Kontrolka samochodzik z kluczem
jaca33
kontrolka auto z kluczykiem sie pali
Post autor: jaca33 » 20 lis 2015, o 20:51
witam. zapaliła mi sie kontrolka auta z kluczykiem, auto jezdzi normalnie nie ma błedu bylem na kompie jest wszystko ok, moze ktos wie co jest grane,pozdr :D
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, o 21:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Kontrolka samochodzik z kluczem
Post autor: Zbyszek01 » 21 lis 2015, o 09:38
A czytałeś wątek od początku? Czy któreś rozwiązanie w poprzedzających postach nie jest podobne do twojego?
Paquito
Post autor: Paquito » 21 lis 2015, o 17:32
Jeśli przy odpalaniu na zimnym silniku, to świeca żarowa się przepalila.
kosa1061
Świeci żółta kontrolka z kluczem?
Post autor: kosa1061 » 20 sie 2016, o 21:37
Witam!dzisiaj w mojej insigni zapaliła się żółta kontrolka z kluczem,brak wyrzucenia błędów-auto ma pełną moc czyli jezdzi normalnie?Czy może ktoś mi pomóc?
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Świeci żółta kontrolka z kluczem?
Post autor: kuba89 » 20 sie 2016, o 21:43
Kontrolka immobilizera. Jak sama nie zniknie odłącz akumulator na min 15 min i podłącz spowrotem :)
titanium
Post autor: titanium » 21 sie 2016, o 00:01
Czytanie nie boli , wystarczy przeczytać instrukcje i by było wiadomo o jaką dokładnie kontrolkę chodzi . I wcale nie jest to to kontrolka immobilajzera , bo ta ma kłódkę ,a z kluczem ( takim do dokręcania nakrętek , a nie do otwierania drzwi ) jest jest od hamulca postojowego . Co zrobić z świecącą kontrolką hamulca też jest napisane w instrukcji . I jest jeszcze jedna kontrolka z kluczem (takim do odkręcania) na tle auta , mówiąca o potrzebie serwisu.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 21 sie 2016, o 09:16
Fakt mój błąd. Za szybko napisałem :p
Która to:
titanium
Post autor: titanium » 21 sie 2016, o 11:09
No widzę że kolega ma apkę mój opel , polecam wszystkie informacje w jednym miejscu.
kosa1061
Post autor: kosa1061 » 23 sie 2016, o 08:04
Tak,świeci ta kontrolka z samochód z kluczem w środku mówiąca o serwisie,tylko że komputer nie pokazuje błędu,a po skasowaniu za jakiś czas znowu się zapala-auto jeździ normalnie.
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 31 sie 2016, o 07:47
Cześć. Kiedyś poruszał ten problem na forum..u mnie wyszło ze jedna ze świec zarowych była uszkodzona..po wymianie kompletu problem z kontrolka znikł. .
Moork
Auto: A
Miasto: abcd
Post autor: Moork » 30 sie 2020, o 09:12
Wymieniłem filtry i po odbiorze autka udałem się w trasę, jakoś po 10 km zapaliła się kontrolka samochodziku z kluczem, zatrzymałem się i zgasiłem auto i odpaliłem i znikła i jak narazie nie zapala się. Ale czy to może świadczyć o szykowaniu się do wymiany świec ? Czy mechanicy coś pokombinowali ?
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 10:16
Przeceniasz możliwości naszych szklanych kul :o
Zrób albo udaj się gdzieś na odczyt błędów - skoro było coś z autem robione, to wróć z reklamacją tam, gdzie to robili.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2020, o 10:16 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Moork
Auto: A
Miasto: abcd
Post autor: Moork » 30 sie 2020, o 11:00
Za miesiąc dopiero będę miał możliwość wyjścia "na zewnątrz" XD Więc reklamacja już odpada, pozostaje tylko odczyt błędów. Ale po co skoro już kontrolka się nie pali ?
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 12:09
Żeby się dowiedzieć z błędów że statusem historyczny co było przyczyną?
kozyrkozyr
Auto: opel insignia
Miasto: Zamośc
Post autor: kozyrkozyr » 18 wrz 2021, o 20:18
Witam. w mojej Insigni także zapalała się ta kontrolka. po podłączeniu pod kompa pokazało 2 błędy : obwód czujnika ciśnienia na 2 cylindrze i czujnik położenia sprzęgła. Sprawdziłem świece i są ok, a po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
Flame2706
Miasto: Rybnik
Post autor: Flame2706 » 19 mar 2025, o 12:19
Witam serdecznie,
Mam duży problem z autem, ponieważ zakupiłem system multimedialny do mojej Insigni.
Po wyciągnięciu fabrycznego radia i zapontowanu samego ekranu wszystko działało, samochód odpalał itd. Natomiast, gdy dziś przyszedłęm do auta, aby poskładać wszystko w całości, uwzględniając podpięcie wszystkich kabli od sterowania samochodem, czyli do przycisku obsługi czujników parkowania, do systemu klimatyzacji i nawiewu oraz przycisków otwarcia i zamknięcia samochodu, spróbowałem przekręcić kluczyk na zapłon i po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję zapaliła się i zgasła kontrolka żółtego samochodu z kłódką, a po przekręceniu na zapłon wszystko zgasło, a samochód zaczął mrugać światłami, właczać wycieraczki itd. Nie da się podpiąć komputera pod OBD, ponieważ działa on na zapłonie, który nie działa i somochód automatycznie stara sie wyładować akumulator.
Spróbowałem drugiego kluczyka, odpisania klemy z akumulatora i niestety cały czas to samo. Czy ktoś miał coś podobnego i jakoś sobie z tym poradził?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 19 mar 2025, o 20:15
Jaki system multimedialny? Jakiś chiński?
Flame2706
Miasto: Rybnik
Post autor: Flame2706 » 20 mar 2025, o 00:20
Tak, chinczyk.
Natomiast po odpieciu klemy na 2h, naladowaniu aku i podpiecia fabrycznego radia wszystko wrocilo do normy. Sprobuje jutro podpiac jeszcze raz, ale jesli znow sie tak stanie to odpuszczam.
