Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOświetlenie bagażnika
parzol
Krótkie pytanie: posiadam wersję hatchback. Czy w tej wersji podświetlenie bagażnika było po lewej i PRAWEJ stronie w standardzie? U mnie świeci się tylko po lewej stronie lampka, a po prawej jest jakby... dziura/miejsce na lampkę. Przewodów nie widać. Czy poprzedni właściciel coś majstrował czy też jest to zależne od wersji wyposażenia? Albo występuję tylko lewostronne podświetlenie. Dzięki za wyjaśnienia z góry
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Oświetlenie bagażnika
Też miałem tylko z lewej, a po prawej dziura. Podciągnąłem kabelek z wtyczką od starej Vectry i wstawiłem lampkę; mam teraz dwie. Lampki pasują od różnych starszych opli.
Krzysztof
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
Też miałem jak koledzy ale już mam ledy paski. Błędów nie ma
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, o 18:48 przez cz@rny, łącznie zmieniany 2 razy.
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
skąd i jak przeciągnąłeś kabel?k.olix pisze:Też miałem tylko z lewej, a po prawej dziura. Podciągnąłem kabelek z wtyczką od starej Vectry i wstawiłem lampkę; mam teraz dwie. Lampki pasują od różnych starszych opli.
- k.olix
Przeciągnąłem od lewej lampki kabel pod tapicerką, tyłem pod tym plastikiem i za tapicerką do prawej.
Krzysztof
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
podpięte szeregowo czy równolegle? masz zwykłe lampki czy LED? nie ma błędów?
macsik
Żarówki powinno się łączyć równolegle. Błędów nie będzie.
k.olix poprawna instalacji wykonana wzdłuż ori wiązki
- k.olix
Po prostu wpiąłem się do kabli + i - lampki po lewej stronie i przeciągnąłem kabel na drugą stronę. Żarówki mam ledowe, błędów brak, wszystko działa. Nie jestem elektrykiem; czy to jest coś nie tak podłączone ?
Krzysztof
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
Daniel81
Troszkę odejdę od tematu ale jak patrze na to zdjęcie to mnie pytanie nachodzi czemu niektóre insignie mają płaską podłogę bagażnika a inne jak moja mają przy tylnej kanapie takie wzniesienia po bokach.
Patryk
To zależy czy masz nagłośnienie Infinity czy nie. Pod podłogą jest subwoofer.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
No ja mam subwoofer i mam podłogę płaską. Z tego co wiem, to wzniesienie po bokach jest w sedanie a płaska podłoga w HB.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
To masz dobrze, masz też bagażnik głębszy o 10 cm.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Też tak mam czyli wzniesienia. A nie jest tak że ta podłoga jest pod wniesiona dla pełnowymiarowego koła zapasowego?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Możliwe. Pod subwoofer'em są te wzniesienia. Ja akurat mam tyle miejsca, że weszłoby pełnowymiarowe koło, ale pompaje z kleikiem
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Dokładnie tak, jak Zbyszek pisze: podniesiona podłoga dla pełnego koła.
Daniel81
Czyli z 1 strony wypada się cieszyć z dodatkowych 10 cm, a z 2 irytować układaniem walizek na tych nierównościach.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
No dobra, czyli rozumiem, że w HB jak masz dojazdówkę to masz niżej podłogę.
Super, to jak złapiesz gumę i zmienisz koło, to gdzie wsadzasz to przebite pełnowymiarowe?
W kombi dają nawet dwie śruby do podłogi, żeby móc przykręcić uszkodzone koło, więc w HB też musi być jakiś patent.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
pozdro.,
mxw.
