Moduł sterowania klimatyzacją
Lubson
Auto: Opel InsigniaZ
Miasto: Elbląg
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Post autor: Lubson » 10 lip 2023, o 11:21
Podlacze sie do tematu sterownika klimatyzacji. U mnie jak i wielu z was w mojej insigni padł sterownik czyli gorąco to mam wywalone i nie będę działał. Nie kombinując wiele poszedłem do serwisu kupilem nowy(800 pln) zgodny z vinem i..... Zonk.
Sterowanie działa ale..... Jak dam na low chlodzenie to grzeje na maksa i odwrotnie na Hi leci chlodne ale z zewnątrz, poza tym nie załącza sie kompresor po wlaczeniu sniezynki, rurki pod maska sie nie schladzaja. Ma ktos pomysł dlaczego tak sie dzieje mimo orginalnej czesci??
Kwoka
Auto: Opel Insignia 2009
Miasto: Międzychód
Post autor: Kwoka » 10 maja 2024, o 06:26
Przypadek u mnie jak u wielu. Do wymiany moduł klimy.
Czy mógłby ktoś podać numer modułu po numerze VIN?
W0LGM67H791043337.
Z góry wielkie dzięki.
I jeszcze techniczne pytanko. Gdzie dokładnie znajduje się ten moduł? Za sterowaniem od klimy? Jak się tam dostać?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 14 maja 2024, o 09:04
13309414 lub 13501660
za wyświetlaczem
Kwoka
Miasto: Międzychód
Post autor: Kwoka » 15 maja 2024, o 16:30
Dzięki wielkie za info.
Jak wygląda sprawa z za programowaniem właściwego VINa?
Czy bez tego będzie działać też?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 15 maja 2024, o 20:57
VINu się nie programuje. Co najwyżej właściwą konfigurację pod wyposażenie pojazdu.
Kwoka
Miasto: Międzychód
Post autor: Kwoka » 16 maja 2024, o 13:56
yerry pisze:
Mam możliwość zakupu modułu z dokładnie tym samym numerem jaki jest w aucie ale od angola. Będzie to działać?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2024, o 16:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 16 maja 2024, o 21:53
Tak, tylko odwrotnie
bartollo112
Auto: Opel Insignia B GS
Miasto: Zambrów
Post autor: bartollo112 » 21 maja 2024, o 20:31
Witam borykam się również z problemem nie działającego panelu po postoju na słońcu. Z tego co czytam to moduł klimatyzacji może być winny, Ktoś podpowie jakiego szukać do 1.8 beznyna. I jak w końcu jest z tym przypisanym VINem? Faktycznie mogą być cyrki jak się podepnie z przypisanym innym VINem?
Ostatnio zmieniony 3 lut 2025, o 23:25 przez bartollo112, łącznie zmieniany 1 raz.
bartollo112
Miasto: Zambrów
Post autor: bartollo112 » 19 lip 2024, o 13:01
Lubson pisze:
Udało się rozwiązać problem?
damianekk69
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Sandomierz
Post autor: damianekk69 » 23 lut 2025, o 17:47
Pink jesteś wstanie wysyłkowo zaprogramować moduł klimatyzacji? Insignia A 2010 rok 2.8
drill
Auto: Insignia 160 PS
Miasto: Darłowo
Post autor: drill » 10 lut 2026, o 22:55
Ja mam podobny problem tj.gdy postoi na słońcu to chlodzi po dłuższym czasie jazdy. Mam też inny problem. W automacie wentylator nadmuchu kręci na minimum. Ręcznie jestem w stanie sterować nim od minimum do max bez problemu. W opcjach ustawione na silny nadmuch. Mam też trochę błędów: U0073, U0139, U0155, U0140, U1521, U1901
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Kyo89
Miasto: Chojnice
Post autor: Kyo89 » 10 cze 2026, o 21:11
Ping pisze:
26 kwie 2019, o 18:46
Gdyby ktoś potrzebował wymienić moduł klimatyzacji i zdecydował się na używany to od dzisiaj jestem w stanie zalogować go pod konkretny VIN wraz z wprowadzeniem kody PIN, CarPass.
Pytanie do Pinga, jak mogę się skontaktować, mam problem po wymianie modułu auto nie kreci po odłączeniu akumulatora
