Wspomaganie kierownicy
Cinek
Post autor: Cinek » 8 lis 2013, o 16:32
Jak w temacie, jakie wystepuje w Insigni??Elektryczne czy mechanicze?? Bo mam maly problem, jesli jade powyzej 120km/h jak minimalnie rusze kierownica w prawo, mam wrazenie ze jak by przeskoczylo cos o jeden zabek :x
Jak szybko kupilem to auto, tak szybko sprzedam.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Wspomaganie kierownicy
Post autor: peja-1991 » 8 lis 2013, o 16:42
dopiero wersja po liftingu jest wyposażona w elektryczną pompę wspomagania kierownicy.
"Średniak" z Rüsselsheim po raz pierwszy otrzyma również elektryczną pompę wspomagania kierownicy, sprzyjającą oszczędności paliwa. Czy nowy układ będzie równie precyzyjny i mięsisty jak montowany dotychczas, sprawdzimy podczas jazd testowych."
wychodzi na to, że w naszych wersjach jest mechaniczna
bolek
Post autor: bolek » 8 lis 2013, o 18:16
Cinek pisze: Jak szybko kupilem to auto, tak szybko sprzedam.
;D Cinek myślę że to nie wina wspomagania tylko przekładni.Może się poluzowała i wystarczy dokręcić .Podjedź do ASO bo o ile pamiętam masz jeszcze gwarancje.Coś nie trafiłeś z egzemplarzem :|
Cinek
Post autor: Cinek » 8 lis 2013, o 19:30
boleknh pisze:
Mam juz powoli dosc tego auta, specjalnie nowe kupilem zeby nie miec problemow, a wychodzi na to ze z nowym wiecej problemow niz z uzywka,
Aha i ten efekt jest mniejszy na zimowkach.Poczekam jeszcze 3 tygodnie i potem musze jechac na pierwszy przeglad, to im wszystko zglosze.
Cytuje uzytkownika z naszego pierwszego forum
"Witam. Niewiem gdzie o tym napisać. Mam problem z kierownicą. Jadąć autostradą prosto kierownica nie kręci się (płynnie)równomiernie tylko powstaje lekkie blokowanie. Tak jakby się blokowało i trzeba użyć siły,żeby nią skręcić. Problem pojawia się na rozgrzanym aucie i jeździe z prędkością od 70 kM/h. W serwisie stwierdzili,że nie wiedzą o co cohodzi i nie widzą problemu. Dodam jeszcze,że drgania też miałem i dwukrotnie wymieniali mi tarcze przednie. Auto przejechane 18 tys . kupione w kwietniu 2012r. Może ktoś pomoże? Nie jest to komfortowe,bo jak zacznie się przycinać to ciężko go utrzymać w torze jazdy. Nowe auto i takie rzeczy. Masakra. Pomocy!!!!""
wychodzi ze to cos podobnego u mnie, jak by luz, blokowanie lekkie.
bolek
Post autor: bolek » 8 lis 2013, o 19:47
Tak sobie przypomniałem że u mojego Ojca w Mondeo też przeskakiwała kiera i wymieniał poduszki mcphersona.W każdym razie niech wymienią pół auta jak trzeba bo taka jazda jest niezbyt bezpieczna.
Cinek
Post autor: Cinek » 8 lis 2013, o 20:07
boleknh pisze:Tak sobie przypomniałem że u mojego Ojca w Mondeo też przeskakiwała kiera i wymieniał poduszki mcphersona.W każdym razie niech wymienią pół auta jak trzeba bo taka jazda jest niezbyt bezpieczna.
W tym problem ze tutaj mechnikom sie nie chca pracowac w sobote, tylko w tygodniu :x
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 lis 2013, o 21:44
ee tam Panowie narzekacie ;)
każde nowe auto, psuło się, psuje i będzie psuło
Cinek
Post autor: Cinek » 9 lis 2013, o 08:08
peja-1991 pisze:ee tam Panowie narzekacie ;)
Hubert ma racje, kazde nowe auto sie psuje, ale czlowiek czasami ma dosc.Dobrze ze jest gwarancja.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 9 lis 2013, o 08:13
Taka prawda, jeden kupi używkę i będzie chwalił bo wszystko śmiga, a drugi kupi nówkę z salonu i trafi na minę. Nie ma pewności, oczywiście nowe maja gwarancje ale niesmak pozostaje.
rAFAL9205
Post autor: rAFAL9205 » 8 gru 2013, o 01:12
Haha każde nowe sie psuje ??? Dwie nowe toyoty kazda prawie po 100 tys i ani jednej dodatkowej wizyty w aso prócz przeglądów , insignia 50 tys i he bylo trochę juz tych wizyt , wiec jakoś te nowe potrafia sie nie psuc. Szkoda bo insignia fajne autko wyglądem i dobrze sie prowadzi, ale niektóre rzeczy są nie do przyjęcia w tej klasie samochodow a moze bardziej w samochodach za taka sume .
bolek
Post autor: bolek » 8 gru 2013, o 08:28
Ja proponuje wejść na www.a4-klub.pl i poczytać o nowych silnikach w a4 i a6 z lat 2009-2013 2.0 TDI Common rail ,okazuje sie że inżynierowie z Inglostadt wypuszczajac wadliwe 2.0tdi w latach 05-09 dalej popełnili błąd ,w nowych 2.0 TDI CR ukręca się się trzpień przy pompie oleju i silnik się zaciera.Padają jak muchy,wystarczy poczytać na forum ;) Jednemu się po 70 tys.km zatarł
bolek
Post autor: bolek » 8 gru 2013, o 11:01
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=517105 Superba też to dotyka,okazuje się że 2.,0TDI Common Rail to taki sam syf co 2.0TDI z lat 05-09 tylko cichsze i nic więcej.Znane są przypadki uszkodzonia układu paliwowego tzn.zatartej pompy CR i uszkodzonych wtrysków,brak części zamiennych a więc jesteśmy zdani albo na używki z allegro albo na nowe części ,koszt zakupu kompletnego nowego układu paliwowego w ASO to ok.14tyś.zł netto części + robocizna.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 gru 2013, o 12:23
a ten sam silnik co w w vw, audi, skodzie jest w mitsubishi i nie ma z nim problemów.
Japońscy inżynierowie poprawili co uważali za stosowne i są tego efekty.
Taty Outlander ma 120 tysięcy i zupełnie nic a nic się nie dzieje(odpukać w niemalowane).
Kumpla Passat miał 200 tys i 2 sprzęgła, raz turbina, 2 razy wtryski i pompa
rAFAL9205
Post autor: rAFAL9205 » 8 gru 2013, o 14:34
Ale ja nie mowie o forum tylko to z czym mam doczynienia fizycznie. Ale juz nie usprawiedliwiajmy insigni, opel to jest firma która ma bardzo duże doświadczenie i taki bubel jak w przypadku sprzegla nie moze mieć miejsca i koniec. Ale to nie zmienia faktu ze na dzien dzisiejszy pewnie znowu bym ja kupil xD. Wielu aspektach bardzo dobry samochod, ale w kwesti niezawodosnosci toyota dla gm nie ta liga nie ta polka i to mowie na podstawie swojego doświadczenia a nie opini innych. Bylem po prostu przyzwyczajony ze jak samochod na gwarancji to tylko przeglądy sie robi, dlatego jestem dość krytyczny wobec insigni
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 gru 2013, o 17:48
ja w swojej robiłem tylko przeglądy ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 8 gru 2013, o 19:42
jeszcze brak podgrzewanych foteli ;)
Ja tam jestem mega zadowolony. Jedyny problem mam z tym rozłączającym się tempomatem ale nie daruje ASO bo wzięli pieniądze za przekaźnik a go nie wymienili.
Cinek
Post autor: Cinek » 16 sty 2014, o 05:35
No i blokowanie kierownicy rozwiazanie,Wymienili całą kolumnę kierowniczą ponieważ płyn hydrauliczny nie mógł przejść przez złączkę, która powiększyła się/zdeformowała/spuchła pod wpływem ciepła, mysle wada farbyczna bo odczuwalem to zaraz po kupnie auta.Jeszcze sprawdzaja trubine.
michalbierun
Post autor: michalbierun » 29 mar 2014, o 18:55
Pytanie odnośnie wspomagania dziś byłem u znajomego pospawał mi ten przewód metalowo gumowy defekt był na tym "rowku" poprzez otarcie o plastikową złączkę po całej akcji spawalniczej wziąłem się do zakładania po założeniu wlałem płyn zakupiony w serwisie opla koszt 42zł jak ktoś by chciał wiedzieć odpaliłem samochód przekręciłem 2 razy w lewo 2 razy w prawo nawet więcej razy tak zrobiłem żeby mieć pewność wszystko sprawdziłem wycieków nie ma nigdzie ale jest jeden problem przejechałem się kawałek wy testować auto no i pojawił się problem wjechałem w zakręt i kierownica pracowała tak jak by bez wspomagania :/ wyłączyłem auto w celu sprawdzenia czy płyn nie wyciekł żeby pompy nie zatrzeć ale nigdzie nie wyciekało zapaliłem dodałem gazu i przy wyższych obrotach wspomaganie pracowało tylko że lekko pompe było słychać przyjechałem do domu no i to samo przy wyższych obrotach wspomaganie jest a na niskich nie ma co może być przyczyną jest jakaś możliwość dodatkowego odpowietrzenia ? Panowie poratujcie sprawa pilna trace już powoli cierpliwość do opla ratujcie z góry dzięki za pomoc
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 29 mar 2014, o 19:36
może gdzieś jest źle naprawiony ten przewód ? i jest za małe światło przepływu ?
bolek
Post autor: bolek » 30 mar 2014, o 08:11
Moim zdaniem źle odpowietrzony układ.Odkręć korek od zbiornika i na wolnych obrotach kręć z 2-3 minuty przytrzymując na 2-3sek.kiedy jest opór skręconych kół.
Wróć do „Układ kierowniczy”
