Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNakrętki śruby zabezpieczające do kół
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Re: Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
Te krzyże to gówno, wolę cos co moge wydłużyć zeby był większy moment. Ale dzięki za pomoc
- Blest
- Miasto: Oka
Używam takiego klucza, kupiłem go za 20 zł teraz poszedł w górę. Bardzo solidny i regulowana długość rączki. Oddzielnie musiałem kupić nasadkę bo 19 jest za mała.
https://www.mediaexpert.pl/pozostale-ak ... JfEALw_wcB
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
@pondek to z jaką siłą ty chcesz dokręcać koła wydłużając klucz?
Krzyżaka używałem w poprzednim aucie i używam w obecnym do zmiany kół sezonowo i sobie go chwalę. Oczywiście nie wkładam go do auta aby wozić, tam jest fabryczny kpl.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Wiesz co bardziej mi chodziło właśnie o taki klucz jak zapodał Biest bo łatwiej się Nim odkręca, zwłaszcza jak są zapieczone śruby a tych krzyży to już tyle ukręciłem że jakoś im nie ufam.
EDIT :
Znalazłem w drugim samochodzie w kole zapasowym klucz krzyż 22-13/16(?) , 19-17 i odkrecilem jedna nakrętkę kluczem 19
Pytanie czy są takie oryginalne 22 zamknięte nakrętki ? bo takie otwarte to brzydko wyglądają
Dodano po 7 godzinach 3 minutach 2 sekundach:
Co sadzicie o marce Carbonado Znalazlem trzy fajne opcje.
https://allegro.pl/oferta/nakretki-m14x ... 7919785290
https://allegro.pl/oferta/nakretki-czar ... 8247073870
https://allegro.pl/oferta/nakretki-czar ... 8247053967
Tylko hmm czym one sie beda roznily od tych, ktore mam obecnie zalozone ?
EDIT :
Polecasz 19 (a kupiles 21) bo porysowales felgi ?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Fabrycznie na nakrętki idą plastykowe nakładki (kapturki)zamykające przez co nie widać ani śruby czy nakrętki
Można również zakupić silikonowe zaślepki (są w różnych kolorach). Co prawda są dostępne tylko na rozmiar 21, ale na 22 wchodzą bardzo ładnie i lepiej trzymają. Jedynie na felgach strukturalnych 17'' szpilki trochę bardziej wystają i te silikony są trochę wypchnięte na końcu, ale dzięki temu że są to właśnie silikony, to można taką operację zrobić. Plastikowe są różne dla felg strukturalnych i aluminiowych
Oczywiście nie są to oryginały, tylko produkt uniwersalny. Do wyguglania gdzie kupić
- pondek91
- Miasto: Chorzów
W bagażniku znalazłem kapturki plastikowe GM ale jest i ch tylko 9 sztuk gdzie widziałem na allegro 5zł sztuka więc to średni interes.
Jednak rozumiem, że te przelotowe BAFO które podał Biest https://allegro.pl/oferta/nakretka-nakr ... IsQAvD_BwE
bedą lepszym rozwiązaniem niż te Carbonado ?
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://www.aliexpress.com/item/32847943760.html komplet za 15 zeta, a jak masz dostęp do drukarki 3D to można samemu wydrukować
Abstrahując od tego który producent czy model - ja bym nie brał chromowych. No chyba że weźmiesz do nich kapturki. Inaczej po pierwszej zimie będą wyglądać jakby miały 10 lat. A jak weźmiesz kapturki to w sumie nie ma znaczenia czy nakrętki będą zamknięte czy otwarte. Znaczy ma to o tyle znaczenie, że w przypadku zmiany na koła strukturalne (lub inne stalowe) musisz mieć na uwadze to, o czym pisałem wyżej - szpilki bardziej wystają i trzeba mieć odpowiednio dużo miejsca w środku nakrętki.
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Ok chyba mnie przekonaliście nad otwartymi nakrętkami, właśnie na zimę mam strukturalne i jak wystają szpilki bardziej to faktycznie takie zamknięte mogą mieć problem żeby się dokręcić do końca.
@xul
dzięki za linka , wezmę szare pod kolor samochdou
@xul
- Zbyszek01
Możesz mieć 2 kpl. jeden do letnich a drugi do zimowych. Ja tak mam.
Lepiej pod kolor felg/kołpaków
Szukaj "nut cover 22mm", są wersje krótsze i dłuższe, plastikowe i silikonowe, a do tego w różnych kolorach, tylko trzeba opisy czytać, bo czasami mają sprzeczność nagłówka z opisem. Nawet są komplety pod śruby zabezpieczające, tylko nie ma info o średnicy tych okrągłych.
Didmoto
- Auto: Insignia MY2011
- Miasto: Mysłowice
Nie mieli w sklepach gdzie byłem nakrętek pełnych 19, więc kupiłem 21, ale miejsca jest na klucz malutko, trzeba uważać (ale to w moich felgach, nie wiem jak w innych). Mam długą nasadkę i jutro daje do przetoczenia właśnie z obawy o nieprzerysowanie felg, na razie są całe
Patent mojego kumpla: okleić nasadkę taśmą parcianą, ew. szkotem, mniejsze ryzyko, że się porysuje felgę
bartekb14
Jaka jest średnica tej nakretki okrągłej zabezpieczającej? Dzięki
Boska Isia
- Miasto: Kielce
Mam pytanie odnośnie otworów w felgach 17 (nie oryginalnych) na oryginalnych felgach mam nakrętki 22 m14 1,5. Klucz nasadka wchodzi tak że na styk miejsca tyle że da się obrócić. Pytanie teraz czy nie powinienem założyć innych nakrętek niż te które mam od Ori 18 ? Dzięki za odpowiedzi
Boska Isia
- Miasto: Kielce
A czy jeśli zostawię oryginalne nakrętki to wypaczy mi to felgę bądź śrubę albo wpłynie na bezpieczeństwo ?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ja miałem oryginalne w felgach od bmw i nic się nie działo. Tylko musiałem nasadkę przetoczyć żeby się zmieściła. Musi być markowa.
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
Czy dobrze zrozumiałem, że w Insignii występuje jeden rodzaj śrub/nakrętek zarówno do felg aluminiowych jak i stalowych? Na lato mam '18 aluminiowe a teraz chcę kupić '17 strukturalne na zimę i się chciałem upewnić czy te śruby/nakrętki z '18 alu będą pasowały do '17 struktur. Z góry dzięki za odpowiedź.
