Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŻarnik D1S do xenonów
- Recover_87
- Auto: COSMO '20 FULL
- Miasto: Polsze
Re: Żarnik D1S do xenonów
Przyjechały , kurier inpost dostarczył, podpisu nie chciał ?!
Zaraz idę zamontować gdy sumie zrobi szaro
- Recover_87
- Miasto: Polsze
Kilka fotek , najpierw zmieniona prawa , ta słabsza i bardziej żółta z odcieniem czerwonym.już była.
Wiec porównanie z lewa mocną .
Tak było, a teraz :
A tu dwie razem
Nareszcie biało
Tak było, a teraz :
A tu dwie razem
Nareszcie biało
- Recover_87
- Miasto: Polsze
Nie żebym się czepiał, ale ostatnia fotka mogłaby być zrobiona również na "gołej" scianie, bo plytka trochę odbija... No ale różnica jest WIDOCZNA na plus
Przedostatnia fotka jest z: prawa Extreme, a lewa "Stara"?
Pojeździłem trochę , jest biało , jest warto zainwestować.
@Recoover 87. , mówisz , masz :
Ustawienie AFL :
Ustawienie klasyczne mijania :
W drodze :
AFL
Mijania
złotego napoju
Ustawienie AFL :
W drodze :
AFL
Mijania
złotego napoju
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
To Cię pocieszę, że będzie jeszcze lepiej.
Ksenon nowy musi się "rozświetlić"
Docelową barwę uzyskuje po około 100 godzinach pracy.
Tez o tym słyszałem , ale że to się będzie działo stopniowo to pewnie nie zauważę takiej różnicy jak przy wymianie na nowe.
Dzisiaj oglądałem w salonie Rav4 a tam holibka ledy jakieś zakichane i nie można sobie podmienić na coś takiego...
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Ledy chcesz podmieniać na ksenony?
No nie żartuj, ja od reki bym zamienił ksenony na ledy, gdyby była możliwość.
Oczywiście na fabryczne.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
One maja 4800k?
Ma ktos z was ponad 5000k i 6000k?
To zrób zdjęcia za kilka miesięcy (nie wiem ile jeździsz) i zobaczysz różnicę. Ale teraz też już jest dobrze.Bodex pisze:Tez o tym słyszałem , ale że to się będzie działo stopniowo to pewnie nie zauważę takiej różnicy jak przy wymianie na nowe.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
ja mam wg producenta do 5500K
http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... MP_1021022
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Myślałem, że "nasze" biksenony są świetne, dopóki mamuśka nie kupiła sobie nowego Peugeota 508 na ledach. Powiem krótko - przepaść jeśli chodzi o świecenie i całokształt.Bodex pisze:Dzisiaj oglądałem w salonie Rav4 a tam holibka ledy jakieś zakichane i nie można sobie podmienić na coś takiego...
To jest właśnie ten chwyt w postaci "do... jakiejś barwy". Trzeba na to zwracać szczególną uwagę bo jest różnica w "świecą 5500K", a "święcą do 5500K"KaMYk pisze:ja mam wg producenta do 5500K
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Alex, mam tego świadomość
dlatego sam napisałem, że "do"
Nie mniej, są bielsze niż ori 4300K.
Przyznam , że widzę auta na ledach , ale nigdy nie miałem okazji wypróbować.KaMYk pisze:Ledy chcesz podmieniać na ksenony?
No minus że jak padnie to żarówki nie zamienię.
Zapewniają ze nie , a na początku ksenonów marketing też tak mówił
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Ledy są "bezobsługowe". Czyli jak padną, to wymienia się całą lampę.
- Recover_87
- Miasto: Polsze
odniosę się jeszcze do zdjęć: @Bodex dzięki za wrzucenie kolejnych, teraz to mnie przekonałeś
barwa jest, że tak powiem wzo-ro-wa, no i pięknie jasno świeci.
Jeszcze tylko brakuje, żeby ktoś wrzucił efekt WHITE VISION
Alex teraz to mnie zaskoczyłeś
szczerze, to nie wiedziałem, że sprawy tak się mają (kosztownie)
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
W następnym tygodniu wrzucę fotkę jak wygląda obudowa takiej ledowej lampy od strony komory silnika, czyli miejsca gdzie powinno się wymieniać żarówki/żarniki
- Otrzymał piwo: 40 razy
LEDy można oczywiście uczynić "bardziej inteligentnymi" - aktywnie formować strumień światła, w szczególności uzyskać możliwość stałej jazdy na światłach drogowych bez oślepiania innych.
Ale czy pełna moc LED jest wyższa od pełnej mocy ksenonu? Dotychczasowe testy raczej wskazywały na przewagę ksenonów w tej kwestii (zasięg maksymalny, natężenie światła).
W szczególności mam na myśli jazdę autostradą w nocy. Bo na drodze krajowej czy podmiejskiej zalety aktywnych reflektorów LED są dla mnie oczywiste.
