Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
opelinsignia
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Post autor: opelinsignia » 4 wrz 2015, o 11:03
Dzięki za podpowiedź :) wiesz gdzie może być ten moduł? bo nie moge do końca rozszyfrować tego błędu. Albo będę musiał przejrzeć przewody
Ramay Jacek
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Ramay Jacek » 7 wrz 2015, o 09:02
Czy ktoś może mi pomóc w odczytaniu błędów lub może też miał takie błędy u swojej insi ?
P0299-00
P03A3-00
P03A6-02
P1325-02
wampirro_2013
Post autor: wampirro_2013 » 25 wrz 2015, o 20:26
Witam..proszę o pomoc moja isia jest po kolizji i stała na warsztacie 2.5 miesiąca ..sprawy blacharskie po uderzeniu w przednie koło. .po wyjeździe z warsztatu pojawił się kod 55..oraz żółty samochodzik z kluczem..podłączyłem na kompa i pisze egr-chlodzenie..nie można tego wykasowac..ktoś tak miał?
baxpl
Post autor: baxpl » 12 lis 2015, o 13:54
Jestem noym posiadaczem Opla Insigni 1.6 SC z 2010 roku. Ka sie skalad ze przeskanowalem silnik w poszukiwaniu bledow i otzymalem dwa.
1. C1207 - Ten rozpoznalem (problem z pompa ABS)
2. C1225 - Ten natomiast mi kompletnie nic nie mowi. (Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery)
Moze ktos z Was wie o co chodzi ???
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 15:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 lis 2015, o 15:19
Świecą Ci prawidłowo wszystkie światła stop? To chyba pierwsze co trzeba sprawdzić. Jeśli jest ok to trzeba szukać głębiej.
baxpl
Post autor: baxpl » 12 lis 2015, o 15:40
Wszystkie swiatla swieca , dlatego pisze.
Mialem jakis Kod 24 odnosnie oswietlenia tablicy ale ten problem naprawiony. Kody skasowane, lecz nadal wyskakuje mi C1225....
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 16:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 13 lis 2015, o 21:15
Opel Insignia C1225 diagnostyczny OBD-II Podwozie (C) kod usterki Opis
C1225 lampy ostrzegawcze hamulca Wyjście Obwód Zwarcie do akumulatora, więc trzeba sprawdzić wykaz kodów usterek silnika ODB-II.
Powód Opel Insignia Kodeksu C1225
Powodem Opel Insignia C1225 OBD-II kodów usterek silnika jest C1225 Lampka ostrzegawcza hamulca Wyjście obwodu zwarcia do akumulatora.
Grzegorz113
Post autor: Grzegorz113 » 14 lis 2015, o 06:48
Witam od 3 miesiecy jestem włascicielem insigni 2.0 160 kucy w automacie . rocznik 2011
zwracam sie do kolegów o Pomoc mianowicie
jakis czas temu podczas jazdy zaczeło mi siac błedy
na wskiaznikach zapalały sie i gasły a to kontrola trakcji a to wspomaganie kierownicyy a to doswietlanie skretne itd choinka normalnie . pojechałem do serwisu opla zeskanowali zaktualizowali oprogramowanie i git przejechałem jakies 7 tysiecy i ok . no i znowu sie zaczeło tylko ze tym razem problem jest powazniejszy gdyz podczas jazdy auto weszło w tryb serwisowy zapaliła sie gama żóltych kontrolek skrzynia równiez przestała pracowac plynnie nie mówiac ze system recznej zmiany biegów został rozłaczony automatycznie przez kompóter podjechałem do znajomka pod dom zgasiłem , pomyslalem ze jak go zresetuje moze bedzie git ale jak go zgasiłem to juz go nie odpaliłem . po podłaczeniu do kompa wyszedł bład U0073 .i udało sie to tylko raz .
mianowicie postanowiłem ze odłacze aku na chwile zobaczymy co sie stanie po ok 10 minutach podłaczyłem ale juz komputer nie ma połączenia z uzadzeniem zero komunikacji z autem . :(
przekrecam stacyjke zegary wszystko sie podswietla szyber chodzi swiatła ok centralnu dziala chamulec automatyczny dziala ale autko nie pali nawet nie zakreci słychac tylko cykniecie przekaznika nic wiecej . czy ktos moze wie w czym znajduje sie problem albo mial podobny przypadek . Pozdrawiam Grzegorz
Ostatnio zmieniony 14 lis 2015, o 14:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 14 lis 2015, o 07:07
Po wpisaniu w wiadomej wyszukiwarce tego kodu wszystkie skierowania idą w kierunku szyny CAN.
Sprawdziłbym połączenie czyli kostkę.
Sprawdzenie nic nie kosztuje ale poczekaj na lepszych co się na tym znają i lepiej podpowiedzą.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 14 lis 2015, o 10:09
Sprawdzałeś aku? często takie choinki oznaczają padnięty aku, najlepiej podepnij nowy.
Grzegorz113
Post autor: Grzegorz113 » 14 lis 2015, o 14:30
mam nadzieje żę problem to faktycznie tylko Aku podładowałem i pali na strzła zero błedów . choć mysle ze jak temperatury spadną do +5 wymienie go na nowy ten jest od poprzedniego użytrkownika mimo ze auto ma dopiero 4 lata to mysle ze Aku moze być jeszcze oryginałem . mam nadzieje ze błedy za szybko lub wcale nie wrucą :).
dzieki za pomoc .
Post autor: P405 » 14 lis 2015, o 14:49
Jeżeli krótkie odcinki i dużo odbiorników prądu to aku się nie doładuje mimo tego, że nasze auta są sprytne i pilnują tego.
Wysłano z Xperia.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 19 lis 2015, o 06:14
witam
Panowie błąd B1279-02 wyczytałem że ma związek z alarmem czy to prawda ?jaka może być jego przyczyna ?
czy demontaż tapicerki z tylnej klapy bagażnika combi może mieć na to jakiś wpływ bo pokazał mi się w tym samym czasie ?
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 19 lis 2015, o 09:06
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 lis 2015, o 09:23
miałem kiedyś tak że zgasiłem auto a radio dalej grało :( nie wiem czy dobrze zrozumiałem to może mieć związek z gniazdem usb ?
Rafal0104
Post autor: Rafal0104 » 25 lis 2015, o 23:21
Witam wszystkich bardzo serdecznie i błagam o pomoc.
Wymieniłem koło zębate wraz z rozrządem (ścięty klin na kole -awaria pojazdu ....)Już podczas tej awarii pojawił mi się kod błędu P2282-51, który wyskakuje przy wrzuceniu na luz i podczas wrzuceniu biegu wyższego przy mniejszej prędkości.
Sprawdziłem rury od turbo i są całe,wymieniłem przepływomierz z całą rurą i czujnik ciśnienia-doładowania.Niestety błąd cały czas powraca co objawia się zamuleniem na małych obrotach, przy wyższych jest ok.
Z góry dzięki za sugestie i porady co dalej robić.
pozdrawiam
Rafal0104
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 26 lis 2015, o 19:36
Witam mam błąd B 1517 5 A czy ktoś już miał taki błąd i ewentualnie wie jak go usunąć jest to stały błąd. Pozdrawiam czekam na odpowiedź.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 26 lis 2015, o 20:24
Opis DTC
DTC B1517 03: Napięcie akumulatora poniżej wartości progowej
DTC B1517 07: Napięcie akumulatora powyżej wartości progowej
DTC B1517 5A: Błąd wiarygodności napięcia akumulatora
Opis obwodu/układu
Moduł sterujący nadwozia (BCM) ma wyznaczone obwody do monitorowania napięcia układów w pojeździe. Moduł BCM monitoruje napięcie w układzie w celu potwierdzenia, czy napięcie utrzymuje się w odpowiednim zakresie. Jeśli napięcie układu będzie poza zakresem, może dojść do uszkodzenia podzespołów oraz zakłócenia danych. BCM monitoruje napięcie układu w długim okresie czasu.
Warunki ustawień DTC
B1517 03
• Napięcie akumulatora jest mniejsze od 11 V.
• Prędkość obrotowa silnika jest większa niż 1100 obr/min.
• Powyżej opisane warunki są spełnione przez 15 sekund.
B1517 07
• Napięcie akumulatora jest większe od 16 V.
B1517 5A
Napięcie akumulatora różni się o 2 V na obwodach czujnikowych BCM akumulatora przez 10 sekund.
Masz gdzieś w obwodach zaśniedziałe punkty masy lub styki na złączach.
-- 26 lis 2015, o 21:42 --
Sprawdź, czy na BCM na złączach:
• Zacisk 1 X1
• Zacisk 2 X2
• Zacisk 3 X6
masz czarne przewody, dość grube (2,5 i 1,5 mm2)
Jeśli któreś połączenie masowe z karoserią nie łączy, jest przybrudzone, zaśniedziałe to daje ten błąd.
Niestety nie wiem, gdzie znajdują się te przyłącza masowe na karoserii.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 27 lis 2015, o 07:15
kmy dzięki wielkie. Panowie a jest jakiś elektryk miedzy nami? Może ktoś już się spotkał z takim problemem gdzie szukać punktów masowych dokładnie? To że do silnika i że do karoserii to wiem, tylko pytanie brzmi gdzie dokładnie? Z góry dzięki. Czekam na odpowiedź
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, o 08:53 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni - regulamin!
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 lis 2015, o 08:29
Wiem, że pod osłonami progów z przodu są oraz pod osłonami słupków A (tych z przodu) i BCM może własnie tam mieć to połączenie, ale nie jestem tego pewien. Trzeba zdjąć te plastyki i poszukać.
Taka usterka to kłopotliwa trochę. Nie wiadomo gdzie szukać. Kiedyś w Focusie miałem taki myk na jednym złączu masowym, to mi wskaźniki w czasie jazdy szalały, ale autko jechało bez problemu. Pół roku jeździłem bez osłon progów i słupków i szukałem. W końcu znalazłem przeczyściłem i od tamtej pory spokój był.
