Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
- Otrzymał piwo: 40 razy
Nie, jak jest mokro, to tak nie zapierniczam
Problem dotyczy trybu > 120 km/h, nawierzchnia sucha. Ale to nie jest problem, tylko przewrażliwienie innych i już. Mam auto z jesieni 2015, nie ma dla mnie przewidzianej kampanii AFL. Od samego początku tak to działa.
- coco
- Miasto: Śląsk
Ja odbierałem w październiku 2015 jakoś na początku i byłem na regulacji w serwisie, choć według mnie działało wszystko poprawnie.
szymek76
no to ok, ale na marginesie ja odbierałem auto 30-10-2015 i musiałem jechać na kampanię oprogramowania bo w deszczu ustawiały się za wysoko. Ja widziałem parę insigni z afl na autostradzie z przeciwka, światła przyciągają uwagę ale nie oślepiają, to niestety problem przyzwyczajonych do swoich świeczek. Na pewno nie świecą mocniej niż niektóre auta na diodach
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
W przedlifcie też ten tryb autostradowy jest zaje...mocny ale to nie jest od 120 - myślę, że od ok. 160 (nie zapamiętałem dokładnie). Widoczność rewelacyjna ale migają nie tylko z naprzeciwka ale też ci co jadą przed - bo myślą że jedzie się na długich. Dodam, że światła sprawdzone na stacji i na przeglądzie w ASO (wiem... nie robią pomiarów przy 180 km/h
). Widocznie tttm.
Co do automatu drogowe / mijania to wg mnie nie da się na tym jeździć nie wkurzając innych.
- coco
- Miasto: Śląsk
Jeśli chodzi o automat drogowe/mijania to nie przesadzajmy. Według mnie działa to nawet dobrze. Zdarzało mi się z tego korzystać a myślałem, że będzie klapa. Warto pamiętać, żeby szyba była możliwie czysta.
CargoHS
- Auto: Insignia 2.0 Cosmo
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Wadowice
wracając do meritum wczoraj wymieniłem sobie sam ten silniczek i wszystko działa jak należy
O tych nie wspomniałem. Fakt, też się tacy zdarzają. Pokazują przeciwmgłowe, awaryjne, a pewnego razu jeden ch...ek wyjechał mi na połowę lewego pasa i blokował. Naprawdę, dziwne pomysły miewają ludzie w środku nocy na pustej A1. Widocznie zależało mu na tym, żebym dłużej za nim jechałzubek pisze:W przedlifcie też ten tryb autostradowy jest zaje...mocny ale to nie jest od 120 - myślę, że od ok. 160 (nie zapamiętałem dokładnie). Widoczność rewelacyjna ale migają nie tylko z naprzeciwka ale też ci co jadą przed - bo myślą że jedzie się na długich.
Nie wiem czy ten tryb włącza się zero-jedynkowo, czy płynnie wzrasta moc i zasięg światła. Faktem jest, że nigdy go nie brakuje i jeździ się ryzykownie szybko jak na noc...
- Auto: INNE
Oświetlenie autostradowezubek pisze:W przedlifcie też ten tryb autostradowy jest zaje...mocny ale to nie jest od 120 - myślę, że od ok. 160 (nie zapamiętałem dokładnie).
Włączane automatycznie przy prędkościach jazdy powyżej około 115 km/h, przy minimalnych ruchach kierownicy. Jest włączane z opóźnieniem lub natychmiast po dużym przyspieszeniu samochodu.Wiązka światła jest dłuższa i jaśniejsza.
zeti
Czy ktoś znalazł sposób na, w miarę bezproblemowe, rozklejenie lamp?
lukasz8484
Ja kolego rozklejalem lampy z pierwszą było ciężko ale z drugą już tak źle nie było ale łatwo nie było
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
A mógłbyś napisać jak dokładnie się do tego zabrałeś ?
lukasz8484
Po pierwsze musisz wyciągnąć lampę na wierzch najlepiej na stół. Potem bierzesz opalarke nożyk do tapet lub inny cienki nóż i śrubokręt. Grzejesz i próbujesz rozklejac. Ja przy okazji pomalowałem sobie w środku lampy na czarno.
pawelus668
Dlaczego jak przekręcę pokrętło na światła mijania, to praktycznie całkiem inaczej działają niż w trybie automatycznym? Nie skręcają na boki, wiązka na ścianie jest całkiem inna i chyba nie zmieniają jej przy różnych prędkościach?
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Jaki był by sens, gdyby na obu trybach działały tak samo?
Auto to auto, czyli wszystkie tryby AFL'a.
Światła mijania to po prostu światła mijania, ustawione na sztywno jak w każdym innym aucie.
Powinno być tak:
- AUTO: działają wszystkie funkcje AFL
- wymuszona pozycja pokrętła w prawo: nie działają zaawansowane funkcje AFL, ale działa dynamiczne doświetlanie zakrętów (soczewki skręcają na boki podczas ruchu kierownicą) i statyczne doświetlanie (dodatkowe żarówki do 40 km/h)
W praktyce bywa inaczej. Kolega zadający pytanie jest najwyraźniej wyjątkiem, bo soczewki mimo wszystko powinny skręcać na boki.
Ja też jestem wyjątkiem, bo u mnie po przekręceniu gałki w prawo nadal działają wszystkie tryby AFL - bez różnicy w stosunku do ustawienia AUTO.
W noszych Insi jest jeszcze możliwość wyboru "zaawansowania" AFL poprzez menu z wyświetlacza (np. R700, Navi900). Można wyłączyć całkowicie, włączyć tylko doświetlanie zakrętów lub włączyć pełne spektrum opcji.
Nie wspomnę już o tym, że w autach z FlexRide wybranie trybu SPORT może powodować przestawienie się świateł od razu do jazdy szosowej, z pominięciem trybów do małych prędkości.
- Fede
Hmm, a to Ci ciekawostka.
U mnie w 2009/10 z FlexRidem działa to dokładnie tak: na auto - wiadomo, wszystko skręca i przestawia się. Na manualnych światłach mijania działa tylko doświetlanie dodatkowymi żarówami przy niskich prędkościach; podczas szybszej jazdy soczewki nie chodzą na boki. Przy aktywacji trybu sport AFL działa też tak jak zwykle.
pawelus668
Panowie chodzi mi o to że np pada deszcz a nie używam wycieraczek bo mam np niewidzialna wycieraczke lub sam klikam manetka w dól to tryb auto mi nie włączy światel, to samo jak jeszcze nie jest na tyle ciemno a chce włączyć światła. Myślałem że tryb auto to znaczy że sam zmienia dzienne/mijania i tyle, a ustawienie na mijania to po prostu wymusze wlaczanie ich ale z AFL. Teraz wszystko jasne.
Haju
Witam i mnie dopadły awarie AFL. Poza kontrolką na desce i komunikatem awari AFL na wyświetlaczu wyskakuje mi komunikat o awarii czujnika poziomowania świateł. Błędy U0422-Invalid Data Received From Body Control Module i U0073-Control Module Communication Bus "A" Off. Podejrzewam że padł czujnik poziomowania świateł, tylko który przedni czy tylni ? Jak to sprawdzić ? Dodam że światła chodzą góra,dół na boki i poziomują się w trakcie jazdy, drogowe/długie też działają. Jakieś pomysły ?
lukasz8484
Witam wczoraj wracałem w spaskudnej pogodzie padał strasznie deszcz i zauważyłem że światła na trybie auto jak włączało automatycznie światła drogowe to raz wiązka szła długo i daleko ale innym razem swieciła krócej i bardziej na boki. Doświetlając bardziej pobocza też tak macie pozdrawiam
Stiui
Witam. Czy ktoś miał taki przypadek, że światła działają poprawnie lecz jedno doświetlanie zakrętu nie działa. U mnie wygląda to tak: odpalam samochód wszystko działa poprawnie skręcam w lewo działa ok skręcam w prawo nie działa doświetlanie zakrętu pojawia się komunikat i żółta kontrolka od AFL. Dodam że żarówka się nie przepaliła ponieważ światła przeciwmgielne są oby dwa. Może ktoś pomóc co może być tego przyczyną? Pozdrawiam!
