Wibracje na kierownicy
Struzyniak
Re: Wibracje na kierownicy
Post autor: Struzyniak » 28 lip 2016, o 20:58
Dzięki kolego jutro jadę na hunter i zobaczymy
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 28 lip 2016, o 21:01
Pamiętaj ze do wyważenia można użyć rożne koncówki do mocowania koła na maszynie jak będzie złe wracaj do nich i niech wyrażają kolejny raz z inna końcówka u mnie tak było może to pomoże
karcios
Post autor: karcios » 30 sie 2016, o 15:09
To ja tez opisze swój może problem, kupowałem felgi które dałem do prostowania i lakierowania do tego nowe opony uniroysl RS3 Xl i przy prędkości 160 km/h czuć delikatne wibracje tak jakby się jechało po kostce brukowanej i nie wiem czy to taki urok tych opon czy wina felg 18 calowych a może złe są wyważone. Podobno wywazone są na 0 i w 100 % proste. Jak założyłem felgi zaraz po kupnie to faktycznie fotel pasażera przy prędkości 100 km/h telepal się jak by chciał wypaść wiec chyba dobrze wyprostowali. Nie są mocne wibracje na kierownicy i karoserii ale co to może jeszcze być, na przeglądzie wszystko sztywne wymienione rylko osłony tylnich akortyzatorow.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 30 sie 2016, o 15:51
A czy te wibracje nasilają się względem prędkości? Zbieżność kiedy robiłeś?
karcios
Post autor: karcios » 30 sie 2016, o 16:04
Hmm generalnie chyba cały czas tak samo wibruje ze jak złapiesz kierownice to tak czujesz to po układzie kierowniczym a jak puścisz to nie widać tego tak nim może jak by się pobliskie delikatnie jechało coś takiego. Zbieżność była sprawdzana w ASP Opla niby wszystko dobrze
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 30 sie 2016, o 16:12
To może spróbuj sprawdzić wyważenie w innym warsztacie. Ja w mondeo miałem podobnie. Okazało sie ze odwaznik odpadł z alusa i trzepało.
atmosfear
Post autor: atmosfear » 30 sie 2016, o 22:37
Przemek80 pisze:edit .
Właśnie... z tego co mi mówi kolega pracujący w firmie "oponiarskiej": odważniki dość często lubią odpaść :| sam tego doświadczyłem...
Ostatnio zmieniony 30 sie 2016, o 22:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
karcios
Post autor: karcios » 1 wrz 2016, o 17:19
Potwierdza. Byłem dzisiaj moja insignia na wulkanizacji inkasuje się ze brakowało jednego odważnikami 10g i to sprawiało ze auto drgało przy dużej prędkości. Swoją droga mam teologa opony od miesiąca i już jeden odwaznik odpal to oni przyklejają to chyba na gumę do żucia.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 1 wrz 2016, o 17:37
No i brawo :-)
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 30 paź 2016, o 12:37
Gdzie w Gdańsku dobrze wyważają opony? Mam drgania na kierownicy powyżej 130km/h. Byłem 2x na wyważeniu, ale mają słabą maszynę i nic więcej nie zrobią.
Pisałem w wątku lokalnym, ale tam nikt nie zagląda.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 30 paź 2016, o 20:01
Orunia koło starogardzkiej Maćkowy tel 788 507 549 polecam
Crashnerg
Post autor: Crashnerg » 7 lis 2016, o 16:15
Miałem problem z wibracjami zaczynającymi sie od 120 i kończyły sie na 200.
Problem rozwiązałem w autoryzowanym serwisie Opla
Opel Nivette
Warszawa, Ostrobramska 34
Umówiłem się na serwis, opisałem problem. Zostawiłem samochód na 3h, sprawdzili czy felgi nie są pokrzywione ( dwie miałem skrzywione ), zrobili geometrie ( gdzie okazało się, że dwie opony są starte nierównomiernie - możliwy skutek: delikatne ściąganie ), wyważyli koła, zbieżność ustawiona. Koszt 300 PLN - PROBLEM USTĄPIŁ a przejechałem już 1400 km :)
Patryk
Post autor: Patryk » 21 lis 2016, o 12:06
Czy komuś po wymianie w Insigni rok modelowy 2013 tylnych tulei przedniego wahacza przestała drgać kierownica przy prędkości 140? teoretycznie powinny być w tym roczniku wzmacniane tuleje. Jeździłem innym Insigniami i tam drgania były większe. Zastanawiam się cały czas czy ten typ tak ma.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 21 lis 2016, o 15:45
Też mam drgania i czekam na wymianę końcówki drążka kierowniczego, była się wybiła :(
Opisałem tu http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 354#p84354
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 14 gru 2016, o 15:20
Kontynuuje wątek drgań na kierownicy w swoim aucie. Pokrótce dla przypomnienia - drgania w okolicach 130-150km/h oraz przy bucie w podłogę. Sprawdzone:
- ponowne wyważanie kół
- wymiana tarcz hamulcowych z pomiarem bicia,
- zawieszenie na szarpakach - wszystko w porządku,
- tuleje wahaczy - stoją sztywno, zero ruchu na szarpakach, brak oznak sparciałej gumy.
Sugestia mechanika - dwumasa lub przeguby. Sprawdziłem przegub przy okazji wymiany tarcz i wydawało mi się, że miał luzy. Zamówiłem nową półoś, podjechałem na wymianę i ... jest znacząca poprawa. Naprawdę znacząca. Brak wibracji przy przyspieszaniu, a przy prędkości 130 i więcej wibracje są ledwie odczuwalne. Widać, że jeszcze coś wprowadza drgania, w momencie jak puści się kierownicę - widać, że delikatnie pracuje, a nie stoi sztywno.
Co jeszcze może powodować drgania? Druga półoś? Początkowe podrygi tulei wahaczy?
james
Post autor: james » 17 gru 2016, o 18:21
U mnie też nie było nic widać, na szarpakach nic, a jednak 90% drgan to byly tuleje.
Wymienione i ustało.
maarcin
Miasto: Gdynia
Post autor: maarcin » 27 gru 2016, o 19:50
Miałem bicie na letnich oponach przy prędkości 120-140 km/h oraz przy hamowaniu.Wymieniłem oponki na zimowe(z felgami) zostały bicia przy hamowaniu ,to co? wymieniłem tarcze .Nie ma bicia wcale.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 27 gru 2016, o 21:00
maarcin pisze:edit
Czekaj (z 2 msc obecna pogoda temu służy) kilka mocniejszych hamowań w deszczu czy zapomniane mycie auta (tarcz rozgrzanych) i bicie powróci...
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 22:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
MarNowy
Post autor: MarNowy » 4 sty 2017, o 18:31
W temacie wibracji, podczas przyspieszania obojętnie czy delikatnego czy "normalnego" od prędkości około 70 km/h (nie ważne 3,4 czy5 bieg) wyraźnie czuć wibracje nie tyle z układu kierowniczego co jakby trzęsła się cała karoseria, im większa prędkość to wibracje mniejsze, aczkolwiek odczuwalne (to samo na letnich i zimówkach).
Jakieś pomysły, sugestie?
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 4 sty 2017, o 19:26
Dwumasa?
Wróć do „Układ kierowniczy”
