Usunięcie filtra cząsteczek stałych DPF
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Usunięcie filtra cząsteczek stałych DPF
Post autor: kecraminsignia » 8 lis 2017, o 20:37
Spokojnie. Podejdź najpierw do ASO. Jaki masz przebieg oraz czy pewny?
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 8 lis 2017, o 20:53
Jak auto ma najechane w 4 lata 265, czyli ponad 60 tysi rocznie, pewno sporo w trasie to tego dpfa raczej nie trzeba wymieniać. Poszukaj przyczyny obecnego stanu rzeczy, dpf raczej nie pada z dnia na dzień. Sprawdź też stan oleju czy nie za dużo i nie poruszaj się może już tym samochodem, do czasu usunięcia awarii
Ostatnio zmieniony 8 lis 2017, o 20:57 przez darek0808, łącznie zmieniany 2 razy.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 8 lis 2017, o 20:54
Nie musi to być aso może być jakiś kumaty mechanik z komputerem.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 8 lis 2017, o 21:06
Przebieg mam pewny 265 tysięcy jeździł długie trasy ....Przez ostatnie pół roku tylko miasto ,ale wypalanie jak w zegarku pilnowane.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 8 lis 2017, o 21:13
Ciężko jest wróżyć za ekranu. Możliwe że to faktycznie tylko czujnik. Jedź sprawdź.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 8 lis 2017, o 21:19
Co by nie było... Opiszę problem przed i po. Dziękuję że jesteście ;)
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 9 lis 2017, o 07:39
Dokładnie pod kompa jakiś lepszy warsztat z kompem odczytać parametry i będzie dużo jaśniej.Chyba że masz od kogo czujnik podmienić.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 9 lis 2017, o 20:52
No i dzisiaj jak na złość przed wyjazdem do ASO Dpf sie wypalił do końca... i beż żadnych komunikatów. Na kompie nie było żądnych błędów. Jedyne co pan z serwisu zasugerował wymianę lub regenerację wtrysków.
hubertus
Post autor: hubertus » 9 lis 2017, o 21:05
Sprawdzał odczyty czujników różnicy ciśnień w dpf? Rozumiem, że stan wtryskiwaczy ocenił na podstawie wskazań dawki? Może to mieć wpływ na dpf.
darek0808
Post autor: darek0808 » 9 lis 2017, o 21:26
Gdybyś nie znalazł kogoś rozsądnego w Kielcach, w Krakowie masz Gcs tuning (robiłem u niego chipa, ogarnięty gość) i auto-krak.pl (też wydają się być profesjonalni) - obie te firmy znają dobrze 2.0cdti. Możesz wcześniej do nich zadzwonić i zobaczyć co Ci powiedzą w tym temacie.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 9 lis 2017, o 23:57
Dzięki darek0808 na pewno skorzystam ,bo w Aso niczego się nie dowiedziałem oprócz tego że muszę zmienić olej bo na wyświetlaczu tak gada autko...
Zależy mi na profesjonalnym podejściu , auto ma dużo nalatane ,ale chcę je użytkować kilka lat ... Zmienię wszytko wyłożę na wszytko tylko niech ktoś powie co jak gdzie .......
Post autor: mazmarcin » 17 gru 2017, o 18:20
Mi w ASO dwa razy sprawdzili wszystkie czujniki i wszystko było niby ok, ten czujnik się niby zawiesza czy coś. Już miałem mieć wypalanie serwisowe aż pokazało komunikat właśnie o tym górnym czujniku. Po wymianie i skasowaniu błędu auto jeździ aż miło. Ten czujnik obstawiałem i pokazywało że jest zawsze ok aż się w końcu całkiem zepsuł.
Mi przez ten czujnik włączał wypalanie co 15 nawet km a nasycenie było małe. To ten czujnik:
http://allegro.pl/czujnik-roznicy-cisni ... 82229.html
wojtekski
Post autor: wojtekski » 18 gru 2017, o 20:49
A mówiłem że czujnik świruje ;) .
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 28 sty 2021, o 17:28
Mam pytanie po usunięciu dpf i egr i wyprogramowaniu mam problem. Wyswietla sie awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem i oprócz tego nic po skasowaniu manetka samochod normalnie jezdzi ma moc i wszystko działa. Ale jest problem bo po podłączeniu komputera jest błąd w silniku ale nie można go odczytać można go tylko skasować ale po skasowaniu na postoju nie powraca tylko po przejechaniu okolo 600 metrów i za każdym razem tak jest co to może być za przyczyną sknocili cos przy wycinaniu czy jak ?
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 28 sty 2021, o 17:44
Zapewne coś skopali.
Post autor: Rooff_ » 28 sty 2021, o 17:51
Zmień interface do odczytu błędów na taki bardziej współpracujący z Oplem. To nie jest czary-mary, że się nagle pojawiają "błędy" niedające się odczytać. Bo samo kasowanie to już co innego.
