Sygnał dźwiękowy klakson
jarecki
Post autor: jarecki » 3 lis 2013, o 16:44
[quote][/quote]Moze mi ktos wskazac w ktorym miejscu znajduje sie to ustrojstwo, i ktory bezpiecznik temu odpowiada ;) Brak sygnalu dzwiekowego :D
Bezpiecznik juz wiem, nr 51 ide sprawdzic ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Sygnal dzwiekowy.
Post autor: peja-1991 » 3 lis 2013, o 16:47
http://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eur ... online.pdf
strona 229, nr obwodu 51
-- 3 lis 2013, o 16:46 --
to jest przekaźnik pod maską ;)
-- 3 lis 2013, o 16:47 --
znając życie to jest gdzieś na pasie przednim pod zderzakiem
proximuss
Re: Sygnał dźwiękowy
Post autor: proximuss » 20 sty 2015, o 23:25
Czesc. Wracajac dzisiaj z pracy bylem zmuszony uzyc sygnalu dzwiekowego zeby obudzic jakas bardzo spiaca krolewne ktora zmieniala pas nie patrzac w lusterka. Zatrabilem 2 razy za trzecim razem kompletna cisza.Klakson padl calkowicie -nie trabi. Bezpiecznik nr 51 sprawdzilem i jest dobry.Czy Macie jakies pomysly co moze byc przyczyna takiej usterki. Z gory dziekuje.
kretuu
Auto: INSIGNIA 2,0 TDCI
Miasto: OBIECHÓW / SZCZEKOCINY
Post autor: kretuu » 1 lip 2015, o 17:56
Podbijam temat . Brak sygnału dźwiękowego. Bezpiecznik sprawdzony. Jakieś pomysły. :D
rollyone
Auto: Insignia se cdti
Miasto: Glasgow Szkocja
Post autor: rollyone » 1 lip 2015, o 21:39
Wygląda na to, że klakson do wymiany. Mnie czeka dokładnie to samo. Mały kłopot z dostępem bo umieszczony jest w przednim nadkolu za zderzakiem.
Post autor: Alex » 1 lip 2015, o 23:28
Gdyby nie zbiornik od płynu do spryskiwaczy to można by było się do niego dostać przez nadkole. A tak to zostaje zdjęcie zderzaka, które zajmuje maksymalnie 15 minut.
rollyone
Post autor: rollyone » 6 sie 2015, o 19:36
Jestem już po wymianie klaksonu, po zdjęciu zderzaka okazało się do wymiany jest także podpora chłodnicy na przednim pasie bo po prostu sobie pękła..Obrazek
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 sie 2015, o 20:58
U mnie tez nie dziala klakson bezpiech ok przekaźnik też.
Wysłane przez tapatalk
rollyone
Post autor: rollyone » 9 sie 2015, o 03:46
Dan samodzielnie wymienisz klakson bez żadnego problemu. Skorzystaj z porady na forum demontaż zderzaka przedniego i cała operacja nie powinna Ci zająć więcej jak 45 minut.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 10 sie 2015, o 23:53
Już próbowałem zdjąć zderzak i ukręciłem jedną śróbę tą długą od spodu co jest bo była tak skorodowana. Co lepsze czasem klakson ożywa po myjni czy deszczu więc u mnie będzie coś elektryką, posprawdzam punkty styku, wiązkę i zobaczymy.
rollyone
Post autor: rollyone » 13 sie 2015, o 15:37
Jednak przygotuj się na wymianę klaksonu, miałem dokładnie te same objawy i musiałem go wymienić, a co do śrub to warto zaopatrzyć się w penetrator lub odrdzewiacz i delikatnie lewo prawo powoli wykręcać.
zielon70
Problem z klaksonem
Post autor: zielon70 » 14 sty 2016, o 22:18
Witam serdecznie wszystkich
Nie działa mi klakson - sprawdziłem bezbiecznik zgodnie z instrukcją obsługi - bezpieczniki w przedziale silnikowym oznaczony w instrukcji nr 51 (15) - po naciśnieciu klaksonu słychać jedynie w rejonie bezpieczników dzwięk przypominający bardzo krótkotrwałe zwarcie. Pytanie czy ktoś miał podobną historię i czy wiadomo jak usunąć tę awarię?
krajes
Re: Problem z klaksonem
Post autor: krajes » 14 sty 2016, o 22:25
Może przekaźnik padł a nie bezpiecznik. Nie wiem tylko czy w insigniach jest on do klaksonu. Sprawdź to. Jeśli nie on to sprawdź bezpośrednio sam klakson.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 sty 2016, o 00:16
Dźwięk krótkotrwałego "zwarcia" to właśnie dźwięk przekaźnika, jak się domyślam. Przekaźniki przy zwieraniu wydają takie charakterystyczne "pstrykniecie". Przekaźnik od klaksonu w Insigniach jest ;) Możesz go wyjąć i sprawdzić czy działa w warunkach domowych, podłączając np. zasilacz 12V pod piny 1 i 2 (numery pinów masz podane na przekaźniku przy pinach) i sprawdzić miernikiem czy pomiędzy pinami 3 i 5 jest przejście. Ew. jak nie masz miernika, to w piny 3 i 5 wepnij żarówkę samochodową z baterią 9V, w taki sposób:
(Sorry za jakość tego "malowidła" ale robione na szybko :D )
Jeśli będzie przejście pomiędzy pinami 3 i 5 to znaczy, że przekaźnik jest sprawny, z resztą zazwyczaj jak "pstryka" to znaczy, że działa, ale nie zawsze - zdarzają się wyjątki ;) Jeśli jest sprawny to trzeba szukać przyczyny np. w bezpiecznikach (co już wykluczyłeś), samym klaksonie albo w instalacji.
Tu jeszcze wrzucam fotkę przekaźnika od dołu z numerami pinów:
U siebie jeszcze z tym problemu nie miałem, opieram się na wiedzy z forum i google'a ;) Jak ktoś ma dokładniejsze informacje (na temat rodzaju przekaźnika, jego wyjść itp.) to proszę o poprawę ;)
maciej.szewczyk1
Re: Sygnał dźwiękowy klakson
Post autor: maciej.szewczyk1 » 3 lip 2016, o 18:47
Który przekaźnik odpowiada za klakson? Bezpiecznik i klakson mam sprawne, a trąbi 0,5 sekundy co tysiąc wciśnięć :/
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 31 lip 2016, o 08:51
Inne pytanie można założyć jakiś mocniejszy klakson bo ten ori to cienko piszczy
Post autor: IBZI » 31 lip 2016, o 09:25
Można. Sam na próbę podłączałem inny i wszystko działało. W przypadku takich piszczałek jak powyżej problemem może być miejsce. Tam gdzie oryginał raczej nie zmieścisz, pozostaje więc podciągnięcie instalacji gdzieś w wolne miejsce pod maską.
norez
Post autor: norez » 30 wrz 2016, o 17:12
Mój też już przestał trąbić.. dobija mnie ten samochod.. było kupić nowego hujdaja z salonu -_-'
Post autor: IBZI » 30 wrz 2016, o 19:35
W siedmioletnim samochodzie takie rzeczy się zdarzają.
norez
Post autor: norez » 30 wrz 2016, o 20:18
Takie rzeczy to sie zdarzały w maluchach i dużych fiatach w poprzedniej epoce. Szkoda, źe w tym samochodzie bardzo durno rzeczy sie 'zdarza' :( (wpis jak i poprzedni o charakterze żartobliwym, bo pozostaje sie już tylko śmiać)
