@Ping możemy spotkać się w weekendPing pisze: ↑22 lis 2018, o 08:54Ludziska z B20DTH.
Chce sprawdzić jedną rzecz na wyświetlaczu 8"
Możliwe że po lewej stronie zamiast wskazowki temperatury oleju która u większości i tak nie działa, dało by się dołożyć wskazówkę od ilości płynu AdBlue. Musiał bym mieć tylko dostęp do auta.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja to bym wolał jakbyś Przemku wymyślił co dokupić do auta aby ten olej działał
I pewnie nie tylko ja
Yogi
- Miasto: Wrocław
Nie, żadnych resetów w aucie nie robiłem. Raz
pokazało mi się jak wsiadłem do auta po kilkunastu minutach przerwy, wtedy zrobiłem zdjęcia. Ostatnio po kilku godzinach przerwy w jeździe wtedy nagrałem film.
Tych extra opcji nie mam. Ja mam tylko 10/19.
Ten reset sam się robi
Prawie wszyscy go mieli , tylko kwestia czasu właśnie ile jest na reakcję.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2018, o 21:01 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
prędzej sprzedam to auto nim wpadnę jak zrobić temperaturę oleju. Wg mnie ecu odgrywa tu znaczącą rolę. Porównywałem ECU z nowej insigni i mojej - są inne numery do tego samego silnika
Ale pewnie temat "jakoś" do zrobienia skoro w PB działa w poliftach.
A w IB w każdej.
A w IB w każdej.
- Major601
kwestia ECU - moim zdaniem i pewnego magika od elektroniki samochodu. Sam silnik B20dth nie różni się żadnym czujnikiem.
Czy w polifcie 1,8 benzyna lub 1,4 turbo też działa?
Ale musi nie być łatwy temat bo nawet Rosjanie jeżdżą z zimnym olejem, a wiele już potrafią.
Chyba tylko OPC i 2,0 T
- Major601
przypuszczalnie jest tak jak mówię.
w OPC było seryjnie włączone a 2,0T może ma też o opcji
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Marci, z olejem to nie jest prosta sprawa i nie zależy jedynie od licznika.
Nie tak dawno szukałem pewnych danych które lecą z BCM na SWCAN. Przy okazji znalazłem informacje o ciśnieniu oleju oraz o temperaturze oleju. U mnie oba te parametry cały czas stoją na tych samych wartościach, więc albo moduł silnika ich nie generuje, albo BCM nie puszcza tego na licznik. Tak czy siak nie da się tego zrobić bez ingerencję w oprogramowanie
Jest pewnie tak jak piszesz, wina BCM jest skoro w IB działa a w IA nie. Przy tym samym silniku.
Ale ktoś pewnie w tym oprogramowaniu coś da radę zrobić z czasem
- Ping
- Miasto: W-wa
IA oraz IB mają inne oprogramowanie zarówno w silniku jak i w BCM.
- Auto: INNE
A Twoim programem można odblokować te 19 i 6 stron jak pokazuje reset licznika?
Norbert tak ja to nawet tu pokazałem, tylko działa z tego tak jak w WRC to hamowanie i przyspieszanie. Reszta nie działa.
- Auto: INNE
Fajne ,ale lepiej po Polsku i nie będziesz czasem w Suwałkach?
W 2.0 Turbo wszystko będzie
Biturbo to popierdułka i tam nic nie działa.
- Ping
- Miasto: W-wa
Bez HMI nie ma możliwości zmiany języka na polski
Przez licznik nie da się tego zrobić.
- Auto: INNE
Ale w samochodzie już wszystko było by po polsku?
- Ping
- Miasto: W-wa
