NAVI600 NAVI900 aktualizacja map
Regulamin forum
- Miasto: GD
Re: NAVI600 NAVI900 aktualizacja map
Mapa 2016/2017 zajmuje na karcie SD 9,57GB, możesz porównac ze swoją po włożeniu do komputera.
Na zdjęciu widać wpis: sd2-GM-Mid-EUR_D_2016 v1 <- taki wpis jest tylko w wersji 2016/2017.
- Auto: Astra J
- Miasto: Łańcut
shaqal pisze:edit
Dziękuje Kolega za szybką odpowiedź a zarazem pomoc
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, o 22:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Sports Tourer
Oj przyjmuje... Co prawda tylko da się zrobić kopię na karty Samsung Evo+ i to nie wszystkie ale działa.KaMYk pisze:Nie ma takiej opcji, w Navi600/900 karta musi być cały czas włożona do czytnika w aucie.
Mało tego, jest kodowana i nie przyjmuje kart kopiowanych, tylko oryginał.
Generalnie karty SD Evo+ pozwalają na modyfikację kodu CID. Wystarczy odczytać kod z karty-oryginału i wrzucić na kopię. Potwierdzone własnoręcznie z mapami 2016/2017.
No i dodało mi sporo nowych opcji w menu konfiguracji
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
O jakich to nowych opcjach w menu konfiguracji piszesz. Możesz się podzielić tą informacją.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Te opcje nie mają nic wspólnego z mapami. I nie są żadną nowością
Może i nie. Fakt jest, że pojawiły się wraz z aktualizacją navi, która została przeprowadzona zaraz po włożeniu karty. Navi od nowości nie było aktualizowane więc dla mnie te opcje to nowość.
Ogólnie to mało istotne. Najważniejsze, że jest sposób na klonowanie kart.
EDIT: Pozwoliłem sobie usunąć zrzuty z "nowymi opcjami" z poprzedniego postu i umieścić tutaj w formie zip, żeby nie śmiecić za mocno
- Otrzymał piwo: 33 razy
Dobra Panowie. Wątek posprzątany. Kto chce, to sobie poszuka gdzie indziej. Info jak zrobić kopię SWOJEJ karty z mapami zostaje. Kolejne linki i publikacje numerów CID będą nagradzane.
Co do kart SD to niestety obecnie dostepne na rynku EVO+ nie dzialaja. Sa to karty produkowane na Filipinach. Nie da sie odblokowac zmiany CID. Natomiast znalazlem w swoich kartach jakas stara 16GB EVO (bez plusa, pomaranczowa a nie czerwona) i dziala bardzo ladnie. Karta byla produkowana w Korei - moze to jest powod.
Zaleta wykonania kopii oryginalnej karty jest jeszcze jedna - na szybkiej karcie EVO navi dziala nieco szybciej niz na oryginalnej. Przynajmniej takie mam wrazenie.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2017, o 08:18 przez cbm80, łącznie zmieniany 2 razy.
Wreszcie jakiś pozytywny odzew!
Chociaż ja kilka tygodni temu kupiłem na "aledrogo" 64GB i śmiga aż miło więc może miałem farta i trafiłem na starszy model z Korei. W każdym razie przed zakupem nic nie szkodzi zapytać sprzedawcy o numer modelu karty i miejsce produkcji.
Z tą zwykłą EVO 16GB to aż sprawdzę bo mam gdzieś dokładnie taką.
cbm80: a pamiętasz może jaki kod był w tej karcie? mmc0:0001 czy jakiś inny?
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Jak byłem w sklepie MM(ten dla idio...)
To na regale z wieszakami wisiały karty SD i 4 wieszaki po około 20 kart wszystkie z Filipin obrazek miały coś jak aparat nie pamiętam teraz. Zaś po przeciwnej oddalone innymi kartami zaś wisiały kary i już były Korea obrazek tablet.
to jeszcze ja się dołączę do opowieści o kartach Samsunga.
Kupiłem kartę Samsunga z opisem na opakowaniu "Made in Korea". Po rozpakowaniu zobaczyłem bezpośrednio na karcie Micro napis "Made in Philipines". Oczywiście mmc0 nie wynosiło 0001. Towar zwróciłem do sklepu (tego co go Mann reklamuje) i przyjęli zwrot bez problemu z lekkim przerażeniem.
- Miasto: Hannover
Kupione w MM nie testowane bo mój Lenovo G580 karty SD traktuje jako pendrive.
Wysłane z mojego ZUK Z1 przy użyciu Tapatalka
Ja swoją kartę EVO+ nabyłem w X-komie. Na opakowaniu naklejka - Made in Korea, ale niestety na karcie była zupełnie inna informacja (Filipiny). A sama przejściówka do dużego SD oczywiście China Polski dystrybutor więc kłamie na naklejce.
Co do zmiany CID to ja to zrobiłem na Orange Pi PC, można pewnie tez na Raspberry Pi itp. Po prostu nie miałem pod ręką komputera z Linuxem i odpowiednio podpiętym czytnikiem SD (natywnie a nie przez konwerter USB). Jak kogoś interesuje jak zmienić CID moją metodą (RPi, OPi, itp.) to opiszę przy okazji. Choć to w sumie podobnie jak w instrukcji marda, za wyjątkiem, że sam pobrałem źródła changeCID z githuba i skompilowalem kod na OPi.
Dokonałem próby na laptopie Asus N71 niestety traktuje on karty SD jako pendrive .Podajcie model lub inne rozwiązanie które pozwala na edycję karty.Znalazłem na allegro czytnik ;Czytnik kart 24-in-1 na ExpressCard instalowany w ExpressCard 34/54mm jak myślicie czy to rozwiązanie pozwoliło by rozwiązać problem z czytnikiem
a może macie inne ale skuteczne rozwiązanie
- Miasto: Hannover
CBM80
Jako że masz wiedzę proszę o przetestowanie tego np. Tablet, telefon z androidem bo terminal w GP jest do pobrania ale... Nie wszystkie komendy przyjmuje tablet z androidem lepiej współgra niż mój Lenovo G580
Nie polecam próbowania po wszystkich dostępnych kartach jak wyżej (mmcblk0, potem mmcblk1) ale ważne, że zadziałało i nic się nie sypnęło. Dobrze, że tool ma mechanizmy obronne
U mnie identyczna sytuacja była lecz niestety nie działa (na samej karcie było też napisane, że pochodzi z Filipin). Muszę zostać przy 64GB na razie.marcin.wolomin pisze:Na pudełku był napis made in philipiny a na naklejce made in korea
- Otrzymał piwo: 27 razy
Taką kartę 32 GB mają w neonet teraz za 59.99 zł.
cbm80: Zobacz to cudeńko (o ile nie znasz): ESP32 tylko trochę z dokumentacją krucho.W sumie temat mnie na tyle wciągnął, że chyba sobie zrobię przenośne urządzenie na mikrokontrolerze STM32 i jakimś małym LCD
Ale skończmy ten temat bo się nam elektroda zrobi
ESP32 na razie trochę za drogie i zdecydowanie za duże. Wole ESP8266 i STM32 jeśli nie potrzebuję WiFi Co do przenośnego testera SD to już mam prototyp. Wrzucę w weekend kilka zdjęć. Przy okazji wyszło na to, że wszystkie karty Samsung EVO 16 i 32GB, które posiadam, bez problemu pozwalają na zmianę CID. Natomiast EVO+ z X-Koma (już zwróciłem) obsługuje tylko komendę ENTER_VENDOR ale już UNLOCK_CID nie działa. Musieli zmienić kontroler SD. Co ciekawe CID dla tych kart wskazuje datę produkcji na 2010, a moje "stare" EVO są z 2014-2015 wg oryginalnego CID.
