Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA16LET wyższe spalanie niższa moc
Cezar80
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna (październik 2016) posiadam Insignię 1.6 turbo i dotychczas nie miałem z nią problemów aż do dziś.
Mianowicie od około miesiąca zauważyłem kilka objawów: większe spalanie (na poziomie 12 litrów w mieście), mniejszą moc, dynamikę, oraz tłusty osad na ściance zbiorniczka wyrównawczego (tradycyjne masło). dodatkowym objawem jest syczenie (zasysanie powietrza) spod miejsca które wskazałem na zdjęciu strzałką. Podejrzenia mam takie:
pęknięta uszczelka pod głowicą
nieszczelność chłodniczki oleju
Płynu w zbiorniczku nie ubywa, zrobiłem test obecności spalin w zbiorniczku wynik negatywny. Na korku i na bagnecie niema tego "masła". Jeśli chodzi o błędy to wyskoczył mi błąd P2187 - "zbyt uboga dawka biegu jałowego"
Do tego dołączam zdjęcia. Co Wy o tym sądzicie? Proszę o pomoc.
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
Re: Dziwne objawy A16LET
Co do zdjęcia nr 2 - pokrywa zaworów do regeneracji. Koszt 270zł. Szukaj firmy Motronic Ostrowiec Św. Mogą wysłać swoją za pobraniem (270zł + 23zł wysyłka pobraniowa + 300zł kaucja). Po odesłaniu swojej uszkodzonej dostaniesz kaucję z powrotem.
Co do zdjęcia nr 1 - masz objawy uszkodzonej UPG? Ubywa płynu chłodniczego, przybywa oleju, majonez pod korkiem (zakładamy, że nie jeździsz w większości po mieście), biała chmura za Tobą? Jak masz możliwość, to pojedź na kanał i zobacz czy w okolicach filtra oleju nie ma wycieków. Jak są, to zbiorniczek do płukania, uszczelki do wymiany. Mi w ASO od razu chcieli UPG robić. Mimo braków innych objawów.
Błąd może jest związany z pokrywą zaworów. Nie spotkałem się jeszcze z nim
Cezar80
Płynu nie ubywa, a stan oleju nie wzrasta.majonezu pod korkiem oleju nie ma.
Dzieki za pomoc. Sprawdze jeszcze ten filtr oleju czy z niego cieknie.
-- 5 mar 2017, o 18:38 --
A i jeżdżę głównie po mieście. Trasy rzadko.
-- 5 mar 2017, o 19:04 --
I jeszcze jedno. Jak wypnę cewkę zapłonową to czy nie trzeba bedzie ponownie ustawiać zapłonu?
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Skoro jest jak piszesz, to 99% będą uszczelki chłodniczki oleju. W tygodniu będę wiedział ile zestaw kosztuje w ASO.
Cewkę zapłonową możesz śmiało wypiąć - nic nie będzie się działo. Sama wymiana pokrywy zaworów, to 20-30 minut roboty. Uważaj na wtyczkę od cewki, bo łatwo blokadę uszkodzić.
Cezar80
Dzięki za pomoc. W tygodniu zabiore się za tą pokrywe. Wymontuje ją i wyśle.Jutro skontaktuje się z tą firma z Ostrowca. Widziałem ich strone w necie i dogadam termin.
Jak bedziesz miał jakieś info o zestawie do chłodniczki to daj znać. No i wypadałoby chyba przepłukać zbiorniczek płynu i wymienić borygo.. a wymieniałem je na jesieni jak ją kupiłem. No trudno..
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Nie wysyłaj swojej - poproś, żeby wysłali za pobraniem - nie będziesz miał unieruchomionego samochodu przez kilka dni. Podmienisz na sprawną i odeślesz swoją.
Cezar80
Pogadam z nimi moze się zgodzą. Tak by było najlepiej.
Pytanie z innej beczki. Jak ze spalaniem u Ciebie? ile Ci pali autko? Wiem że nie ma co porównywać ale pytam z ciekawości.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Ja miałem 10 l po Warszawie, na felgach 20 blisko 12
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Na 17" po mieście (Ełk), krótkie odcinki - 11-13litrów. Trasa 100-110 koło 7,5.
Z 50 tys. km (2 lata) średnie spalanie na poziomie 8,4litra.
Tylko zwróć uwagę, że moje auto to Astra (to widać) i z automatem (tego nie widać
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Cezar80
Re: A16LET wyższe spalanie niższa moc
Dziś dostałem paczke z pokrywą i zaraz będę ją wymieniał. O efektach dam znać. A jak tam info odnośnie uszczelek?
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Jutro może pojadę do ASO, bo muszę jedną rzecz odebrać, dam znać.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Wszystko wiem - uszczelki, trzy sztuki, to koszt ok. 190 zł. Poszukam czy są jakieś zamienniki.
Cezar80
Więc tak. Pokrywa po regeneracji zamontowana. Jest ok.
Co do chłodniczki oleju to powiedz jak sie do niej dobrać żeby nie kombinując wiele i nie uszkodzić przez przypadek czegoś innego.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Szczerze - nie wiem. Jeźdżę z tym bałaganem z dobry rok, bo wszyscy szpenie chcieli robić uszczelkę pod głowicą ("przecież jest olej w płynie chłodniczym!"
). Pojeżdżę jeszcze z 2 miesiące i zajmę się tym przy okazji wymiany oleju.
Cezar80
Witaj MiszaElk.
Naprawiałeś może już tą chłodniczkę oleju (w sumie to uszczelki w niej). Jak jesteś "po" to daj znać to i ja się wezmę za robotę bo nie wiem jak się do tego zabrać.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Jeszcze tego nie robiłem... Myślę, że kwestia dwóch tygodni - muszę olej wymienić, to i przy okazji załatwię temat uszczelek.
