Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Przełącznik, mikrostyk klapy bagażnika
Post autor: radkor » 30 kwie 2016, o 21:09
Do następnej zimy, gdy wilgoć w przełączniku zamarznie. ;)
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 11 maja 2016, o 15:47
No i mnie dopadło, że tak powiem. Mikrostyk nie otwiera bagażnika ( Insignia Kombi 2010). Odłączyłem akumulator - nie pomogło :( Rozebrałem tapicerkę i dostałem sie do mikrostyku. Zmostkowałem przewody i niestety zamek ani drgnął :(
Może ktoś podsunie mi pomysł, póki mam rozebraną tapicerkę ?
radkor
Post autor: radkor » 11 maja 2016, o 15:49
Może być tak, że przełącznik zablokowany jest w pozycji zwartej i sterownik klapy go odciął, wtedy zmostkowanie przewodów mając podłączony mikroprzełącznik (bez odcinania go) nic nie da. Odetnij kable i wtedy zmostkuj.
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 11 maja 2016, o 15:51
OK. Dzięki. Zrobię tak jak piszesz i dam znać.
-- 11 maja 2016, o 17:07 --
Niestety. Odciąłem mikrostyk i zmostkowałem przewody. Bagażnik nie drgnął :oops:
radkor
Post autor: radkor » 11 maja 2016, o 17:37
Po odcięciu przewodów odłącz akumulator na jakiś czas, podłącz i dopiero potem sprawdź przez zmostkowanie kabli.
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 11 maja 2016, o 18:11
Odłączyłem ako na 15 min. Zmostkowałem przewody. Bez zmian.
radkor
Post autor: radkor » 11 maja 2016, o 18:26
Hmm, to niedobrze... Działa Ci wycieraczka w klapie? Działają światła?
Czy po otwarciu bagażnika na włączonym silniku lub "stacyjce" masz informację na zegarach o otwarciu klapy?
Czy gdy zamykasz lekko klapę to działa Ci jej domykanie (dociąganie)?
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 11 maja 2016, o 18:34
Swiatła działają. Wycieraczka też. Na uruchomionym silniku przy otwartym bagażniku jest infroracja o otwarciu klapy. Działa też dociąg bagażnika. Heeeelp :)
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 11 maja 2016, o 22:10
sprawdź może czy te przewody od mikrostyku gdzieś dalej się nie przetarły (przegniły)
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 12 maja 2016, o 13:00
Piotr_Mk DZIĘKUJĘ !!! Zmostkowałem przewody w samej kostce i klapa odżyła :) Gdzieś na wejściu do kostki musi być przerwany przewód. Jeszcze raz wielkie DZIĘKI !!!!
radkor
Post autor: radkor » 12 maja 2016, o 13:06
Piotr_Mk pisze:sprawdź może czy te przewody od mikrostyku gdzieś dalej się nie przetarły (przegniły)
No właśnie miałem to napisać, ale mnie ubiegłeś. :P
Najważniejsze, że problem już zdiagnozowany. :)
krzysztofmate
Post autor: krzysztofmate » 12 maja 2016, o 13:12
Tak. Problem zdiagnozowany. Dziękuję Wam :)
Post autor: Bodex » 19 lut 2017, o 16:52
Mnie czeka naprawa / wymiana mikrostyku , zamówiłem juz ori i zobaczymy jak pójdzie , najpierw wypróbuję metodę na skróty .
Będe oprawiał w sobotę .
Godziu
Auto: 2.0 CDTI 160 KM
Post autor: Godziu » 29 mar 2017, o 14:09
Takie pytanko mam poniekąd w temacie.
Jak do wymiany stycznika zdjąłem tylną listwę z klapy bagażnika (kombi, ten cały panel gdzie są również lampki do rejestracji), to ten element miał coś na wzór uszczelki / pianki. Ta uszczelka trochę mi się rozsypała a nie mogę nigdzie znaleźć czegoś takiego do kupienia. Macie jakieś rady czym to zastąpić, lub gdzie kupić coś takiego?
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 3 kwie 2017, o 09:37
Mnie też dopadł problem ... od kilku dni łapał słabiej a dziś rano w ogółe nie mogłem otworzyć.
Cena w ASO Wola zestaw naprawczy 99 pln, przycisk z wtyczką 136... troche podrożały.
Post autor: IBZI » 3 kwie 2017, o 12:07
Kup w znanym portalu aukcyjnym. Trochę zaoszczędzisz.
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 3 kwie 2017, o 12:51
Wiem że można zaoszczędzić ok 40zł, ale chyba mam ciśnienie żeby szybko móc korzystać z bagażnika :) Tym bardziej że mój egzemplarz nie ma opcji otwierania z kluczyka/przycisku.
W końcu dostałem wyproszone 10% rabatu i kupiłem zestaw naprawczy za 88 zł - jak dla mnie błąd trzeba było brać gotowca.
Najlepsze że miałem dziś zmieniać opony które były w bagażniku ale mimo wielu prób nie chciał puścić więc pojechałem po cześć do ASO tam jeszcze próbowałem nic... Parkuje się pod domem i za 2 próbą poszło - ehh jakie to typowe...
Cóż zdjęcie tapicerki poszło łatwo potem było tylko gorzej. Okazało się że lewa śruba listwy była za mocno zardzewiała i mimo dużej dawki black magica zaczęła się kręcić w listwie. Po długich zabawach udało mi się listwę zsunąć, w sumie mogłem wyciągać przycisk na odgiętej - błąd nowicjusza :lol:
Później błąd nr 2 stwierdziłem że jak poprosiłem o zestaw naprawczy do HB to kable się gdzieś muszą zmieścić ... także później musiałem ciąć i lutować bo oczywiście nie było opcji żeby to upchać.
W końcu udało mi się wszystko poskłądać , śruby zawaliłem smarem miedziowym a później w kapturki po bokach dużo silikonu.
Ogólnie żałuje że nie kupiłem odraza przycisku z wtyczką bo pewnie przy moim lutowaniu i słabym oklejeniu taśmą prędzej przewód się sypnie niż mikrostyk... cóż następnym razem kupie zestaw z wtyczką w necie :) I mam nadzieje że śruby do tego czasu nie zgniją do końca.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 15 kwie 2017, o 20:11
@gzandar
Nie tragizuj zobaczysz będzie dobrze
Nie napisałeś nic że sam osobiście i jest wielka radość
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 27 kwie 2017, o 15:43
Witam mam problem z klapą bagażnika w kombi. klapa jest otwierana elektrycznie, nie mogę jej otworzyć z guzika w pilocie, guzika w drzwiach ani z przycisku w klapie. Po wcisknięciu guzika w pilocie mrugają światła awaryjne. Co może być przyczyną awarii?
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 27 kwie 2017, o 15:58
1. Wyłączona klapa (przełącznik ustawiony na Off)
2. Bezpiecznik
Pytanie czy mikrostyk w klapie otwiera zamek a jedynie nie podnosi się klapa czy nic kompletnie się nie dzieje?
Pozdrawiam ZiGi
