Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jeżeli kod błędu się zgadza to powinno być ok, przynajmniej dla błędów P.
Odczytuje błędy dobrze, mam nieprzyuczoną turbinę i taki błąd pokazało.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jeszcze mam jedno do podpowiedzi. Sama dystrybucja programu jest na tyle prosta i łatwa ze aby się nie okazało że potem na portalach internetowych będzie ten program sprzedawany. Tak już tu bo. Warto o tym pomyśleć.
Chińczyk
Chińczyk
Dlatego aplikacja ma zapisany nr VIN i działa tylko z konkretnymi samochodami
Czyli ty przesyłając program od razu wpisujesz win pod auto?
To nie ma takiej możliwości aby na innym aucie sprawdzić czy działa?
Wysłane z mojego H60-L02 przy użyciu Tapatalka
Chińczyk
Chińczyk
Mo niestety, takie moje zabezpieczenie przed nieuczciwymi którzy chcieliby sprzedawać moja aplikacje. Jeżeli chcesz to mogę dodać inny VIN tylko musisz mi go podesłać.
To teraz wiem dlaczego mi na Astrze pokazało ze nie to auto
Chińczyk
Chińczyk
- pol19
Witam VGATE Interfejs iCar2 elm327 bluetooth będzie działać takie pod tą aplikację?
http://allegro.pl/obd2-bluetooth-icar2- ... 69897.html
Przyślij VIN to się dołoży.Zbyszek01 pisze:To teraz wiem dlaczego mi na Astrze pokazało ze nie to auto
Warunek to Astra J z silnikiem AxxDTx
We wcześniejszych modelach nie będzie działać.
Pisałem Ci że to była starsza.
Chińczyk
Chińczyk
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
Działa mam taki.pol19 pisze:Witam VGATE Interfejs iCar2 elm327 bluetooth będzie działać takie pod tą aplikację?
- Otrzymał piwo: 43 razy
Opcja z blokadą po VIN bardzo dobra. W sklepie google są aplikacje mające przynajmniej w teorii robić to, co Twój program, ale jak do tej pory tylko on działa prawidłowo. Jeszcze raz gratulacje. Świetna apka.
Co do testowania programu. Męczyłem ostatnio nową wersję programu na wszelkie możliwe sposoby. Diała u mnie stabilnie jak skała. Nic się nie wiesza i nie przerywa (z poprzednimi wersjami bywało różnie). Zauważyłem natomiast, że na androidzie 5.1 działa mi szybciej niż na 6.0. Chodzi nie tyle o szybkość zamykania i otwierania aplikacji, ale ogólną pracę programu, tzn. szybszy odczyt błędów, płynniejsze wyświetlanie i takie tam. I to na takim samym sprzęcie (telefonach) - jeden po prostu zaktualizowałem do androida 6.
Zainstalowałem go też na leciwym tablecie ze starym andkiem (4.x). Działa całkiem, całkiem. Logów nie przesyłam, bo nie ma z czego
Wszystko działa OK. Czekam na opcję z bazą błędów i ich kasowaniem, a potem wyciągam ze schowka OP-COMa i wrzucam go do piwnicy
Ciekawe jak na Androidzie 7.0 będzie się sprawowała.
Co do szybkości działania to nic nie poradzę ze na jednym telefonie działa szybciej, a na drugim wolniej, bo to zależy od kilku czynników.
U mnie na 6.0 strasznie szybko zżera baterię - kwestia wymiany bardzo dużej informacji przez bluetooth. Będę chciał to jakoś zoptymalizować.
Co do bazy błędów to.... nie mam takowej. Przegladam właśnie http://workshop-manuals.com w poszukiwaniu listy, ale niestety każdy błąd jest jako osobna strona. Trzeba lecieć z Copy-Paste
-- 10 paź 2016, o 15:23 --
Tak przy okazji znalazłem taką informację:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... pl_or_lpv/
Kod: Zaznacz cały
The diesel exhaust aftertreatment system consists of an under hood pre-catalyst and an underbody catalyst. The underbody catalyst also consists of the main diesel oxidation catalyst and the coated Diesel Particulate Filter (DPF). One of the main purposes of the DPF is to collect particulates from the engine exhaust in order to minimize discharge of soot to the atmosphere. The soot particles accumulate in the channels of the DPF and are burned off at regular intervals through a process called regeneration. This prevents the DPF from clogging. The ECM commands the DPF regeneration after calculating various vehicle conditions such as DPF pressure difference, exhaust gas temperature, engine oil quality, engine speed, etc. Excessive accumulation of the soot in the DPF can cause a drop in the engine performance. During regeneration, additional fuel is injected via multiple post injections in order to increase the exhaust gas temperature. During this period, the DPF temperature is raised to approximately 600°C (1 112°F) and the accumulated soot is oxidized or burned off into carbon dioxide (CO2).-
Ja korzystam z takiego http://obdii.pro/en/code/U0073 ale tobie się chyba nie przyda.
Chińczyk
Chińczyk
Zebrałem juz jakaś tam bazę błędów, ok 1000, co prawda z Astry J ale dla naszych autek tez powinna być ok. W razie czego będzie można zaktualizować, lub może dodam sprawdzanie błędu przez net z tej strony.
Dobra ta strona, dodałem do ulubionych
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Jeszcze jedno info ze sprawdzenia błędów.
Odpiąłem wtyczkę z elementu grzewczego na wejściu oparów z odmy do powietrza dolotowego przed turbiną i pojawił się błąd P053a:
Później to podpiąłem, a odpiąłem wtyczkę z przepływki i czujnika temp. powietrza dolotowego za filtrem, pojawił się błąd P0113:
I po podpięciu tej wtyczki pozostały w pamięci wszystkie błędy od rana ale ze statusem, że nie występują aktualnie (końcowa cyfra 19 lub 39)
Teraz najlepsze, info z op-coma w wersji polskiej i angielskiej, tłumaczenie mają niezłe w adako
Pomylił im się silnik ze skrzynią biegów.
Nie mniej, odczyt błędów działa
teraz kolej na kasowanie.
Specjalnie nie kasowałem op-comem, żeby sprawdzić nową funkcję w apce
mario2009
- Auto: opel Insignia
Witam. Ja zakupiłem ELM 327 Icar 3 i wszystko działa. Aplikacja super działa. Ja na dziś mam 88% i jeszcze mi nie wypala Dpf, więc czekam. Jestem ciekawy czy jest możliwość zrobienia w danej aplikacji by uruchomić samemu wypalanie Dpf? Była by to fajna opcja.
Pozdr.
Pozdr.
Jak u was z obciążeniem telefonu przez aplikację? U mnie przez 30 minut działania ze 100% spadło do 70% wiec słabo. Musze mieć podlaczona non stop ładowarkę.
medor
- Miasto: wielkopolska
Pewnie bym sprawdził ale jeszcze do mnie apka nie doleciała
pozdrawiam
