Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Lock@
Auto: Insignia ST 4x4 A35
Miasto: Częstochowa
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
Post autor: Lock@ » 6 maja 2020, o 15:47
W benzynie nie ma czujnika DPF, najwyżej GPF, więc nie każdy ma co kasować.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 20 maja 2020, o 20:21
Panowie czy da się dokupić uszczelkę do rury od turbo (rura od kierowcy)? Tą która znajduje się w miejscu złącza henn w środku. Mechanik kazał szukać uszczelki, że niby jest odpowiedzialna za mokrą rurę ale znaleźć nie mogę. Z dokumentacji serwisowej auta wynika, że rura od turbo była wymieniana 90 tys km temu ale cieknie znowu.
Post autor: Rooff_ » 20 maja 2020, o 20:34
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 20 maja 2020, o 21:02
Zapocona olejem jest u mnie rura od turbo zaznaczona na czarno. Błędów póki co żadnych nie pokazuje, auto chodzi normalnie. Mechanik mówi żeby wymienić uszczelkę która ma być u góry tej rury czyli wychodzi, że w miejscu zaznaczonym na czerwono. Pytanie czy taka uszczelka jest dostępna czy muszę kupić całą rurę? Druga kwestia to czy skoro póki co nic się nie dzieje to trzeba się tym zajmować i wymieniać?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 21 maja 2020, o 08:40
Kiedyś dosyć dawno, był temat jak to uszczelnić. Nawet sam to stosowałem i musze powiedzieć że zdawało to egzamin
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 21 maja 2020, o 10:58
Mowa o paście uszczelniającej szarej GM 1503305 czy uszczelce z poniższego linku? Pasta prawie 100 zł a zamiennik całej rury 180 więc średnia opłacalność.
https://e-katalog.intercars.com.pl/?utm ... etrza.html
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 21 maja 2020, o 15:22
Kupowałem jakąś inną pastę teraz nie pamiętam nazwy była nazwa w temacie, jak będę w garażu a nie zapomnę to zrobię Ci fotkę tej pasty. Na 100% nie kosztowała jakiejś poważnej kasy, a się sprawdziła uszczelka jest tam w kształcie kwadratu i też gdzieś było pisane że komuś się udało ją gdzieś dokupić osobno.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 24 maja 2020, o 11:07
A powiedzcie mi skąd w tej rurze jest olej? Ma tam być?
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 24 maja 2020, o 11:55
Smarowanie turbiny?
A druga opcja to słyszałem (poprawcie mnie proszę jak sie mylę) że jak jest nieszczelność właśnie to komp rekompensuje sobie spadek mocy większym podlewaniem paliwa żeby zniwelować ten spadek
Post autor: Rooff_ » 24 maja 2020, o 12:58
Olej może być przynajmniej z dwóch miejsc: puszcza układ smarowania turbiny (niedobrze) albo olej dostaje się z odmy (to raczej standard).
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 25 maja 2020, o 21:04
radii86 pisze:
w każdym silniku, zwłaszcza doładowanym z przebiegiem 100+
olej w dolocie będzie, koniec i kropka - ważne, żeby nie było go zbyt dużo
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 25 maja 2020, o 21:42
Dzięki za odpowiedzi. Podpowiedzcie zatem czy szukać uszczelki ? Rurę wytarłem i na łączeniu u góry tam gdzie jest uszczelka delikatnie się poci. Rura nie jest pęknięta. Zostawić to czy uszczelniać?
Post autor: Rooff_ » 26 maja 2020, o 18:42
Uszczelniać, ale z głową - a nie druciarstwo np. silikownowe ;)
Możesz spróbować dopasować coś z oferty firm handlujących uszczelnieniami technicznymi.
Tylko ja się obawiam, że oni będą mieli w nosie kolesia, który chce kupić jedna uszczeleczkę i jeszcze nie wie do końca jaką ;)
Przykładowa firma: http://www.guma.jkk.com.pl/prod11-uszcz ... ienia.html
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 27 maja 2020, o 07:45
A ja na coś takiego polecałbym właśnie taśmę samowulkanizującą.
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 2 cze 2020, o 14:19
A czy wypięcie tej rury i zmiana uszczelki wiąże się z pojawianiem się później jakiegoś błędu i koniecznością jego kasowania i wypalania serwisowego dpf?
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 2 cze 2020, o 16:50
Ja wymieniłem rurę na nową i nic mi się nie pokazało (przez wymianą parę razy przy przyspieszaniu - Awaria silnika)i nic nie resetowałem.
Natomiast z własnych obserwacji mam wrażenie, że dpf się wolniej zapycha, Ale to będę obserwował :)
Post autor: Rooff_ » 2 cze 2020, o 16:52
Nie powinno być problemów z DPF. Co do błędów to teoretycznie mogą być od odpiętych czujników osprzętu silnika, ale one będą tylko jako historyczne nie wnoszące nic w działanie auta.
Macieq
Miasto: ZST
Post autor: Macieq » 29 cze 2020, o 20:54
Cześć, czy jest taka możliwość aby ta plastikowa rura się rozszczelniła? pod spodem mam mokrą przepustnice, chyba że sączy się z czegoś innego? DPF wypala sie regularnie do 6-10%, nawet osłona sterownika od spodu jest zapocona.
Post autor: Rooff_ » 30 cze 2020, o 20:39
Na tym zdjęciu to ja widze jedynie obudowę chłodniczki EGR... Jedyna plastikowa rura w dolocie wchodzi bezpośrednio do przepustnicy (po prawej stronie od korka oleju - z boku do przepustnicy). W miejscu łączenia jest oring - jeśli on się przyciął, to może coś tam się wydobywać. Ale nie tyle oleju - w dolocie na pewno nie powinno być go aż tyle.
W tych okolicach to albo pękła ta obudowa chłodniczki, albo cieknie z pompy vacuum.
Macieq
Miasto: ZST
Post autor: Macieq » 1 lip 2020, o 20:37
Mam zaolejone okolice żółtego koła, i jeszcze jedno czy spaw-zgrzew na plastikowej rurze która idzie do przepustnicy możliwe aby pękną?
