Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Luzy na wtryskach, dobre. Olej 2 t coś tam daje. Ale prawda jest taka, że im większy nagły efekt tym kondycja silnika gorsza. Tego się nie da oszukać. Oczywiście do pewnego momentu. Bo gdy pewne rzeczy są bardzo zużyte to i dodatki nie pomogą. Na dobrym silniku, gdzie wszytko jest sprawne i "luzy na wtryskach" takie jak zalecił i określił producent efekt oleju 2 t będzie nie wielki. Olej 2 t daje najlepsze i najbardziej zauważalne efekty w silnikach z dużymi przebiegami z już zużytymi nieco elementami np układu wtryskowego.
Kwestia słuchu to nie kwestia czy ktoś ma słuch muzyczny czy nie. A kwestia doświadczenia co z tego hałasu należy wyłowić i za co to odpowiada i czego jest wynikiem. To tak jak z lekarzem słuchającym pacjenta przez stetoskop. Ekspert od silników i muzyk nic tam nie usłyszy. A doświadczony lekarz wiele.
Co do prędkości liczniki potrafią zawyżać i to wiele. Poza tym jak było pisane mogło być z górki czy tam z wiatrem. Dyskusja bez sensu. Musiał by być robiony pomiar gps em i choćby znane ukształtowanie terenu i kierunek i prędkość wiatru. Bo te dwa czynniki ostatnie mogą dużo pomoc.
- Auto: INNE
Dokładnie.T2 czy inny dodatek działa tam gdzie już zwykły olej nic nie poradzi.Czyli na zużytym silniku czy elemencie.
Olej 2T ma smarować układ wtryskowy, powoduj też lepsze spalanie mieszanki, potrafi z biegiem czasu wyczyścić końcówki wtrysków i poprawić korektę. Więcej cudów nie oczekujmy.
- markogl
- Auto: insignia ST
- Miasto: SRC
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
No i dziękuję. Krzywdy olej 2T nie robi rządnej więc będę stosować ,drogi nie jest..
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
Proszę nie mieszać dodatków do oleju silnikowego z dodatkami do paliwa. Dodatków do oleju jest cała masa i mają całkiem inne działanie. Niektóre są niewiele warte czy wręcz mogą być szkodliwe (np. zawierające teflon uszlachetniacze), niektóre mają za zadanie uszczelnić silnik (i tych się wystrzegamy) czy zmodyfikować lepkość oleju a jeszcze inne poprawić ochronę silnika i są wśród nich preparaty, które zdecydowanie można polecić bo standardowy olej zapewnia standardowy zakres ochrony a opracowany jest tak aby spełniał kilka norm producentów co wręcz często uniemożliwia zastosowanie bogatych dodatków ochronnych a jeśli podstawowy czy średni poziom ochrony jest spełniony to nie ma potrzeby stosowania bardziej zaawansowanych metod niż pakiet dodatków ZDDP, które powodują znaczący wzrost kosztów produkcji i ceny.
Mirelles lub Liqui Molly
Damianq
Przeczytałem cały temat i przewijają się tutaj dwa oleje :
Millers Oils XF Longlife C3 5W40
Millers Oils EE Longlife C3 5W40
Czym one się roznia? Tego w wątku nie znalazłem. Więcej użytkowników poleca olej EE ale w czym on jest lepszy od XF?
Technologia Nano Drive , redukcja tarcia itd.
Damianq
Ok dzięki czyli optymalnie warto zainwestować w ten olej + co druga wymiana płukanka LM?
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W jakich proporcjach lejecie 2T do ON?
Ile na pełny bak?
Ile na pełny bak?
adamm83pl
- Auto: Insignia ST/MY2011
- Ping
- Miasto: W-wa
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
Ja leję 1:250.Ping pisze:W jakich proporcjach lejecie 2T do ON?
Ile na pełny bak?
Na pełny bak będzie 300ml (dokładnie 280ml).
Poniżej użyteczna tabelka "dawkowania":
1:200
ON - 2 T
1 L - 5 ml
10 L - 50 ml
20 L - 100 ml
30 L - 150 ml
40 L - 200 ml
50 L - 250 ml
60 L - 300 ml
1:250
ON - 2 T
1 L - 4 ml
10 L - 40 ml
20 L - 80 ml
30 L - 120 ml
40 L - 160 ml
50 L - 200 ml
60 L - 240 ml
1:300
ON - 2 T
1 L - 3.3 ml
10 L - 33 ml
20 L - 66 ml
30 L - 99 ml
40 L - 132 ml
50 L - 165 ml
60 L - 198 ml
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
tomek evo
Zdecydowanie warto zainwestować w ten olej. Płukankę można używać dowolnej uznanej firmy : Liqui Moly, Millers, Penrite itd. Jeśli chcemy zrobić mocne czyszczenie to chyba najskuteczniejsza jest Archoil AR2820. Mocna również jest Liqui Moly z serii Pro-Line. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na dokładne przeczyszczenie silnika jest preparat do długodystansowego czyszczenia Archoil AR2300 (jedyny taki produkt na rynku), który dodaje się do oleju na kilka tysięcy kilometrów (min. 1,6 tys.).Damianq pisze:Ok dzięki czyli optymalnie warto zainwestować w ten olej + co druga wymiana płukanka LM?
Tankuję zazwyczaj po zaświeceniu rezerwy. Mam przygotowane butelki po 250 ml (po jakiś dodatkach jeszcze z czasów benzyny i LPG) - plus to wygodne wlewanie do baku. Mają długie, wąskie szyjki. LMa kupuję w litrowych butelkach (mają taki wyciągany wężyk), przelewam do tych małych i po prostu przed tankowaniem wlewam całą zawartość do baku, po czym tankuję do pełna. Dawkowanie oleju 2T do ON ma sporą tolerancję, więc tu nie trzeba aptecznej dokładności. W każdym razie u mnie sposób, który opisałem powyżej sprawdza się doskonale.Ping pisze:Czyli 300ml przy tankowaniu do pełna?
pawelus668
Jaki olej 0W-20 zalewa ASO Opla obecnie? Opel nie ma aktualnie takiego oleju w ofecie, a nowe silnika taki wymagają.
Kolego 0w20 to /edit/ nie olej .
Silniki go nie wymagają , tylko te bzdurne ograniczenia emisji spalin , jest to olej żadki pozbawiony wszelkich dodatków ma za zadanie ograniczyć opory tarcia do minimum ! Ale nie zapewni idealnego smarowania.
Za to posiada bardzo cienki film olejowy łatwy do zerwania .
Masz rozsądek to zalej 5w30 .
Masakra , kiedy to wariactwo się skończy.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2017, o 21:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Trzymaj poziom wypowiedzi
