Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Re: Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
Post autor: tomek evo » 17 maja 2019, o 22:44
U Kolegi mechanika stoi właśnie Insignia z zatartym silnikiem. Właściwie silnik już wymieniony (koszt ok. 6-8 tys). Panewki do mniej więcej 2010 roku były po prostu słabe ale smok jest również problemem. W tym silniku nakłada się na siebie kilka czynników. Kolega wymienia kilka silników rocznie ale zwykle są to silniki, których użytkownicy niekoniecznie bardzo dbali o auto. Wymiana uszczelki smoka to podstawa a kolejna sprawa to zadbać o odpowiednie smarowanie. Ma pod opieką auta z przebiegami ponad 300 czy nawet 400 tys, które jeżdżą bezproblemowo ale zwykle wymiana uszczelki profilaktycznie po ok. 80 tys. i oleju co 15 tys. max. Statystycznie są wtedy większe szanse na bezproblemowe użytkowanie (choć gwarancji żadnej nie ma).
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 18 maja 2019, o 07:49
Kowi821 pisze:
17 maja 2019, o 13:51
mechanik sam stwierdził przy rozmowie z kierownikiem ze oni tak robią te panewki bez zdejmowania skrzyni.
W filmie zostało to nazwane partyzantką ;)
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 18 maja 2019, o 08:17
no niezłe warsztatowe 'chwyty na fleta ' ;D
Labudin
Auto: Zafira
Miasto: Bukowno
Post autor: Labudin » 27 maja 2019, o 16:47
A czy ktoś z tu obecnych miał zatarcie panewek w 2.0cdti 163km z ostatnich roczników ? 2014-2015 w automacie?
Grubasek325
Auto: Insignia 1,9 CDTI
Post autor: Grubasek325 » 21 cze 2019, o 18:40
W dniu dzisiejszym odszedł kolejny silnik , przebieg 216 kkm (oryginalnie) uszczelka smoka wymieniona 2 tygodnie temu...autostrada 160 na budziku , nagła utrata mocy , wibracja na kierownicy , kontrolka oleju , klekot silnika....powrót na lawecie, długi weekend z głowy , w poniedziałek sekcja i niewesoła diagnoza zapewne :(
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 21 cze 2019, o 20:56
Przy wymianie uszczelki zajrzałeś do panewek?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 cze 2019, o 20:59
216kkm to pewny przebieg?
Olej wymieniany w trybie LL czy normalnie nie więcej niż 15kkm?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 21 cze 2019, o 22:32
Który rok auta?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 22 cze 2019, o 15:01
Mogę tylko współczuć...
Ja bym obstawiał spapranie roboty przy wymianie uszczelki... już czytaliśmy tu o magikach, którzy podklejali ją silikonem...
janik.k1991
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Krzeszowice
Post autor: janik.k1991 » 25 cze 2019, o 15:39
Witam wszystkich serdecznie, pierwszy raz piszę na forum. W moim przypadku wyglądało to następująco, po zakupie samochodu(już świeciło ciśnie oleju) odrazu w tym samym dniu wymieniłem uszczelkę smoka, nie wiem jak długo u poprzedniego właściciela ten komunikat się wyświetlał. Przejechałem niecałe 10 tys km i usłyszałem stukanie, ale coś bardziej jak wtryskiwacze, zjechałem do domu i okazało się że to jednak na dole silnika, ale blizej sprzęgła i dzisiaj zacząłem zrzucać misę olejową, myślę że jutro będę mógł się podzielić wiadomościami co się stało. Samochód ma nalatane grubo ponad 300 tys km, więc nie są takie tragiczne te silniki, tylko bardziej zaniedbanie użytkowników je wykańcza. Pozdrawiam
Zapomniałem dodać, że sam sobie jestem winny, bo przy wymianie uszczelki smoka nie sprawdziłem panewek, więc mogę tylko przeklinać na siebie, a nie na silnik.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 25 cze 2019, o 17:58
Jeżdżę jeszcze dwoma dieslami. Nie będę opisywał jakim markami dla reklamy lub antyreklamy...
Zauważyłem jednak, że oplem przy niskich obrotach strasznie się się męczy ten silnik. Głośno pracuje ciężko wchodzi na obroty niż przy dwóch innych markach. Moim skromnym zdaniem warto jednak tym silnikiem nie sugerować się "wskazaną" zmianą obrotów tylko trochę je podciągać chociaż do 1700-1900 obrotów. Ten silnik lepiej chodzi. Czy też tak myślicie?
Post autor: P405 » 25 cze 2019, o 18:50
1700 to minimum jakie powinno się utrzymywać dla dobra silnika i dwumasy.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 25 cze 2019, o 19:09
Ja tam poniżej 2100 nie zmieniam na wyższy.
Ale już np w garażu wspólnym jak kołuję na miejsce parkingowe, to jadę te 200-300m na 2 bez gazu. Wątpię czy ma to realny wpływ na zużycie osprzętu.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 25 cze 2019, o 21:10
Jadąc bez gazu nie sądzę. Jadąc w trasie wydaje mi się że jak najbardziej.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 25 cze 2019, o 21:34
W ogóle nie sugeruje się ta strzałka. Zmieniam biegi tak aby po zmianie na wyższy obroty spadły do minimum 1500-1700.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 26 cze 2019, o 22:13
Uszczelka, uszczelką.
Nawet jak się ją dobrze i poprawnie założy, trzeba zajrzeć do panewek... Bo niestety już mogą być przytarte.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 27 cze 2019, o 20:28
Dokładnie tak jak piszesz Peja.
Mam pytanie. Ostatnio pojawił mi się komunikat niskie ciśnienie... Myślałem że to wina czujnika bo działo się to w ponad 30 stopniach, ale dzisiaj też a było 20stopni. Dwa razy rano się tak zadziało i raz po pracy gdzie auto stało 8h w słońcu.
Uszczelka i panewki wymienione w październiku. Dodatkowo założona mosiężna tuleja. Wszystko robione w autopasji. Chce sprawdzić ciśnienie manometrem i wymienić czujnik ciśnienia. Jak znów się powtórzy to zostanie mi pompa do sprawdzenia, bo coś jeszcze?
mcrace
Post autor: mcrace » 27 cze 2019, o 21:23
Gwarancja na silnik jest z autopasji?
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 28 cze 2019, o 05:38
Myślę, że tak. Dzwoniłem do nich i pytałem co i jak. Cała sytuację opowiedziałem. Mówią, że może spróbować jeszcze zaktualizować softa, bo w tych wcześniejszych wersjach 2009-10. Ten komunikat za szybko się pojawiał. Chyba nawet tutaj nie raz o tym było pisane. Problem w tym, że nie zaktualizuje softa, bo dopiero co wgrałem nowe mapy, więc wszystko stracę. Dlatego chcę się zabrać najpierw za sprawdzenie ciśnienia i wymianę czujnika
mcrace
Post autor: mcrace » 28 cze 2019, o 06:09
Jest strona, na której można sprawdzić, czy są aktualizacje do Twojego auta... Niestety nie mam adresu bo miałem format kompa i "ulubione" się nie ostały.
