zradzio
Post autor: zradzio » 11 kwie 2016, o 23:24
Jak to zrobić ? Podaj jakiś opis, schemat ?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 12 kwie 2016, o 04:02
Czytasz te tematy czy tylko obrazki :?:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2092
zradzio
Post autor: zradzio » 12 kwie 2016, o 16:46
Czytam ale tego tak dużo...
Post autor: Zbyszek01 » 12 kwie 2016, o 16:57
To jeszcze możesz poczytać i obejrzeć
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=2962
Im więcej czytasz tym więcej się dowiadujesz i poznajesz czym ci przyszło się kulać ;D
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 15 kwie 2016, o 07:46
ot taka ciekawostka, u mnie podczas wypalania pojawiło się to:
"Ogrzewania tylnej szyby", ale guziczek od podgrzewania nie był podświetlony.
Po zakończeniu wypalania napis zniknął.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 15 kwie 2016, o 08:36
Nie musisz montować diody.
Post autor: Zbyszek01 » 15 kwie 2016, o 09:15
A czemu pytasz coś takiego? Ja też chcę takie
red944
Post autor: red944 » 15 kwie 2016, o 14:29
Moje ostatnie wypalanie zaczęło się o dziwo przy mniejszej niż 90 stopni płynu chłodzącego wg wskaźnika, czy ktoś tak miał? i czy to normalne?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 kwie 2016, o 14:41
U mnie podczas wypalania też się nie świeci przycisk podgrzewania tylnej szyby ;)
Post autor: Zbyszek01 » 15 kwie 2016, o 17:27
Przycisk też u mnie się nie świeci a ostatnie wypalanie zaczęło się przy 82°C i trwało dokładnie 10min podczas jazdy
tapatalk.... na H60-L02
red944
Post autor: red944 » 16 kwie 2016, o 09:12
To nie jestem sam z tą niższą temperaturą rozpoczęcia wypalania, ten "typ" tak widocznie ma :D
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 27 kwie 2016, o 08:48
Wypalanie filtra dpf jest niezależne od temperatury silnika lecz od nasycenia filtra sadzą. U mnie raz wypalanie rozpoczęło się przy temperaturze 60*C.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 20 maja 2016, o 12:48
Panowie powiedzcie proszę, czy bywa tak, że podczas wypalania nie pokazuje auto w ogóle zwiększenia chwilowego spalania podczas postoju? Dziś kręciłem się po mieście i nawet bym nie zauważył wypalania się DPF, gdyby nie zapaliła się świeżo zamontowana dioda. Tu osobne podziękowania dla kolegi, który wykonał manual montażu do HB. Dzięki temu, że miałem info od diody przegoniłem trochę auto i po max 10 min było po zabiegu. Gdyby nie dioda w ogóle bym nie wiedział, że proces przebiegał :| Teraz z diodą jestem spokojniejszy.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 20 maja 2016, o 21:16
Nie tylko Ty... My wszyscy diodowi jesteśmy spokojniejsi... Człowiek po 2 latach podświadomie wyczuwa że to właśnie dziś będzie wypalanko. Ja osobiście coś takiego mam. Do pracy latam w obie strony ok. 35 km.
Wahol
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: UK
Post autor: Wahol » 3 cze 2016, o 21:26
Witam, czy to normalne że na op-com pokazuje mi 255% nagromadzenie sadzy ?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 3 cze 2016, o 21:51
Normalne. Op-com na clonie zawsze pokazuje 225%. Wartości DPF odczytasz tylko na Vaux-com.
Krzysztof
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 3 cze 2016, o 21:52
Jeśli korzystasz z polskiej wersji Op-Coma a masz klona to tak będzie pokazywał. Prawidłowe wskazania na klonie tylko Vaux-Com
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
Wahol
Miasto: UK
Post autor: Wahol » 3 cze 2016, o 23:27
Dzięki bardzo ;) a skąd można wziąść Vaux-Com, trzeba kupić czy może jest gdzieś do pobrania?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 cze 2016, o 05:17
red944
Post autor: red944 » 4 cze 2016, o 14:15
Witam, moje ostatnie wypalanie odbyło się po 160 km, ale wliczyć należy, że jeżdżone było po parkingu pierwszy i drugi bieg gdzieś ok 100 minut. Dodam również, że było dodatkowo w serwisie ASO Opla gdzie długi czas auto stało na odpalonym silniku. Została spalona wtedy "cała kreska" paliwa patrząc na licznik, który jest podzielony na 8 części. Poprzednie spalanie miałem po 550 km (w tym 100 min po parkingu/placyku).
Nie wiem czy to jest dobrze, że co tyle następuje wypalanie DPF. Zobaczę po ilu kilometrach wypadnie kolejne wypalanie. Jeżdżę w większości po mieście, więc można powiedzieć 99% i czasami trasa, ale nie za często. ;)
Proszę o opinię czy to nie za mało kilometrów pomiędzy wypaleniami filtra ? ? ?
