Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLampy światła tylne
viki2000
auslader
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Re: Lampy światła tylne
Witam a mój problem to taki że tylna lampa lewa, gdy popada deszcz jest cała zaparowana od środka co może być przyczyną.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Pewnie nieszczelność klosza. Jak masz kombi to łatwo lampę zdemontować, wziąć do domu, wysuszyć i poszukać nieszczelności.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
auslader
- Miasto: GNIEZNO
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Wyciągnij, wysusz w domu i poszukaj gdzie jest nieszczelność.
ibalance
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: MP
Witajcie,
żeby nie zaśmiecać forum nowym tematem zadam pytanie tutaj.
Jako że kobieta "zaparkowała" na płocie
to jestem zmuszony wymienić zderzak tylny oraz pękniętą lampę prawą.
Na allegro znalazłem mnóstwo lamp tylnych do insigni HB(taka jak moja wersja) z angielskich samochodów. Czy będzie taka lampa pasować bez problemu? Czy różnią się czymś od europejskich typu będzie niedopasowana, coś źle będzie swiecić itp.?
Dodam jeszcze, że pęknięciu uległ tylko klosz zewnętrzny. To są dwie oddzielne części w całej lampie?
z góry dzięki za odp.
- profek
Powinny pasować z anglików nie pasuje tylko przednie oświetlenie.Oni też mają pomarańczowe kierunki i czerwone stopy.
justyna2388
- Kod silnika: A16XER
a co za roznica czy cofania bedzie z lewej czy z prawej strony ? bo u anglików jest cofania na odwrót jak w EU
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Różnica polega na tym że wsteczne ma lustro białe a przeciwmgielne czerwone czyli wsteczny będzie świecił na czerwono.
ibalance
- Miasto: MP
Różnią się lampy w wersji sedan od hatchback'a? Założę bez problemu te z sedana do hb?
justyna2388
rowniez wsteczny mam po lewej stronie, wiec jak chce zmienic lampe to trzeba szukac od anglika?damiank99 pisze:Witam,posiadam angielską Insignię z 2009 roku Hatchback i chcę ją w Polsce zalegalizowaćI mam pytanie jak się ma sprawa z lampami z tyłu ? W angielskiej wsteczny jest po lewej a przeciwmgielny po prawej a w europejskiej jest oczywiście odwrotnie.Co muszę zrobić aby mieć "po europejsku" ?
Muszę kupić europejskie lampy i będzie śmigało czy wystarczy jakaś modyfikacja typu zmiany żarówek czy coś w tym stylu
Po prostu nie wiem jak wygląda instalacja w Insigni.Proszę bardzo Was o pomoc
justyna2388
kupilem insignie w lipcu sprowadzoną z anglii, byla juz zarejestrowana w PL, nie mialem jeszcze swojego przeglądu , będzie dopiero w maju.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, o 22:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogą się czepić, kiedyś słyszałem że przeciwmgielne powinno być środek auta lub bliżej środka jezdni ale jak jest w przepisach to nie wiem.
A przednie też masz zmienione? Jak nie to będziesz oślepiał.
justyna2388
przednie są nowe, byly zmieniane, bo nie przeszly by przeglądu w Polsce, tak mi mowil sprzedawca jak kupowalem... No i oczywiście autlo bylo juz po przekladce.
lukas0122
Mam taki problem z lampami tylnymi w mojej insigni że w obu lampach zbierają się krople wody w tym samym miejscu. Dodam że lampy są na 100% szczelne bo sprawdzałem a nawet wymieniłem jedną i dalej to samo.
Nie mam już pomysłów gdzie tkwi problem. Z tej lampy co wymienilem wylałem pół szklanki wody.
Patrzyłem na inne insignie i nie które z nich mają ten sam problem.
justyna2388
Witam zakupiłem uzywaną lampe i nie mam pojecia jak wyjąć starą lampe i zalozyc nową? Lampa jest lewa angielska ze swiatlem cofania oczywiście. I taką tez mam dotychczas.
To nie wiesz jak tą starą zdemontować?
Od środka bagażnika zdejmujesz zaślepkę i odkręcasz plastikowe nakrętki motylkowe. Po odkręceniu masz taki widok jak na zdjęciu. Zaczynasz zdejmować od tego szpiczastego rogu najbardziej wysuniętego do przodu auta ciągnąc go do góry aby wyjąć ten bolec z kulką do góry.
