Schematy elektryczne złącza rozpiska
adziurmx
Miasto: Konin
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Post autor: adziurmx » 3 mar 2024, o 23:00
Witam. Czy ma ktoś może schemat gniazda obd insignia a 2011r. Mam problem podczas diagnostyki komputerowej mogę połączyć się tylko że sterownikiem silnika i abs. Nie mogę połączyć się z poduszkami, deską , modułem klapy, klimą , i modułem czujników parkowania. Jedyny błąd na desce to sprawdź Układ Parkowania.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 4 mar 2024, o 13:20
Ja bym zaczął od sprawdzenia możliwości interfejsu i oprogramowania. Wg mnie, jakby były problemy komunikacyjne, to byś miał całą litanię komunikatów na desce rozdzielczej.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 4 mar 2024, o 21:07
Zobacz czy piny w obd nie sa zielone, mialem pare razy sytuację gdzie musialem nawet wymienić złącze OBD
adziurmx
Miasto: Konin
Post autor: adziurmx » 5 mar 2024, o 18:46
Spróbuję podłączyć czym innym ale właśnie piny też wydają się podejrzane
klapek100
Auto: Insignia A Kombi
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Oca
Post autor: klapek100 » 6 kwie 2024, o 19:48
Cześć,
Proszę Was o schemat podłączenia przycisku otwierania / sterowania klapy automatycznej bagażnika.
Przycisk jest na drzwiach kierowcy, mam go już zamontowanego i mam też jakąś wiązkę z jego wtyczką. Nie jestem do końca pewny na jakie dokładnie piny głównej wtyczki drzwi go dodać. Wiem że czarny to najprawdopodobniej masa i po drodze mostkuje się z innymi czarnymi. Żółty prawdopodobnie to podświetlenie i trafia na pin 26 wtyczki. Zielony i Szaro czarny dają już sygnały - Pin 21 i 22. Dziś odchyliłem gumową osłonę głównej wtyczki swoich drzwi i o ile dobrze widziałem to na pinie 22 był jakiś inny przewód. No i teraz trochę zgłupiałem i nie wiem gdzie dokładniej dać zielony i szary. Może jakiś schemat naprowadzi mnie na rozwiązanie ;-) (kombi polift 2014)
Wtyczka i przycisk:
andsoft
Auto: Insignia A
Miasto: Katowice
Post autor: andsoft » 23 wrz 2024, o 11:23
Cześć,
Czy dysponuje ktoś schematem podłączenia przedniego reflektora w Inisignii A poliftowej. To jest reflektor BiXenonowy z AFL.
Czy ma ktoś schemat jest biegną tam przewody z 10 pinowego złącza lampy (modułu lampy) do modułów samochodu/bezpieczników ?
Mam usterkę przysłony high beam w lewym reflektorze i próbuje zlokalizować problem.
Andrzej
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 23 wrz 2024, o 12:06
W przypadku sterowania przesłonami za zwyczaj jest to problem po stronie przycinającego silniczka przysłony
andsoft
Auto: Insignia A
Miasto: Katowice
Post autor: andsoft » 23 wrz 2024, o 13:12
Cześć,
Tak, ten temat zacinającego się silniczka i wtyczek "zewnętrznie" przerobiłem.
Ogólnie gdy nie włączam długich świateł to lampa działa poprawnie z AFL, doświetlaniem zakrętów, dziennymi LED i kierunkowskazami. Błąd pojawia się gdy włączam długie. Po losowym czasie od włączenia długich pojawia się błąd AFL i lampy przechodzą w tryb awaryjny. Zgłaszane kody błędów to: B0984 i U1512. Podejrzewam, że w gdy przesłona jest podniesiona pojawia się chwilowy brak kontaktu (przetarte przewody, zimny lut) i stąd są zgłaszane błędy.
Plan mam taki, że chcę zaingerować w transmisję pomiędzy ECU i moduł lampy i dlatego poszukuję schematu jak to jest podłączone.
Andrzej
eMJeyPL
Auto: Opel insignia
Miasto: Zambrow
Post autor: eMJeyPL » 5 paź 2024, o 18:21
Szukam schematu kostki podłączonej do stacyjki 5pinowe (2011r)
sargus
Miasto: Władysławowo
Post autor: sargus » 27 lut 2025, o 12:06
szukam rozpiski przewodów Insignia A lift do czujnika temperatury. otoczenia. nie wiem gdzie powinny być przewody.
auto było po kolizji i niema przewodów od czujnika nie chciałbym rozrywać wszystkich wiązek kabli aby znaleźć gdzie zostały wyrwane.
Przeti
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Wola Osowa
Post autor: Przeti » 25 mar 2025, o 13:07
Potrzebował bym schemat lub gdyby ktoś podpowiedział jaki kolor przewodu odpowiada za jakie światło w tylnej lampie Insignii a hb 2009. Dodam że potrzebuje tego do podłączenia haka ale nie mam z tylu żadnych skrzynek bezpieczników i moduł nie jest dedykowany pod insignie
boolee7411
Miasto: Olsztyn
Post autor: boolee7411 » 26 mar 2025, o 20:29
Potrzebował bym schemat lusterek składanych Insigni A lift jeśli ktoś taki posiada w chodzi mi głównie o sygnały składania i rozkładania lusterek
Niestety do tej pory znalazłem tylko do przedliftowej Insigni
wojja94
Kod silnika: A16XER
Miasto: Zamość
Post autor: wojja94 » 7 kwie 2025, o 10:00
Witam posiadam błędy p0641 p0531 p0361 p0340 wiem podstawowym opisem jest uszkodzenie sterownika silnika ale posiadam klona i na drugim to samo wszystkie czujniki przejrzane i okablowanie ktoś wie gdzie można jeszcze szukać ?? A jest to Insignia a16xer 1.6 116km
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 24 maja 2025, o 17:37
Witam , poszukuję schematu partronica , bo niestety przód padł brak napięcia na kostce pod zderzakiem i teraz musze rozkminąć ścieżkę zasilania gdzie padła, dzięki
Kamil40
Auto: Opel Insignia a lift
Kod silnika: B14NET
Miasto: Piotrków Trybunalski
Post autor: Kamil40 » 29 lip 2025, o 21:14
Cześć, chciałbym podpiąć nieoryginalne przednie czujniki parkowania pod oryginalny przycisk od wł/wył który znajduje się nad radiem obok przycisku świateł awaryjnych. Potrzebuje schemat do tego modułu , czy ma ktoś może ? Opel Insignia A 2015 rok.
Post autor: dare50 » 31 lip 2025, o 09:19
opel-insignia--Parktronic.pdf
Przemox95
Auto: INSIGNIA A 2.0
Miasto: Zawiercie
Post autor: Przemox95 » 16 lis 2025, o 20:43
Witam, potrzebuje schemat elektrycznego wiązka moduły kompletne . Radar, czujniki parkowania, system martwego pola . Insignia HB 14r 2.0 biturbo 4x4 opc line A20DTR. Mam pobór prądu związany z bezpiecznikami 1,4,5 skrzynka bezpiecznikówkolo kierownicy. Po odłączeniu ich oczywiście brak poboru, ale tez te moduły nie działają.
mieciob
Auto: Insignia A FL
Kod silnika: B14NET
MAF do ECU - potrzebny schemat
Post autor: mieciob » 31 sty 2026, o 19:47
Witam. Czy ktoś ma schemat połączenia MAF do ECU dla Insignia A FL 2014 B14NET- czujnik 8pin . mam nagłe spadki na odczycie temp powietrza zasysanego . Krótkie spadki do -40C. czasem są czasem nie ma. Jak trafi odczyt na rozruch to silnik chce wyskoczyć z pod maski. Podczas jazdy nagle zaczyna szaleć spalanie a po chwili stabilizacja. MAF wymieniony na nowy HELLA i nie pomogło więc musze po kablach lecieć . Autodata 3.45 nie obejmuje tego modelu, vivid 2018 też bez danych. nie wiem gdzie szukać. Namacałem przewody w kostkach . jeden z nich nie ma przejścia na próbie z żarówką i nie wiem czy na nim nie ma jakiegoś odgałęzienia na coś innego. Kolor niebiesko/biały-HELP.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 1 lut 2026, o 13:17
AllCarManuals.com może tu znajdziesz
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 17 lut 2026, o 15:56
hej. Szukam schematu podłączenia aktywnej żaluzji chłodnicy - skąd i idzie 12v i magistrala lin insignia b20dth 2016r
