Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Marcino DJ
Re: Gasnące podświetlenie konsoli środkowej, zegarów
Post autor: Marcino DJ » 12 kwie 2016, o 09:54
Witam serdecznie, Mam pytanie czy miał ktoś coś takiego że w połowie oświetlenie działało np. połowa licznika była podświetlona za jakiś czas zapaliła się a potem znowu zgasło i tak w koło o:o Po kolejnym odpaleniu auta podobny efekt mam na obrotomierzu z podświetlaniem w kolorze białym. Ma ktoś sposób jak na to zaradzić???
Visco
Post autor: Visco » 20 lip 2016, o 10:15
wczoraj w trakcie jazdy zauważyłem brak danych na wyświetlaczu. Początkowo byłem pewny, że cały wyświetlacz nie odpowiada, jednak jeśli przyjrzałem się pod kątem to dioda w środku ( prawy górny róg ) świeci się na pomarańczowo, jednak sam wyświetlacz jest pusty.
Gaszenie silnika i zapłonu nic nie zmienia.
Zadne dodatkowe diody się nie zapalily i nie zauwazylem zadnych dziwnych oznak. Zrobilem z tym wylaczonym wyswietlaczem okolo 60 km.
Zegary pokazuja wszystko prawidlowo ( paliwo, predkosc etc. )
Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 18 lis 2016, o 14:42 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 20 lip 2016, o 10:43
na początek odłącz akumulator na parę minut
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 20 lip 2016, o 18:08
Na zapłonie zdejmij klemę (-) i po chwili załóż ponownie.
Gregigregi
Post autor: Gregigregi » 22 sie 2016, o 21:50
Komuś udało się rozwiązać problem z przygasajacymi zegarami? Jakie tam diody idą i gdzie to kupić?
djluk7
Miasto: Rzeszów
Post autor: djluk7 » 30 paź 2016, o 12:59
Witam .Ktoś może lutował te diody i pomogło?czy trzeba wymienić licznik na nowy.?Tez mam problem z podświetleniem zegarów.
blazej25
Auto: Insignia Cosmo
Miasto: Odolanów / Ostrów Wlkp
Post autor: blazej25 » 17 lis 2016, o 23:07
Zrobiłem dzisiaj trasę 20km, zgasiłem autko i zostawiłem na 2h.
Po powrocie daję na zapłon ale licznik się nie podświetlił, zero reakcji. Auto normalnie odpala, światła zew i wew działają, jest podświetlenie kokpitu i kierownicy.
Nie działają prędkościomierz, obrotomierz i wskaźnik temp i reszta elementów licznika.
Co się mogło stać?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 17 lis 2016, o 23:17
Zrób reset klemą minusową
blazej25
Post autor: blazej25 » 18 lis 2016, o 09:03
Ok. Po pracy będę działać.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 18 lis 2016, o 10:06
Miałem tak samo.
Odpięcie aku na chwilę pomaga :)
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 18 lis 2016, o 14:42
Zegary jak i cała elektronika auta jest sterowana poprzez komputer a te jak wiadomo lubią się czasami zawieszacz w takich sytułacjach często pomaga reset
blazej25
Post autor: blazej25 » 18 lis 2016, o 15:23
Dziękuję za zainteresowanie, faktycznie pomogło odpiecie klemy minusowej. Już się bałem że będzie trzeba licznik wymienić :/
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 18 lis 2016, o 15:36
Pomoglismy - daj + nad postem.
Insigni często pomaga odcięcie klemy
karczes816
Post autor: karczes816 » 15 mar 2017, o 14:05
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że szwankuje mi podświetlenie temp. silnika. Na zimnym silniku po odpaleniu wszystko ładnie podświetla , lecz po paru minutach jazdy gaśnie najpierw połowa zegara, a za jakiś gaśnie podświetlenie całego zegara. Jakaś porada jak się za to zabrać i czym jest to spowodowane ? :D
ARTUR.L
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ARTUR.L » 21 mar 2017, o 19:45
Czy znacie jakiś "znachorów" od liczników na śląsku a dokładnie chodzi o to - prędkościomierz świeci tylko do połowy
Dzięki za inf.
CraZy
Auto: Insi
Miasto: M-ce
Post autor: CraZy » 24 paź 2017, o 20:59
Witam, zna ktoś może oznaczenie diod zegarów?
tkfox
Auto: Opel Insignia B
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Września
Post autor: tkfox » 2 lut 2019, o 16:09
Witam, posiadam insignie z 2011 roku niedawno zakupiona problem polega na tym że nie świeci się częśc przycisków na konsoli środkowej typu radio nawi itp. Część się świeci ale większość niestety nie czy wiecie może czy są tam jakieś diody i jak to naprawić. Pozdrawiam
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 2 lut 2019, o 16:11
Walnij ręką z dwa razy.
tkfox
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Września
Post autor: tkfox » 4 lut 2019, o 18:37
Niestety ta metoda nie pomogła
Post autor: mazmarcin » 4 lut 2019, o 18:41
Zaraz Marcin napisze że z buta ...
:lol:
