wziął.
Skontaktowałem się z programistą OPL, ale niestety nie odpowiedział.
megakarpin
Miasto: Spain
Post autor: megakarpin » 30 sie 2024, o 19:52
Cóż, dziś po południu zmierzyłem świece jedną po drugiej i wszystkie cztery dały 0,4 oma, więc jasne jest, że pidy nie są prawidłowe. Dla silnika A20 Dth wygląda na to, że nie ma pidów żeby to zmierzyć. W każdym razie lepiej jest wykonać ten pomiar ręcznie za pomocą multimetru. Opl jest bardzo dobry do monitorowania innych rzeczy.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 30 sie 2024, o 21:24
Akurat w IA uwalona świeca wywala z tego co pamiętam błąd na zegarach. W IB tylko odczyt. W obu przypadkach nie ma stresu. 8-)
megakarpin
Miasto: Spain
Post autor: megakarpin » 1 wrz 2024, o 11:03
Czy Vlinker można pozostawić na stałe podłączony do samochodu, czy akumulator się rozładuje? Zauważyłem, że niebieskie lampki Bluetooth nie wyłączają się
Post autor: P405 » 1 wrz 2024, o 11:50
Można, uśpi się sam.
Krzysztof1
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Krzysztof1 » 1 wrz 2024, o 12:32
No chyba nie, już kiedyś pisałem jakie było moje zdziwienie gdy po całej nocy wchodząc rano do auta diody dalej migały ( v linker mc+)
Post autor: P405 » 1 wrz 2024, o 12:37
Bo otworzyłeś auto i się wybudził.
Krzysztof1
Post autor: Krzysztof1 » 1 wrz 2024, o 12:41
Podchodząc do auta widziałem jak diody migaja
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 1 wrz 2024, o 13:10
Wyłącza się na bank. Nigdy nie wyciągam vLinkera (a mam go z 5lat), latem jeżdżę tylko 1-2razy w tygodniu i jeszcze nigdy nie miałem kłopotu z odpaleniem (aku ponad 6,5roku).
Zszedłem do mojej biedrony... no i vLinker wyłączony (żadnej świecącej diody), otworzyłem drzwi (pilotem) i dalej vLinker uśpiony, włożyłem kluczyk do stacyjki i dalej "śpi" (zaczęła uruchamiać się stacja multimedialna), a dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce vLinker ożył... aha, wczoraj jeździłem. Po zamknięciu opelka pozostał aktywny, ale już nie czekałem jak długo...
Tak to wygląda w corsie_D, ale w Waszych limuzynach może być inaczej. :lol:
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 1 wrz 2024, o 14:08
W IB wybudza się wcześniej, bo nie raz widzę, że świeci jak wsiadam, ale ja też od kilku lat go nie wyjmuję. Rozłącza się chyba tak jak wszystkie systemy - po kilku minutach. Nie przyłapałem go na świeceniu w nocy, ale też jakoś specjalnie się na niego nie zasadzałem ;).
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 2 wrz 2024, o 07:45
Również potwierdzam że nie szkodzi aku, od chyba trzech lat wyjmowany tylko jak auto jest u mechanika i podłącza swój komputer.
megakarpin
Miasto: Spain
Post autor: megakarpin » 6 wrz 2024, o 20:37
Samochód doprowadza mnie do szału! Tydzień temu wymienili rurkę intercoolera i wszystko było ok, aż do dzisiaj zabrakło mocy i na autostradzie nie jechało więcej niż 60 kilometrów na godzinę na stokach. Zrobiłem zrzut ekranu OPL i zauważyłem, że temperatura EGT jest bardzo wysoka.
Czujnik spalin? Powiedzieli mi, że to może być to, ale nie wiem. Masz pomysł, co to może być? Przyjrzałem się rurce i jest w porządku
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 6 wrz 2024, o 20:55
Bez sensu piszesz w temacie o programie diagnostycznym - przecież to nie OPL Monitor jest winny awarii. Wpisz numer błędu P2263 w forumową wyszukiwarkę. Lektura na pół nocy.
kolosezw
Miasto: Wrocław
Post autor: kolosezw » 14 paź 2024, o 20:04
Dzień dobry, od lutego mam auto, od lata używam opl monitor. Kiedy jest zimno, uruchamiam auto na jałowym to po jakimś czasie (z 15 sekund) wyskakuje ikona poziom, jak ruszam to ikona gaśnie. Jak jest ciepło to się ikona nie zapala. Poziom sprawdzałem, mam i utrzymuje się maksimum. Odciągałem trochę aby sprawdzić czy faktycznie tak jest. Czy o czymś to świadczy, ta ikona poziomu?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 14 paź 2024, o 20:18
poziomu czego? bo doczytać nie mogę. Co odciągałeś też nie wiem z Twojego opisu. Najprawdopodobniej będziesz musiał zmienić czujnik poziomu tego czegoś co wykazuje niski poziom i co odciągałeś.
kolosezw
Miasto: Wrocław
Post autor: kolosezw » 14 paź 2024, o 20:27
U mnie w aplikacji jest jeden poziom bez nazwy, jest to poziom oleju, jeszcze jest "poziom DPF". Są jeszcze inne ikony "poziomu" w aplikacji?
Post autor: dokia » 14 paź 2024, o 21:05
włącz egt2 i sprawdź jeszcze raz. Oleju nie odciąga się jeśli na bagnecie poziom jest dobry. Wy przez te ustawienia aplikacji i ich odczyty to kiedyś auta popsujecie 🫣
DamianUK
Miasto: Hull
Post autor: DamianUK » 17 paź 2024, o 17:14
Witam Kolegów.
Właśnie dotarła do mnie nowa zabawka a mianowicie interface vLinker MC+
W związku z powyższym mam pytanie czy przy pomocy tego czegoś oraz aplikacji OPLMonitor mogę odblokować dodatkowe funkcje?Chodzi mi o komputer pokładowy itp.
Insignia 2015r w wersji VX.
Dzięki za wszelkie info.
Ps:jeśli piszę w niewłaściwym dziale to z góry przepraszam.
