Ogrzewanie postojowe (Webasto)
Grzesaksal
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
Post autor: Grzesaksal » 1 sty 2020, o 15:36
Jutro zrobię fotki pieca zamontiwanego w aucie.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 1 sty 2020, o 16:13
kolega dreak90 ma zainstalowany piec w przedlifcie na ścianie grodziowej za silnikiem.
oczywiście montował we własnym zakresie > więc się da inaczej, niż jak producent ...
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 2 sty 2020, o 15:31
Tak jak obiecałem dzisiaj przesyłam fotki. ObrazekObrazekObrazek
Post autor: norbi333 » 21 lut 2020, o 15:16
Dostałem od znajomego w gratisie Webasto do benzyny. Ponoć jest to kompletne i jedynie gdzieś przepadł pilot.Siedziało u niego w aucie i zostało wyjęte.Ponoć działało i jest sprawne. Pytanie czy to rzeczywiście jest kompletne i da się bez problemu zamontować w aucie tak aby działało.Oczywiście nie jest to Opla
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 27 wrz 2020, o 20:58
wywala mi błąd 31 raz na 30 odpalen piec zastartuje i dmuchawa do środka również . stawiam na sterownik, może się mylę? Jak sterownik to go dam naprawić za 350,- jakie jest Wasze zdanie? Pozdrawiam
Fishboss
Re: Oleje oraz dodatki do CDTI
Post autor: Fishboss » 27 lis 2020, o 12:12
dare50 pisze:
20 gru 2017, o 22:26
pod Gdańskiem za używkę z montażem 3.5 koła netto , nowe 4,5 tys
Cześć, możesz podesłać namiary na jakiś warsztat w okolicy Trójmiasta, co będzie wiedział jak ogarnąć fabrycznego Ebera w przedliftowej Insignii? Ostatnio coś żona się skarży, że rano nie jest ciepło w aucie i czasami mocno dymi spod maski, jak staje na światłach...
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 27 lis 2020, o 12:25
W Rumi dobry serwis Melzer Parkowa 4
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 27 lis 2020, o 13:29
przemol892008 pisze:
7 sty 2019, o 22:26
Dla potomnych, wszystko działa bez jakiegokolwiek programowania.
Pytanie dla uzytkowników, z jaką siłą działa wam nawiew podczas pracy webasto?
w jakim aucie dokładałeś to ogrzewanie? W opisie masz silnik, którego nie było w Insigni w 2019 (a taką masz datę produkcji w opisie)
u mnie w Insigni B moduł załącza nawiew raczej na full, a przynajmniej dmucha ze znaczną siłą. Z tego co kojarzę, moduł sterujący nadmuchem dla Insigni B i A (przynajmniej po lifcie) są te same
dare50 pisze:
30 gru 2019, o 11:58
No na pewno nie , z prawej strony , przed zderzakiem , a wystarczyło poczytać temat a nie znów iść na lenia i czekać na odpowiedź która jest w tym temacie
w Insigni B też jest z prawej strony zaraz za zderzakiem. Trochę nieszczęśliwe miejsce w razie stłuczki. Myślałem, że Insigni A i B montowano w tych samych miejscach, a z opisów na forum wynika, że jednak nie
robinson2.0CDTI pisze:
30 gru 2019, o 16:08
Grzesaksal pisze:
30 gru 2019, o 01:54
Pod maską po prawej stronie na przegrodzie miedzy kabiną pasażerską a silnikiem.
Popatrzcie proszę na załączone zdjęcie. Czy tam na tej śrubie powinien wisieć piec?
Moe moglby mi ktos zrobic zdjecie?
w Insigni B też jest takie miejsce i śruba. Nie jest to jednak miejsce na piec, który jest montowany zupełnie gdzie indziej. Zapewne w Insigni A (tylko nie wiem której) też jest tak samo
vicep
Miasto: Toruń
Post autor: vicep » 21 gru 2020, o 21:11
dziii pisze:
8 kwie 2018, o 08:46
Jeśli macie pytanie odnośnie ustawienia Webasto w sowim aucie to chętnie pomogę 😊 siedziałem dwa dni nadtym i metodą prób i błędów uczylem się użytkowania. Po kilku spędzonych godzinach przy aucie mam już wszystko opanowane.
Witam. Zamontowałem webasto (eberspacher) w swojej insigni. Było ściągnięte z drugiej. Prawie wszystko działa, ale po włączeniu klimatronik wyświetla temperature i nagrzewnica nie chce się włączyć. Jeżeli przestawie temperaturę recznie to wiatraki nagle dmuchaja. Co może być? Od modułu park heater module idzie jeden kabelek do złącza diagnostycznego (zielony) i pod zielony jest podłączony
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 23 gru 2020, o 20:21
Witam, mam pytanko ostatnio zauważyłem że strasznie dymi webasto, jak się rozgrzeje jest ok bez dymu, czy coś się sypie?
steflag1
Auto: Insignia a
Miasto: Silnowo
Post autor: steflag1 » 7 sty 2021, o 00:30
Jesli bardzo mocno dymi to raczej jest cis nie tak. Webasto moze puscic lekki dymek ale nie powonno robic zaslony dymnej wokol auta
maxwhite221
Miasto: Erfurt
Post autor: maxwhite221 » 21 mar 2021, o 08:04
Witam, udało mi się kupić wkońcu insignie. Zauważyłem w kabinie gdzie są bezpieczniki z lewej stronie jeden moduł. Jest to Webasto ThermoCall TC4 Advanced. Poprzedni właściciel nic mi nie wspomniał na temat Webasto. Teraz moje pytanie jest następujące, czy znajduję się gdzieś jakiś inny moduł włączający Webasto? Ten moduł działa z tego co wyczytałem przez aplikację albo poprzez sms i musi być włożona karta SIM. Znalazłem webasto i mam model Webasto Thermo Top EVO (9021036D). Czy może jakoś zmostkować, żeby w ogóle sprawdzić czy zadziała. Jeśli poprzedni właściciel nic nie wiedział na ten temat to nie było uruchamiane przez 3 lata.
JaMi
Post autor: JaMi » 21 mar 2021, o 18:39
prusak_glatz pisze:
w serwisie Webasto zwracali mi kiedyś uwagę, że wzmożone dymienie (czasem bardzo mocne), to klasyczny objaw zużycia...chyba świecy (nie pamiętam już o który element chodziło), W każdym bądź razie jest to normalne i niestety wymaga wymiany tego elementu. Niestety tanio nie jest
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 21 mar 2021, o 20:04
... to może by tak sprawdzić kody błędów pilotem jak coś niedomaga :idea:
kris2742
Miasto: Szczecin
Post autor: kris2742 » 22 gru 2021, o 15:35
jotef pisze:
A możesz opisać w jaki sposób można odczytać kody pilotem od Webasto?
przemek0032 pisze:
26 wrz 2018, o 18:07
cinek08 pisze:
6 mar 2018, o 10:40
Biały dym to normalna praca websato, wyrzut spalin jest pod silnikiem, stąd wygląda jakby auto się paliło
Mały dymek to normalne ale nie dym ze ludzie z gaśnicami biegają. Niema problemu jezeli trzeba tylko wszystko wyczyscic. Ja za taką usługę w Szczecinie zaplacilem 400 zł. Okazało się ze do wymiany jest przekaznik wlączajacy ogrzewanie postojowe. Koszt nowego 1600 zł.
Możesz napisać gdzie w Szczecinie serwisowałeś Webasto?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 23 gru 2021, o 15:42
w tym wątku ogolnie i z tabelą błędów pieca > https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=17&t=1227
jak odczytać kody błędów > https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 80#p176428
kris2742
Miasto: Szczecin
Post autor: kris2742 » 23 gru 2021, o 22:15
jotef pisze:
Dzięki bardzo
Ostatnio zmieniony 4 lis 2025, o 19:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 11 sty 2022, o 20:22
Panowie ktoś tu z obecnych regeneruje sterowniki od pieca ?
Lolek1946
Auto: Opel insignia
Miasto: Sanok
Post autor: Lolek1946 » 4 lis 2025, o 13:08
witam posiadam opla insignie 2020 r 2.0 diesel 170 km z fabrycznym wbudowanym webasto thermo top evo . Webasto z pozycji pilota odpala sie lecz dmucha tylko zimnym powietrzem . Po podlaczeniu kompa nie pokazuje zadnych bledow . Ktos moze doradzic na co zwrocic w pierwszej kolejnosci uwage ?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 4 lis 2025, o 17:10
... masz Insignię A z 2020 :?: :?: :?:
Lolek1946, co Ty taki nieśmiały jesteś ?
Jedno zapytanie i zamilkłeś :lol: :D
Po pierwsze popraw sobie profil, bo:
1. jeśli masz MY 2020, to masz IB
2. jeśli masz IB, to A20DTH już tam nie był montowany ...
Po drugie ten wątek dotyczy Insignii A, a to przekłada się na info, że w IA popularne określenie 'webasto' dotyczy pieca Eberspacher. Dalej - jeśli Eber, to czytanie błędów pieca nie odbywa się przez CAN a przez pilota EasyStart_R (lub na stole).
Napisałeś, że masz:
Lolek1946 pisze:
4 lis 2025, o 13:08
[ ... ] z fabrycznym wbudowanym webasto thermo top evo [ ... ]
ten model pieca jest ogrzewaniem 'cieczowym' jak Eber.
a jeżeli:
Lolek1946 pisze:
4 lis 2025, o 13:08
[ ... ] Webasto z pozycji pilota odpala sie lecz dmucha tylko zimnym powietrzem [ ... ]
to znaczy, że łączność masz sprawną a usterka dotyczy wykonawczej części ogrzewania.
... może być, że masz padniętą pompę obiegową cieczy pieca albo 'coś' z wentylatorem nadmuchu.
W IA nadmuch realizowany jest przez ogólny system nadmuchu, dyrygowany sterownikiem Eber'a.
a jeżeli:
Lolek1946 pisze:
4 lis 2025, o 13:08
[ ... ] Po podlaczeniu kompa nie pokazuje zadnych bledow [ ... ]
wyspecyfikuj powyższe czyli napisz proszę czym diagnozowałeś to ogrzewanie ?
Ostatnio zmieniony 5 lis 2025, o 15:10 przez jotef, łącznie zmieniany 3 razy.
