Czujnik różnicy ciśnienia DPF
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Post autor: rataj73 » 19 sie 2018, o 13:46
Dla jednego atut, dla drugiego okazja do zbicia ceny.
Mattiii
Post autor: Mattiii » 20 sie 2018, o 00:29
A więc tak. Wczoraj pojechałem znów do mechanika z moim opelkiem. I po przyuczeniu czujnika autko znów śmiga. Nie potrzebnie zmieniałem 4 czujniki na nowe wystarczyło zrobić przyuczenie. Tylko teraz mam pytanie. Dlaczego co około 2000 km problem powraca. Czyli znów trzeba zrobić przyuczenie czujnika i autko znów śmiga. Pomocy...
rataj73
Post autor: rataj73 » 20 sie 2018, o 07:50
Pewnie masz ten sam przypadek co kilka osób z forum, czyli przez egr szybciej zapycha się dpf i wypala częściej i przy njiższych wartościach zapełnienia. Żeb to obserwować i potwierdzić musisz mieć aplikację Pinga lub op-comem sprawdzać. Jeżeli jest tak jak piszę to doraźnie pomaga zaślepienie egr lub odpięcie wtyczki.
Mattiii
Post autor: Mattiii » 28 sie 2018, o 10:01
Kolejny dzień i dalej. To samo. Zmieniłem egr. Zregenerowalem dpf maszynowo. I wciąż ten sam problem. Po przejechaniu około 2000km wchodzi w tryb awaryjny.
rataj73
Post autor: rataj73 » 28 sie 2018, o 10:47
Sprawdź szczelność przewodu od dpf do czujnika. Trzeba go odpiąć od filtra i od czujnika. Jedną stronę zacisnąć a w drugą wsadzić strzykawkę 100ml i dmuchnąć.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 5 wrz 2018, o 09:23
pojawia się P2453
z różnymi opisami:
"za wysoka temperatura" - ten najczęściej
"błąd montażu"
"nieprawidłowy kąt montażu"
błąd można skasować. Auto odzyskuje moc. Przy wyższych obrotach po chwili znów ją traci
OPL DPF READER pokazuje cały czas 0kpa nawet przy pełnym przyspieszeniu.
Sugestie?
Post autor: Rooff_ » 5 wrz 2018, o 09:43
Hmmm zacząłbym chyba od sprawdzenia przewodów elektrycznych i wtyczki dochodzącej do czujnika.
Tutaj masz co można pomierzyć:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p2453/
Inny silnik, ale zasada działania się specjalnie nie różni. Wartości liczbowe pewnie mogą być inne, ale jak już coś będzie wskazywać, to jakiś trop będzie ;)
A najlepiej byłoby podmienić na chwilę czujnik od innego auta i wtedy sprawdzić wskazania.
mcrace
Post autor: mcrace » 5 wrz 2018, o 12:14
Więc problem zlokalizowany i rozwiązany. Przyczyną była dziura w wężyku wchodzącym do czujnika.
KamilR
Post autor: KamilR » 10 wrz 2018, o 09:42
Witam serdecznie , moją insignie również dopadł problem z czujnikiem ciśnień dpf - podobnie jak mattii co 2000 tysiące kilometrów wyskakuję mi błąd i samochód przechodzi w tryb awaryjny - Wystarczy przyuczenie na nowo czujnika i wszystko wraca do normy - Dpf został wyczyszczony a czujnik wymieniony, niestety problem powraca.
Czy przyczyną może być elektrozawór sterowania turbiny - bowiem niekiedy mi buczy, jednak nic z tym nie robiłem bowiem od ponad roku aż do teraz nie było z tym żadnych problemów oprócz nieprzyjemnego dźwięku co jakiś czas.
Pozdrawiam i proszę o rady
mcrace
Post autor: mcrace » 10 wrz 2018, o 11:41
Czy dpf się w ogóle wypala w ciągu tych 2k km?
Post autor: Rooff_ » 10 wrz 2018, o 13:02
Jaki błąd wyskakuje - bo bez tego ciężko doradzić... Tymbardziej, czy może to mieć związek z zaworem turbiny. U mnie buczał, ale nie miało to większego wpływu na pracę samochodu czy wypalanie DPF.
Przyuczenie jak widać nie jest naprawą, a jedynie półśrodkiem. Przyczyna jest gdzieindziej.
mcrace
Post autor: mcrace » 16 wrz 2018, o 09:38
Pytanie dotyczące węża. Dziura, o której wspomniałem była na jego początku, więc mechanik ją obciął, skracając przy tym wąż i teraz jest on napięty.
W celu uniknięcia dalszych nieprzyjemności chciałbym go wymienić. I teraz pytanie - czy to musi być jakiś super mega wężyk, czy wystarczy taki z temp pracy do 120st?
Post autor: Rooff_ » 16 wrz 2018, o 10:57
Super to nie musi być, bo tam nie ma dużego ciśnienia. Weź pod uwagę, że jest jeszcze zima i różne płyny, którymi niecelowo może być potraktowany. Ja bym rozważył wężyk silikonowy do podciśnienia.
Ewentualnie zadzwoń do ASO i się dowiedz o oryginał - może akurat cena będzie znośna ;)
mcrace
Post autor: mcrace » 16 wrz 2018, o 11:10
O podciśnieniowym właśnie myślę. One mają zakres temp od -30 do +120 st i tu się zastanawiam czy to wystarczy?
W ASO 120 zł za wężyk...
Post autor: Rooff_ » 16 wrz 2018, o 11:54
A na tym starym nie ma czasem opisu jakie warunki on wytrzymuje?
j.maciejewski
Post autor: j.maciejewski » 9 paź 2018, o 15:35
Cze, według aplikacji OPL DTC wywaliło mi błąd p2453 czyli czujnika różnicy cisnienia DPF, mechanik coś tam przeprogramował, chyba wypalił DPF i działało, niestety raptem miesiąc i błąd powrócił. DPF rozpoczyna wypalanie się tak w granicach 70%, wypalał się ostatnio do 30% ale to było w mieście. I nie wiem czy robić coś z DPF czyli mycie czy to czujnik czy inne cudo jakieś rady?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 9 paź 2018, o 18:01
Jak Ci wywaliło już błąd od czujnika to raczej bym wymienił, jak pada to długo błędem nie sypie a tylko robi częstsze wypalania.
Bynajmniej ja tak miałem. Po wymianie już rok spokój.
j.maciejewski
Post autor: j.maciejewski » 10 paź 2018, o 08:26
Dzięki, to wymienię ten czujnik i zobaczymy co będzie, lepsze to niż perspektywa mycia DPF, może pomoże :)
Post autor: Rooff_ » 21 maja 2019, o 18:17
Nie wiem czy komuś w Insignii się takie coś podobnego wydarzyło, ale może warto o tym pamiętać. Chodzi mi o poniższy film (od 2:22):
DarekD
Auto: Opel
Miasto: Wrocław 5
Post autor: DarekD » 22 maja 2019, o 09:06
U mnie wypala się co 250 km i co trzecie albo czwarte wypalanie kończy się błędem czujnika. Resetowanie czujnika i integracja nie pomogła. Maja mi wgrać aktualne oprogramowanie silnika
