Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła cofania światło wsteczne
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Re: Światła cofania światło wsteczne
Ja mam zamontowane żarówki Led od chińskiego przyjaciela. Świeca dobrze w dal, ale tuż za autem nie widzę wielkiej poprawy. W przedliftowej może być problem z komunikatem o spalonej żarówek, natomiast w FL nie.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
To moja ledowa od Ciao Cionga
- kuba89
- Miasto: Berlin
Kiedys kupiłem na ebay.de ale niestety juz nie mam w historii zakupów
- kuba89
- Miasto: Berlin
Wlutowalem odpowiednie oporniki w lampie i raz wyświetla, raz nie. Dokładnie tak samo jak z ledami w oświetleniu tablicy z oryginalnie dolozonymi opornikami. Tez raz pokazuje raz nie... Hmm chociaz długo juz nie widziałem
- Auto: INNE
Przecież tablica nie wyświetla błędówkuba89 pisze: w oświetleniu tablicy z oryginalnie dolozonymi opornikami.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Moze u Ciebie nie. U mnie jest wszystko "pod kontrolą"
- kuba89
- Miasto: Berlin
Może po 2011 jest poza kontrola, ale ja tak nowego nie mam
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Czerwionka-Leszczyny
I u mnie podobnie z oświetleniem rejestracji raz wyświetla raz nie...
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Ja mam Iśkę z 2010 i ostatnio komunikat "Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej" wychodzę i ... żaróweczka przeszła. Fajnie jest pełna kontrola.
- Auto: INNE
Rzeczywiście u żony w aucie z 2009 roku monitoruje oświetlenie rejestracji, a u mnie w 2013 już nie
kub3r pisze:Witam .
Mam mały problem ze światłem wstecznym. Z racji iż mam dość długie komb niestety bez czujników i kamery cofania to po zmroku gdyż już jest ciemnawo a teraz zimowa porą to juz nawet po 16 mam bardzo słaba widoczność tzn. Kompletnie nic nie widać gdyż wydaje mi się że to światło od wstecznego bardziej jest po to aby inni mnie widzieli z tyłu a nie miało oswietlać drogę. I moje pytanko czy można jakąś jaśniejsza żarówkę tam zamontować aby było coś lepiej widać ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
No niestety i to jest problem. Bo o ile wymiana na LED powoduje lepsze świecenie, to widoczności bezpośrednio za samochodem nie poprawia. Po prostu tak jest (bez sensu) zrobiona lampa wstecznego. W oryginale świeci słabo i za wysoko, a po zmianie na LED mocno, ale też wysoko. Ja już w moim ST rozważałem możliwość podłączenia dodatkowej lampy pod zderzakiem, jednak po przymiarce wygląda to badziewnie (jak w maluchu). W tej chwili jeżdżę na czujniki. I dalej szukam pomysłu na światła wsteczne...bartekbilin pisze:Ja mam zamontowane żarówki Led od chińskiego przyjaciela. Świeca dobrze w dal, ale tuż za autem nie widzę wielkiej poprawy. W przedliftowej może być problem z komunikatem o spalonej żarówek, natomiast w FL nie.
justyna2388
- Kod silnika: A16XER
ja mam ledy tablicy z opornikami i zero bledu od damego poczatku.Rok 2009 maj, Swiecą masakrycznie mocno.
kub3r
Jak patrze na te ledy w rejestracji to mam wrażenie że lepiej to świeci niż światło cofania
- Sebuś
Może i lepiej ale nadal nie tu gdzie powinno a już na pewno nie zastąpi światła wstecznego.
- Otrzymał piwo: 40 razy
No niestety w Insignii brakuje światła przy jeździe wstecz... Mam HTB poliftowy i brak światła jest dotkliwy, jedynie kamera pomaga, bo dobrze działa przy szczątkowym oświetleniu (choć "ziarno" daje przy tym potworne). Bez kamery byłaby nędza totalna.
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
Potwierdzam, w poliftowej HB g**no widać do tyłu po ciemku. Sytuację ratuje kamera cofania, o ile nie jest pobrudzona po trasie.
lucasso73
Mam pytanie, który bezpiecznik odpowiada za światło cofania w Insignii Hatchback z 2010 roku?
Nie mogę tego znaleźć w instrukcji.
