Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 06:29
Jeżeli kod błędu się zgadza to powinno być ok, przynajmniej dla błędów P.
Post autor: P405 » 10 paź 2016, o 08:09
Odczytuje błędy dobrze, mam nieprzyuczoną turbinę i taki błąd pokazało.
Xperia Z3
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 10 paź 2016, o 08:15
Jeszcze mam jedno do podpowiedzi. Sama dystrybucja programu jest na tyle prosta i łatwa ze aby się nie okazało że potem na portalach internetowych będzie ten program sprzedawany. Tak już tu bo. Warto o tym pomyśleć.
Chińczyk
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 08:27
Dlatego aplikacja ma zapisany nr VIN i działa tylko z konkretnymi samochodami
Post autor: Zbyszek01 » 10 paź 2016, o 08:32
Czyli ty przesyłając program od razu wpisujesz win pod auto?
To nie ma takiej możliwości aby na innym aucie sprawdzić czy działa?
Wysłane z mojego H60-L02 przy użyciu Tapatalka
Chińczyk
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 08:35
Mo niestety, takie moje zabezpieczenie przed nieuczciwymi którzy chcieliby sprzedawać moja aplikacje. Jeżeli chcesz to mogę dodać inny VIN tylko musisz mi go podesłać.
Post autor: Zbyszek01 » 10 paź 2016, o 08:38
To teraz wiem dlaczego mi na Astrze pokazało ze nie to auto :-)
Chińczyk
pol19
Post autor: pol19 » 10 paź 2016, o 09:10
Witam VGATE Interfejs iCar2 elm327 bluetooth będzie działać takie pod tą aplikację?
http://allegro.pl/obd2-bluetooth-icar2- ... 69897.html
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 09:12
Zbyszek01 pisze:To teraz wiem dlaczego mi na Astrze pokazało ze nie to auto :-)
Przyślij VIN to się dołoży.
Warunek to Astra J z silnikiem AxxDTx
We wcześniejszych modelach nie będzie działać.
Post autor: Zbyszek01 » 10 paź 2016, o 09:16
Pisałem Ci że to była starsza.
Chińczyk
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Post autor: Paweł Pablo » 10 paź 2016, o 10:14
pol19 pisze:Witam VGATE Interfejs iCar2 elm327 bluetooth będzie działać takie pod tą aplikację?
Działa mam taki.
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 10 paź 2016, o 12:12
Opcja z blokadą po VIN bardzo dobra. W sklepie google są aplikacje mające przynajmniej w teorii robić to, co Twój program, ale jak do tej pory tylko on działa prawidłowo. Jeszcze raz gratulacje. Świetna apka.
Co do testowania programu. Męczyłem ostatnio nową wersję programu na wszelkie możliwe sposoby. Diała u mnie stabilnie jak skała. Nic się nie wiesza i nie przerywa (z poprzednimi wersjami bywało różnie). Zauważyłem natomiast, że na androidzie 5.1 działa mi szybciej niż na 6.0. Chodzi nie tyle o szybkość zamykania i otwierania aplikacji, ale ogólną pracę programu, tzn. szybszy odczyt błędów, płynniejsze wyświetlanie i takie tam. I to na takim samym sprzęcie (telefonach) - jeden po prostu zaktualizowałem do androida 6.
Zainstalowałem go też na leciwym tablecie ze starym andkiem (4.x). Działa całkiem, całkiem. Logów nie przesyłam, bo nie ma z czego :-) Wszystko działa OK. Czekam na opcję z bazą błędów i ich kasowaniem, a potem wyciągam ze schowka OP-COMa i wrzucam go do piwnicy ;-)
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 12:19
Ciekawe jak na Androidzie 7.0 będzie się sprawowała.
Co do szybkości działania to nic nie poradzę ze na jednym telefonie działa szybciej, a na drugim wolniej, bo to zależy od kilku czynników.
U mnie na 6.0 strasznie szybko zżera baterię - kwestia wymiany bardzo dużej informacji przez bluetooth. Będę chciał to jakoś zoptymalizować.
Co do bazy błędów to.... nie mam takowej. Przegladam właśnie http://workshop-manuals.com w poszukiwaniu listy, ale niestety każdy błąd jest jako osobna strona. Trzeba lecieć z Copy-Paste ;)
-- 10 paź 2016, o 15:23 --
Tak przy okazji znalazłem taką informację:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... pl_or_lpv/
Kod: Zaznacz cały
The diesel exhaust aftertreatment system consists of an under hood pre-catalyst and an underbody catalyst. The underbody catalyst also consists of the main diesel oxidation catalyst and the coated Diesel Particulate Filter (DPF). One of the main purposes of the DPF is to collect particulates from the engine exhaust in order to minimize discharge of soot to the atmosphere. The soot particles accumulate in the channels of the DPF and are burned off at regular intervals through a process called regeneration. This prevents the DPF from clogging. The ECM commands the DPF regeneration after calculating various vehicle conditions such as DPF pressure difference, exhaust gas temperature, engine oil quality, engine speed, etc. Excessive accumulation of the soot in the DPF can cause a drop in the engine performance. During regeneration, additional fuel is injected via multiple post injections in order to increase the exhaust gas temperature. During this period, the DPF temperature is raised to approximately 600°C (1 112°F) and the accumulated soot is oxidized or burned off into carbon dioxide (CO2).
Post autor: Zbyszek01 » 10 paź 2016, o 18:17
Ja korzystam z takiego http://obdii.pro/en/code/U0073 ale tobie się chyba nie przyda.
Chińczyk
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 18:22
Zebrałem juz jakaś tam bazę błędów, ok 1000, co prawda z Astry J ale dla naszych autek tez powinna być ok. W razie czego będzie można zaktualizować, lub może dodam sprawdzanie błędu przez net z tej strony.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 18:26
Dobra ta strona, dodałem do ulubionych
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 paź 2016, o 19:17
Jeszcze jedno info ze sprawdzenia błędów.
Odpiąłem wtyczkę z elementu grzewczego na wejściu oparów z odmy do powietrza dolotowego przed turbiną i pojawił się błąd P053a:
Później to podpiąłem, a odpiąłem wtyczkę z przepływki i czujnika temp. powietrza dolotowego za filtrem, pojawił się błąd P0113:
I po podpięciu tej wtyczki pozostały w pamięci wszystkie błędy od rana ale ze statusem, że nie występują aktualnie (końcowa cyfra 19 lub 39)
Teraz najlepsze, info z op-coma w wersji polskiej i angielskiej, tłumaczenie mają niezłe w adako :)
Pomylił im się silnik ze skrzynią biegów.
Nie mniej, odczyt błędów działa :) teraz kolej na kasowanie.
Specjalnie nie kasowałem op-comem, żeby sprawdzić nową funkcję w apce :)
mario2009
Auto: opel Insignia
Post autor: mario2009 » 10 paź 2016, o 19:31
Witam. Ja zakupiłem ELM 327 Icar 3 i wszystko działa. Aplikacja super działa. Ja na dziś mam 88% i jeszcze mi nie wypala Dpf, więc czekam. Jestem ciekawy czy jest możliwość zrobienia w danej aplikacji by uruchomić samemu wypalanie Dpf? Była by to fajna opcja.
Pozdr.
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Post autor: Ping » 10 paź 2016, o 19:41
Jak u was z obciążeniem telefonu przez aplikację? U mnie przez 30 minut działania ze 100% spadło do 70% wiec słabo. Musze mieć podlaczona non stop ładowarkę.
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 10 paź 2016, o 19:46
Pewnie bym sprawdził ale jeszcze do mnie apka nie doleciała :-( pozdrawiam
