Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego
jaromat
Re: Ubytek płynu chłodniczego Insignia 2.0 CDTI
taki hmm rozowo-czerwony,to orginalny,podjedz do aso i kup,albo na stacjach paliw kupisz prestone on jest mieszalny
Maximus37
Ja chyba zrobiłem błąd. Tez mi ubywało płynu i z 3 razy na rok go dolewałem tak po 1l. Błąd polegał na tym iż lałem co miałem... a miałem Borygo zielone. A teraz się dowiedziałem że nie wolno go mieszać z płynem czerwonym. Mam pytanie czy ktoś spuszczał cały płyn chłodniczy w celu wymiany ? Może jakieś podpowiedzi? Czy da się samemu to zrobić? Czy przy zalewaniu nie zapowietrza się układ ? Ile płynu wchodzi ? Czy lepiej odpuścic sprawę i w ASO wymienić?
7ups
Jak dobrze pamietam jest zaworek koło chłodnicy i mozna spuścić płyn
Zalewasz nowy odpalasz auto dolewasz i z bani
Co i ile nie pamietam
kruszynos
2.0cdti standardowa usterka ubytku plynu.obudowa chlodniczki EGR koszt obudowy z robocizną 350 zl
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Muszę dolać płyn, a w sklepie nie mają niestety oryginalnego GM. Wystarczy że płyn będzie czerwony/różowy i będzie spełniać norme G12?
mesel
Tak. Ewentualnie znajdź na najbliższej stacji płyn Prestone. Jest w pełni mieszalny z innymi płynami.
- kretuu
- Auto: INSIGNIA 2,0 TDCI
- Miasto: OBIECHÓW / SZCZEKOCINY
Czy taki płyn dostanę w sklepie motoryzacyjnym czy tylko ASOKris65 pisze:Płyn do chłodnicy Dex -Cool Concentrate Longlife cena ok 20 pln
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Ile płynu wchodzi do układu chłodniczego w 2.0 CDTI?
Edit: Ok. 4.5l
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Edit: Ok. 4.5l
komar12
WItam. Płyn Dex cool rozrabiać z wodą jak napisane jest na butelce czy lać koncentrat ?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Lej prosto z butelki.
komar12
Leje sie u mnie chyba z obudowy ....W poniedziałek się upewnie na 100 % czy to obudowa chłodniczki. w ASO w Częstochowie obudowa 165 zł robocizna 400-450.
- xCoBrAx
- Auto: Insignia 2.0CDTI 160
Niestety dzisiaj też wyskoczył komunikat o brak płynu chłodniczego, na razie uzupełnię i zobaczę jak będzie.
Pytanie czy wy wlewacie sam koncentrat GM czy gotowy rozcieńczony płyn chłodniczy ??
- supi
- Auto: Insignia HB
Wlewałem rozcieńczony koncentrat GM. Tam na opakowaniu chyba są proporcje o ile pamiętam.
- xCoBrAx
Pytam bo na stronie Dixi-car.pl jest napisane że można wlewać koncentrat dlatego chce się upewnić.
http://sklep.dixi-car.pl/koncentrat-ply ... p-387.html
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Na 99% rozszczelniona chłodnica - standard. Zerknij pod auto, skrajnie z lewej albo z prawej te chłodnice puszczają. Taka ich wada
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Wlewam gotowy płyn.
- Auto: INNE
W Astrze i Insigni przerabiałem temat. W obu winny był zbiorniczek
- Auto: INNE
W Insigni było widać na zbiorniczku,w Astrze Aso stwierdziło
