Interfejs diagnostyczny OP-COM
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: P405 » 29 lip 2015, o 19:09
Raczej nic nie daje, bo wszystko zależy od programu. To jest tak jak w komputerze jeden ma windows Vista inny 7, a inny 8. Program chodzi tak samo. Ja przynajmniej nie zauważyłem w różnicy działaniu.
palec
Post autor: palec » 29 lip 2015, o 20:55
Bardzo dziekuję "titanium" 3 miechy leżał op-com bo na win8.1 nieszło nic zrobić a teaz ten manual i jesz up softu działa. Bardzo dziękuje i pozdrawiam
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 30 lip 2015, o 20:07
Panowie szybkie pytanie. Podłączam klona i wyskakuje mi info ze mam podłączyć usb i nie wykryto interfejsu. Wczesniej wszystko było ok. To samo dzieje sie przy dwóch autach. Co moze byc ?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 30 lip 2015, o 20:09
Sterowniki - sprawdzales czy w menedżerze urządzeń masz pokazany opcom v2 usb gdzies?
Od ja tego bym zaczął.
Wysłane przez tapatalk
SRD77
Auto: Insignia 2.0T
Miasto: SE,Łask,Żory
Post autor: SRD77 » 30 lip 2015, o 20:27
Pobo1315 pisze:Panowie szybkie pytanie. Podłączam klona i wyskakuje mi info ze mam podłączyć usb i nie wykryto interfejsu. Wczesniej wszystko było ok. To samo dzieje sie przy dwóch autach. Co moze byc ?
nie zwawsze ale czasem mi tez nie wykrywa interfejsu,test interfejsu nie prawidłowy .
Jest tak jak odpale program a potem podłącze interfejs.
Jak w pierwszwej kolejnosci podłącze interfejs do USB i potem odpalę program jest OK.Test przechodzi poprawnie
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 lip 2015, o 21:20
Sprawdzał ktoś działanie fejsa pod Windowsem 10? Microsoft juz rozsyła darmowe aktualizacje z win 8 do win 10
palec
Post autor: palec » 1 sie 2015, o 15:47
Dan pisze:Sprawdzał ktoś działanie fejsa pod Windowsem 10? Microsoft juz rozsyła darmowe aktualizacje z win 8 do win 10
Działa bez problemu nawet łatwiej instalować niż 8.1
Wysłane z mojego LG-D855
evolution1
Miasto: Zabrze
Post autor: evolution1 » 19 sie 2015, o 14:38
Mam takie pytanie, posiadam opcomy 1.45, 1.59 i vauxcom 120309 china oraz GB. Mogę rozszerzać kompa, sprawdzać błędy ale wchodząc na silnik żeby sprawdzić bloki pomiarowe wyskakuje że nie widzi ECM lub nr VIN. Co jest nie tak? Jak i gdzie właściwie wejść żeby zobaczyć nasycenie DPF'a?
Post autor: P405 » 19 sie 2015, o 20:30
Bloki pomiarowe i dolna zakładka. Tam jest nasycenie i ile km od ostatniego wypalania.
Putridum
Post autor: Putridum » 21 sie 2015, o 15:01
czy ktoś z was spotkał się z taką sytuacją:
fejs za 1 razem śmigał bezbłędnie na XP, trwało to 1 dzień, zwróciłem się do kolegi P405 o pomoc i odesłałem fejsa, okazało się że faktycznie coś się stało z nim ale po aktualizacji do 1.59 wsio było ok z tym że nie u mnie tylko u kolegi P405, u mnie jak przed odesłaniem fejsa - bez znaczenia jakie stery i jaka winda za cholerę op-com/vaux-com(program) nie widzi go. Poprostu już mi ręce opadają.
evolution1
Miasto: Zabrze
Post autor: evolution1 » 21 sie 2015, o 20:56
Aby wejść w bloki pomiarowe musiałem wybrać inny silnik w Vaux-com'ie, teraz wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam i dziękuje.
nowakgti
Post autor: nowakgti » 21 sie 2015, o 21:14
Witam dostałe op coma od kolegi ale nie mogę właczycnim dodatkowych funkcji kompa. jak uruchamiam vaux com i robie test to pisze że wersja 1.45 i że test sukces. a nie chce sie połczy z autem pisze ze interfejs nie podłaczony albo kluczyk nie przekrecony co robić???
-- 28 sie 2015, o 14:09 --
Nikt nie pomoże?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2015, o 21:38 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
frembud
Auto: sport tourer 160KM
Post autor: frembud » 30 sie 2015, o 09:33
witam. dwie sprawy:
po pierwsze wcześniej na win 8.1 i teraz na windows 10 mam problem z vauxcomem 12. uruchamia się, łączy z autem, pokazuje bloki pomiarowe, blędy, itp, ale jak chcę włączyć nagrywanie bloków pomiarowych, albo zapisać listę blędów, albo zrobić cokolwiek z wejściem do plików, wywala program. Na opcom 10 prof nagrywanie parametrów chodzi bez problemu.
próbowalem już z instalacją pogramu z innych źródeł i zawsze to samo. czy jest to problem programu, czy też to wina mojego komputera Fejsa mam od p405 z 1.45, tak że to nie tutaj szukał bym blędu.
po drugie, borykam się od kilku miesięcy z przeładowaniem turbohttp://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 0&start=20, czy mogę prosić o pliki z nagranych w czasie jazdy bloków pomiarowych silnik -dane dolotu powietrza, abym mógł porównać odchylenia w sprawnych autach
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 30 sie 2015, o 10:19
A masz interfejsa zaktualizowanego do wersji 1.59 ? Może tu leży problem.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 30 sie 2015, o 10:20
Jeśli chodzi o nagrywanie czy zapis to zwróć uwagę na uprawnienia systemowe konta którego używasz, czy masz uprawnienia administratora. Brak może blokować programowi dostęp do dysku.
frembud
Post autor: frembud » 30 sie 2015, o 11:49
mam wersję 1.45 sprawdzona, uprawnienia administratora. vauxcom mogę uruchomić tylko jako administrator
SQ9KRD
Post autor: SQ9KRD » 3 wrz 2015, o 19:04
I ja dorzucę się do pytań .
Na początku P405 -pracuje wielkie DZ.
Łączy się z każdą wersją oprogramowania lecz tylko z wersją Vaux-com 120309a daje możliwość programowania i tu moje pytanie. Czy odpalił ktoś chinczyka na polskim op-comie z możliwością programowania?? Jeśli tak to na ktorej wersji ?? ( moj soft OPka to 1.59 )
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 4 wrz 2015, o 00:45
Na polskim op-comie (mówimy o oprogramowaniu) nie da się włączyć opcji programowania. Taka opcja jest dostępna tylko w vaux-com.
radekz
Post autor: radekz » 8 wrz 2015, o 11:01
Wczoraj przyszedł opcom z chin ver. 1.45. Nie mogę go zainstalowac na komputerze. najpierw wyskakiwało że sterownik nie podpisany cyfrowo to zmieniłem na uprawnienia administraatora i wyłączyłem to a teraz po prostu nie powodzenie w instalacji opcom usb.
Windows 7 64bit.
Miał ktos ten sam problem?
Co robic eby zainstlowac. prosze o podpowiedzi
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2015, o 16:19 przez radekz, łącznie zmieniany 2 razy.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 8 wrz 2015, o 11:43
Wyłączyć cyfrowe podpisywanie sterowników
