Skrzynia automatyczna AF-40
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 lip 2016, o 16:29
TINO8
Post autor: TINO8 » 7 lip 2016, o 09:07
Cześć Panowie.
Mój automat ma przejechane 150tyś./km, przy 130tyś zaczęło się stukanie przy wrzucaniu z P na D i przy redukcji z 4 na 3kę. Wymieniłem olej i zrobiłem adaptację w warsztacie i przez rok było ok. Dziś ten problem powrócił.
Ciekawe jest to, że te stukania nie są regularne. To znaczy, ani częstotliwość, ani siła nie są te same. Zauważyłem, że jak przejdę na jakiś czas na ręczne przerzucanie i redukowanie biegów ten stuknięcia znikają na jakiś czas.
Czytałem Wasze problemy ze skrzyniami i wiem, że ten mój problem się powtarza.
Moje pytanie polega. Czy możecie polecić warsztat w trójmieście, który ogarnia takie problemy???
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 lip 2016, o 09:32
W Trójmieście polecają Sosnowskiego z Gdańska. Na różnych forach różnych marek.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 7 lip 2016, o 09:37
Taki problem ogarnia odłączenie akumulatora. U mnie regularnie po ok. 6 miesiącach skrzynia zaczyna lekko poszarpywać, zdejmuję klemę na godzinę i znów mam spokój przez pół roku. Niby skrzynia nie wykazuje błędów ale pewnie adaptuje się do pewnego stylu jazdy i trzeba jej " dać zapomnieć" i wszystko wraca do normy.
TINO8
Post autor: TINO8 » 7 lip 2016, o 18:00
Ok, jak wrócę z urlopu do domu to spróbuję odłączyć akumulator.
Co do jakość usług Sosnowskiego to słabo wypada na forum, ale może to nie jest prawda.
Dziękuję za odpowiedź i info.
Dzwoniłem Auto- Matu do Miszewka, bo ponoć jest dobrym fachowcem. Ale jak usłyszał,
że chodzi o Iśke to powiedział, że opla nie robi. Ponoć ciężko zrobić adaptację skrzyni ( cokolwiek to znaczy)
Pozdrowionka
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: dragi » 7 lip 2016, o 19:34
marcin.1987 pisze:W Trójmieście polecają Sosnowskiego z Gdańska. Na różnych forach różnych marek.
Również słyszałem, że Sosonowski to kiedyś był super dobry, ale jak poodchodzili mechanicy od niego to już nie to samo.
Mam namiar na gościa który robi takie przypadki w trójmieście. Mam też kontakt do p. Kamila od KenyBDG.
Post autor: Bodex » 7 lip 2016, o 19:42
Też spróbuję z klemą.
U mnie w zeszłym roku , tak nie zawsze i tylko przy redukcji z 5 na 4 jakby bez sprzęgła zrzuciła i to po długich trasach , potem był spokój , a w tym roku już znikło , a na zimnym z 3 na 4 jakby sprzęgło przeciagnie obroty wzrosną i raptem sprzęgło puści co skutkuje szarpnięciem . Na ciepłym juz nie ...
Takie tam , trochę denerwuje .
Tak myślałem żeby ten oplowski olej wymienić dynamicznie na Liqui Moly dynamicznie .
Mam 185 tys najechane
Czy ktoś robił z was wymianę dynamiczną ?
Dragster
Auto: Insignia ST 2.0 4x4
Miasto: Koronowo
Post autor: Dragster » 12 lip 2016, o 09:07
U mnie jest podobnie, z 3 na 4 na zimnym przeciągnie i szarpnie. Każda następna zmiana z 3 na 4 ok. Tylko na zupełnie zimnej skrzyni. Najechane 214kkm. Olej był zmieniany statycznie przy 200kkm.
lukasz86
Post autor: lukasz86 » 16 sie 2016, o 00:44
Witam a jaki olej polecacie do tej skrzyni ??
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 16 sie 2016, o 05:50
Tu masz cały temat poświęcony wymianie oleju w tej skrzyni:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=16&t=642
Jedynym polecanym olejem może być tylko oryginalny GM AW-1
Ponieważ taka skrzynia biegów, tylko pod innymi oznaczeniami, występuje w Volvo, Citroenach, Fiatach i innych markach, to można szukać oleju w tych serwisach. Tylko czy warto?
Są też oleje poza serwisami, które spełniają specyfikacje producenta skrzyni czy producentów aut.
Jak jesteś zainteresowany zmianą oleju na inny to znajdziesz. Skrzynia AF40-6 to skrzynia AISIN TF-80SC.
Polecany, jak wyżej GM AW-1. Reszta na własną odpowiedzialność.
dragi
Post autor: dragi » 17 sie 2016, o 10:40
Panowie już miałem spokój ze skrzynia i dzisiaj wyjazd na obwodnicę i nagle powyżej 110km/h jakby brak mocy. Ja do wyprzedzania kickdown) a on nie zrzuca biegu tylko na tym na którym jechał wyższe obroty i praktycznie nie przyspiesza. Tak cały czas. Po 5 minutach jazdy komunikat sprawdz skrzynie biegów. Od razu podjazd na serwis podpięcie kompa a tam zero błędów na skrzyni. Za to okazało się że jest pełno niepowiązanych błędów na canie. błąd klapy, błąd komunikacji zegarów i radia. na samym radiu błąd. Gdzieś tam jeszcze. Facet powiedział że to dziwnie wygląda iże to wina jest gdzieś jakiegoś połączenia na canie. Czy to może mieć coś wspólnego z zachowaniem skrzyni ??
Ona wyglądała tak jakby odcinało jej moc i możliwość redukcji przy wyższych prędkościach. Jak jechałem przez miasto tak do 90km/h nie zauważyłem czegoś takiego.
Miał ktoś coś podobnego ??
Jak to ugryźć ??
Auto stoi na serwisie i czeka na elektryka. Ma je dzisiaj zbadać lecz wolałbym od was jakąs informację może trop ?
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 17 sie 2016, o 11:03
Rozumiem ze usunąłeś wszystkie błędy a one wróciły ?
Post autor: Bodex » 17 sie 2016, o 11:11
Ja bym zaczną od plecionki masy, miałem inne objawy poprostu tzw. choinka i nie wiadomo co jest , złapałem za masowy , a on gorący , zamontowałem dodatkową plecionkę masy w dodatkowym punkcie i był spokój, i Aku lepiej kręcił potem.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 17 sie 2016, o 11:47
dragi pisze:Facet powiedział że to dziwnie wygląda iże to wina jest gdzieś jakiegoś połączenia na canie.
Wystarczy że nie będzie komunikacji ze sterownikiem i wyskoczy błąd np. skrzyni. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać to może wskazywać na uszkodzony akumulator - krótkotrwałe przerwy, których skutkiem jest lawina niepowiązanych ze sobą błędów, głównie komunikacyjnych.
dragi
Post autor: dragi » 17 sie 2016, o 13:01
Tak błędy wykasowane i powracają różne, nie powiązane ze sobą.
Była myśl, że to któraś z diód w alternatorze i stojaki pierwsze dziś sprawdzą. Aku miał jednak ładowanie 14,4 V. Yerry czy aku mimo, iż trzyma napięcie może być uszkodzony to aby powodować te błędy??? Ciekawi mnie że auto straciło moc powyżej 110km/h i wyskoczył komunikat sprawdź skrzynie biegów a na komórkę żadnego błędu skrzyni. Podobno to też może powodować szarpnięcia skrzyni. Co wy na to ?
KenyBDG
Czy sterownik skrzyni powodujący szarpanie i nadający się do regeneracji lub wymiany pokaże jakieś błędy na komórkę ??? Mój nie zgłaszał a po regeneracji spokój do dzisiaj.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 17 sie 2016, o 14:33
Jak miałem problemy ze skrzynia to nie otrzymywałem żadnych komunikatów, ani na zegarach ani na komputerze.
evo
Post autor: evo » 17 sie 2016, o 15:12
u mnie taki błąd jest i nikt nie wiem o co chodzi
Ten błąd tylko podczas jazdy wyskoczył . Na postoju i wyłączonym silniku 0 Błędów
dragi
Post autor: dragi » 17 sie 2016, o 16:26
Beka bo u mnie też wywala błędy komunikacji szyny ale nie w module skrzyni. Jeszcze na chwilę obecną nic nie wiem co z autem.
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 17 sie 2016, o 20:57
Mam pytanie,czy nasze skrzynie automatyczne mają chłodnice oleju?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 17 sie 2016, o 20:58
Tak, mają.
Wróć do „Skrzynia biegów”
