Beżowa perła HB. By Bodex
Re: Beżowa perła HB. By Bodex
Post autor: Bodex » 2 lis 2016, o 15:41
Przyjechały nowe żarówki D1S Philips xtreame Vision 4800k .
Jak się zrobi szaro zakładam. I zrobię foty dla was .
Ładowarka samochodowa 3,1 A gratis i dobrze bo moja już ledwo dyszy.
Całość 612 zł .
Sprawdziłem magnesikiem, przyciąga , jak jeden xenon serwis sugerował czy to ori. :)
Jestem zadowolony:
Post autor: Bodex » 8 lis 2016, o 11:32
Dzisiaj lub w piątek możliwy pierwszy kontakt ze śniegiem.
Post autor: Bodex » 13 lis 2016, o 16:15
Śniegu nie było niestety , za to licznik sie przekręcił ...i wypalanie było na autostradzie
Post autor: Bodex » 8 gru 2016, o 19:55
Przyjechały lampki rejstracji z Ali,
Jutro montaż.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 8 gru 2016, o 22:20
Niby fajne są, ale tak mocno dają, że zastanawiałem się przez chwilę czy ich nie przyciemnić jakąś folią... przeszło mi, bo przeszła mi ochota na wszelkie mody w tym aucie.
Post autor: Bodex » 9 gru 2016, o 08:08
Jest niewdzięczne
Chociaż, po namyśle , ostatnio dzielnie mnie wiodła do pracy i z powrotem .
A ta przelotowa 180 sprawia że inni mają respekt.
Znowu się chyba poluzowały śruby tuleji wachacza , bo takie leciutkie wrażenie miałem jakbym miał duszek poluzowany .
Ostatnio zmieniony 10 gru 2016, o 07:43 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 10 gru 2016, o 00:59
W jaki sposób się to objawia?
Post autor: Bodex » 10 gru 2016, o 07:51
Zamontowano mi rok temu tuleje Lemforder i tak po miesiącu coś stuka i nawet słychać to tak podobnie jak luz na, drążku kier. pojechałem do warsztatu "Bosch service" i luźne śruby tuleji , dokręcił i cisza do teraz.
Powiedział że sa aluminiowe i nie może dać kleju na gwint bo przy dokręcanie może się urwać śruba lub gwint w tuleji .
Post autor: Bodex » 11 gru 2016, o 14:51
Dzisiaj przy wietrznej pogodzie znalazłem 3 godziny bez deszczu i zrobiłem szyby taki środkiem Stark 40014 kupionym przypadkiem w Netto .
Miałem już dosyć kropli deszczu na szybach .
Pachnie octem lekko , szyby gładkie , micro odpryski są nadal .
Na efekt poczekam na deszcz.
Wiem że to nie Schiny , ale zawsze krok do przodu.
Peugeot małżonki też rykoszetem dostał :)
https://youtu.be/bPZvS700zos
At3k
Post autor: At3k » 14 gru 2016, o 20:15
Ten środek super sprawa trzyma się tak koło półtora miesiąca z moich doświadczeń. Różnice poczujesz od 60km/h napewno. Jedyny minus, który zauważyłem jeśli auto na zewnątrz trzymasz i mrozek przyłapie to po użyciu tego płynu nie realne szybe oskrobać ;)
Aktualnie używam Rainx
Post autor: P405 » 14 gru 2016, o 20:26
Mi właśnie lepiej się skrobie, oczywiście kwestia sprzętu.
Xperia Z3
Post autor: Bodex » 14 gru 2016, o 21:02
Trzymam i skrobałem , ale takim skrobakiem , przypadkiem kupionym w Wolfsburgu , a bierze lód jak lodołamacz. Nie to co te z Cpn-ów chiński ßcheiße !.
a ten Stark po jeździe w deszczu do Krakowa smugi mi robił , nie jestem zadowolony , krople dziwnie się kkeją w miejscu zamiast uciekać z szyby .
Już lepszy był STP .
Spróbuje nałożyć drugą warstwę
Post autor: P405 » 15 gru 2016, o 07:27
Szybę trzeba dobrze umyć i odtłuścić, skrobaczka to tylko ta metalowa fińska.
Xperia Z3
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 15 gru 2016, o 11:30
Mam fińską już cztery lata (oryginał). Nie zamienię na nic innego :D
Zierek
Auto: Insignia HB
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olsztyn
Post autor: Zierek » 15 gru 2016, o 14:42
Piszecie o Fiskarsie?
Któraś z tych? https://www.google.pl/search?q=fiskars+ ... 60&bih=735
michalm83
Post autor: michalm83 » 15 gru 2016, o 14:49
Szukaj skrobaczki Murska
Post autor: Bodex » 15 gru 2016, o 21:05
Wczoraj jechałem trochę , około 35 km po marznącym śniegu ,droga biała, śnieg z błotem pośniegowym , zero pługa , a opony poprostu rewelacja .
245 45 18 , hamowanie było , kierowalność , przyśpieszenie , poprostu jak na zimówkach . Miejscami 80 sobie jechałem bardzo stabilna trakcja .
Post autor: IBZI » 15 gru 2016, o 21:36
Zierek pisze:Piszecie o Fiskarsie?
Chodzi dokładnie o taką http://allegro.pl/finska-skrobaczka-mur ... bi_c=68340
Post autor: Bodex » 14 sty 2017, o 17:23
Atak drzwiczek wlewu paliwa !
Walka w ręcz wygrana !
Znowu miałem przygodę , zajeżdżam pod Dystrybutor , a klapka trzyma i koniec.
No Kutza twarz , piana mi uderzyła tym razem na dobre .
Wróciłem pod garaż , latarkę i śrubokręt , uchyliłem tę klapkę i widzę bolec siedzi .
Kilka prób pilotem , słychać że silniczek pracuje, a bolec lekko cofa i wraca .
Poszedłem po więcej narzędzi :)
Teraz porada gdy was dopadnie klapka pod dystrybutorem :
Wyposarz się w dybel zagięty hak i mniejszy dybel plastik odchylenia , dobrze mieć latarkę .
1.Odchylamy klapkę wprowadzamy dybel plastik i przesuwamy w lewo .
2. Dybel , część metalowa z hakiem wprowadzamy do zatrzasku i wciskamy mocno w otwór rygla , aż ten cofnie się i klapka otwarta.
Dybel radze zostawic w bagażniku bo boleć nieraz sie przycina
Post autor: Bodex » 7 lut 2017, o 11:44
Cześć.po wielu przejazdach Leżajsk Krakow po solance z A4 i 3 myjniach zaczą szwankować mikrostyk klapy raz działa , raz nie ,myślałem że przymarzł .
Czy warto jest naprawiać ,? Czy nowy z aso ? Najgorzej ze mnie to dopadło w podróży i walizkę musiałem wyciągać przez kanapę.
Znowu Opel zrobił bubla do zabijania kasy w ASO .
Problemy były już z Vektrą , dlaczego nie usunięto wady ?
Moje Espace które przeszło wiele nie miało problemu , a poczciwy Lancia miała otwarcie z kluczyka i dodatkowy przycisk w schowku ! Pod deska , czy to takie trudne ?
Nie znalazłem posta
Zablokowany
