Głośna praca silnika jak jest ciepło
mario127
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Post autor: mario127 » 17 lip 2017, o 20:53
Nie zauważyłem żeby się coś radykalnie zmieniło oprócz tego że silnik pracuje normalnie zaraz po odpaleniu...mnie też to by nie przeszkadzało ale już nawet w pracy się zaczęli ze mnie śmiać że sobie ładny traktor kupiłem...to nie jest normalne i na pewno jest to wina wadliwego oprogramowania.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 21 lip 2017, o 17:42
Dzisiaj, temperatura 24 stC i silnik klekotanie podczas przyspieszania. Odłaczylem przepływie i po odpaleniu chodził jak zegarek. O dziwo check zapalił się dopiero po kolejnym uruchomieniu silnika. Odczyt DTC i 2 błędy o czujniku przepływu powietrza oraz o czujniku temperatury powietrza zasysanego. Jak tylko dostane schemat wtyczki to postaram się sprawdzić który z nich jest winowajca tego objawu. Najprawdopodobniej to czujnik temperatury i od niego zacznę.
azjata1
Post autor: azjata1 » 21 lip 2017, o 19:04
Jak się tylko wyjaśni co jest winowajcą klekotu starego klamota w naszych dieslach to jestem chłonny wiedzy i gotowy do wyzwań. Czekam na konkrety :D
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 21 lip 2017, o 19:19
Juz chyba wiadomo ze przyczyną jest temeratura powietrza. A tak na poważnie to tez podejrzewam zwalony soft sterujacy pracą EGR. Zastanawia mnie tylko to ze w seszlym roku przy takich samych temperaturach tego nie miałem więc może to być też syf na jakimś czujniku.
azjata1
Post autor: azjata1 » 21 lip 2017, o 19:52
Dziwi mnie tylko jak marka Opel jest w stanie pozwolić sobie na takie badziewie. Żeby ludzie, użytkownicy dochodzili do poprawnej pracy silnika metodą prób i błędów, odłączanie, dołączanie, przeróbki sterowników aktualizacje itp....
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 lip 2017, o 20:44
Ping pisze:więc może to być też syf na jakimś czujniku.
wysoce prawdopodobne, bo u mnie żadnych niepokojących objawów nie było.
Teraz to mam zaślepiony EGR i wyprogramowany, to nie mają prawa się pojawić powyższe objawy, ale wcześniej, tez nic nie miałem takiego. Silnik miał 6000 km jak zaślepiałem EGR.
mario127
Post autor: mario127 » 21 lip 2017, o 22:01
,,Najprawdopodobniej to czujnik temperatury i od niego zacznę".
Odlaczalem ten czujnik w przeplywce i dalej źle chodził,nawet wstawiłem opornik co obnizylo wskazanie temp.o 15stopni ale nie było różnicy wiec to chyba kwestia wskazań czujnika przeplywu.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 22 lip 2017, o 10:52
Dzisiaj zrobiłem ponad 100km z odłączoną przepływką. EGR cały czas był zamknięty - dlatego jest cicho.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2017, o 14:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj!
azjata1
Post autor: azjata1 » 22 lip 2017, o 20:14
Po co więc te wszystkie ustroistwa, tylko sieją zamęt, przepływka, egr itp. Skoro można wyłączyć i jest ok....
Post autor: IBZI » 22 lip 2017, o 20:22
W skrócie? Ekologia i normy emisji spalin. Diesel da sobie radę i bez przepływomierza i bez EGRu ;)
azjata1
Post autor: azjata1 » 22 lip 2017, o 20:46
Nie chcę się rozwodzić na ten temat, czy to opel, toyota bmw lub audi, wszystkie marki muszą dostosować silniki do norm narzuconych. Owszem jestem za ekologią, ale nie możemy popadać w paranoję. Jak mnie wkurzą w/w dziadostwa to wywalę bez skrupułów...
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 18 paź 2017, o 13:56
Dodam od siebie, że ja z kolei jestem zaskoczony cichą pracą tego silnika. nawet gdy jest zimny to bardzo kulturalnie pracuje a po krótkim rozgrzaniu jest tak cichy, że niejedna benzyna głośniej pracuje, kompletnie nie reaguje na obciążenie np. przy ruszaniu czy po włączeniu klimatyzacji - ten sam dźwięk silnika. Tak więc ten silnik naprawdę może chodzić cicho ale również bardzo głośno bo dzisiaj słyszałem jak parkowała inna nie wiem jaki silnik i rocznik ale pracowała zupełnie inaczej niż moja takie bardziej warczenie, dużo więcej niskich tonów i dużo głośniej. Nic nie dolewam do silnika czy paliwa a jeżdżę na zwykłym oleju z Orlenu.
azjata1
Post autor: azjata1 » 18 paź 2017, o 14:23
Posłuchaj diesla Toyoty...
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 18 paź 2017, o 17:18
Słuchałem bo sąsiad ma Avensisa 2.2 z 2013 i powiem szczerze, że mój bardzo podobnie pracuje tylko że w tej toyocie zdążył już wymienić wtryski, bo strasznie padają w tych silnikach.
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 8 kwie 2018, o 21:30
I co nikt tego nie naprawił?POMOCY :oops:
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 8 kwie 2018, o 23:46
No Nie :) widzisz jednym głośniej chodzi, a drugim (marcinmg, ja i pewnie parę innych osób)ciszej jak sie rozgrzeje.
Ja np. u siebie mam egr zaslepiony i klapy usunięte, olej 40tka. Może coś z tych modyfikacji powoduje zmiane charakterystyki pracy silnika, a może robi to ecu, świece żarowe macie z czujnikiem?
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 9 kwie 2018, o 01:03
ja mam z czujnikiem
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 9 kwie 2018, o 08:24
Ja też więc to nie to
Tomasz1990
Post autor: Tomasz1990 » 9 kwie 2018, o 13:05
Masakra takie fajne auto a jak traktor chodzi😐
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 9 kwie 2018, o 14:00
Nie tylko wasze tak pracują moja jak zimny silnik cisza jak się nagrzeje godzi jak by wiadro gwoździ wsypał do silnika. Odgłosy z pod pokrywy zaworów bynajmniej u mnie.... stopniowo próbuję namierzyć co to może być ale bez skutecznie :(
Na pewno nie popychacze bo wymieniłem
