Z tym to bym się spierał - ale w tym linku jest wybrany automat - zobacz jak się ma to do skrzyni ręcznej.Zbyszek01 pisze:edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par.5. pkt.5
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpalanie ON w CDTI
tomkod
- Auto: Seat Altea
Re: Spalanie ON w CDTI
jerzyk
- Auto: Opel Insignia ST
Ze skrzynią ręczną:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
dla silnika 160, można sobie wybrać dowolny zestaw. A niemieckie dane o tyle ciekawe, że bazują na skrupulatnych zapisach - są rodzaje dróg, ilość tankowań, klima itp.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Ja mam automat pisałem o tym wcześniej
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02Zbyszek01 pisze:Następny zbiornik przy tych samych parametrach z tankowania do pełna wyszło 7,6 a komp znowu 7,1Zbyszek01 pisze:To i ja się pochwalę
hatchback 2.0 CDTI 2012r
160km automat
zimowe 225/50/17
50/50 miasto/poza (nie trasa)
7,4L/100km z pierwszego spalonego zbiornika, tankowane do pełna. Komp - 7,1
Jako że pierwsze tankowanie to nauka i próby nowego co potrafi i jak wozi czyli dużo testów.
Sylwester
Mój kombiak 160KM w automacie, czy to zima czy to lato, koła odpowiednio 18' bądź 20' spalanie oscyluje wokół 9,5 litra. Na trasie trójmiasto - Łódź- trójmiasto wyszło 7,8 litra. Tempomat zapięty na 130, czasami gdzieś się tam przycisnęło żeby drogi nie zawalać. Masa auta spora, full bak + ja daje nam 2 tony a konie żryć chcą.
Poprzednio jeździłem Signumem 1.9 150KM, spalał dobre 2 litry mniej.
Din7
Moja kombi 160km automat miasto 50/50 autostrady 7,6l przy prędkościach nie koniecznie przepisowych
ale czy ten litr w tą czy tą ma takie znaczenie
to tylko 50 zł na 1000 km
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Mój drugi pomiar w Insigni ST 2.0 CDTI Automat 130KM na 18" na oponach Nokian WR G2 225/45 R18 95 V XL (E, C, 2, 72dB) i spalanie przy jeździe dość agresywnej czasami 160-180, hamowanie, wyprzedzanie, trochę po Warszawie w korkach i wynik 8,49l/100km
Pobo1315
Jak byś robił np po 60 tysięcy rocznie to nie wiem czy byś tak pisał...no chyba, że się mylę.Din7 pisze:ale czy ten litr w tą czy tą ma takie znaczenie to tylko 50 zł na 1000 km
Din7
Pobo1315 robię ok 35tys km osobowym plus drugie tyle busikiem i tak nadal tak piszę
chodzi mi o to, że jazda do np. 120 km/h bo wtedy oszczędzę nie ma dla mnie sensu a tamte wyliczenia to tylko przykład. Bardziej sobie cenie swój czas niż bicie rekordów niskiego spalania
Pieczyna
Insignia ST:
masa - 1733kg
silnik - 2.0 cdti 160KM (na razie
opony - 245/45 r18
90 % miasto, Poznań, godziny dojazdów do pracy 7-8 i 16-17 więc w MEGA korkach. spalanie min. jakie udało mi się osiągnąć to 7,6 a średnio między 7,8-8,3 więc jak widzę taki standard...
masa - 1733kg
opony - 245/45 r18
Sylwester
Moja według dowodu ma masę 1840 kg. a ze spalaniem ledwie w 10 litrach sie mieszczęPieczyna pisze:masa - 1733kg
faster219
Spalanie...
Witam. od mniej wiecej dwoch tygodni zauwazylem ze moja insignia zaczela mi wiecej palic. tankuje zawsze do pelna bo mam daleko do pracy i i pokonuje miesiecznie okolo 2 tys kilometrow. w wiekszosci sa ta autostrady lub drogi szybkiego ruchu, miasto tez ale zdecydowanie mniej. rezerwa zapalala mi sie srednio po przejechaniu 930 950km. po ostatnich dwoch tankowaniach bylo to niespelna 900km. jezdze raczej rowna predkoscia zdarzylo mi sie kilka razy gwaltowniej przyspieszyc i dobic do 150km/h ale stalo sie tak tylko raz i na krotkim odcinku.... mialem naprawiany kable i czujnik od ABSu i czujnik stabilizacji trakcji. swiecily mi sie kontrolki na desce. zostalo to naprawione i bledy skasowane. jesli dobrze kojarze mniej wiecej od tego czasu spalanie nieznacznie ale jednak wzroslo. zupelny zbieg okolicznosci czy jedno z drugim nie ma nic wspolnego? aha przede wszystkim mam 2litrowego diesla o mocy 128km. podczas jazdy slychac tez metaliczny dzwiek podczas jazdy, jakby cos sie ocieralo o kolo (prawy przod) a dzis tez przy skrecie w prawo. ktos ma jakis pomysl , teorie? prosze o pomoc w poniedzialek mam przeglad i zaczynam sie bac.... z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, o 23:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Wymagamy tego Regulaminem.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
2,0 163 KM 2014 r
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
W drodze na Zlot VKP (4 osoby na pokładzie) na trasie 720 km spalanie 7,5 l.
Prędkość na A4 (ok. 350 km) była od 160-180-...).
Przy powrocie trasa ta sama spalanie 6,5 l.
Prędkość na A4 była od 140- 180).
Pałasz
U mnie spalanie na Zlot VKP, zabawę na lotnisku, jazdy wokół komina i cześciowo powót wyszło 6,9 l/100 km z wyliczenia (wg. kompa 6,6). Jazda była mocno szarpana ze względu na duży ruch.
P.S. Miło było poznać Cię osobiście.
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Mi również.
Mam zrobione wspólne fotki na biało/czarno.
Szkoda że Jaromat nie poczekał.
Byłyby fajne fotki biało-czarno-biało.
Daj na PW maila to podeślę.
lukaszlol1990
Ja mam 2.0 CDTI 160KM, srednia predkosc 30km/h, uzywam biegow 1-3 bo jezdze po miescie tylko, delikatnie i komputer pokazuje 12-13l. Wie ktos czemu tak duzo pali? Silnik chodzi rowno, nie dymi. 200tys przebiegu
Ostatnio zmieniony 8 cze 2015, o 23:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Silnik: 2.0 CDTI 160KM
Opony: Lato 245/45 R18
Ciśnienie w oponach: przód 2.3, tył 2.7
Ilość osób: 5 dorosłych + pełen bagażnik + pełen bak
Dystans: ok. 920 km
Średnia prędkość: 78km/h
Średnie spalanie wg kompa: 6.1 l/100 (bez korków jadąc w jedną stronę było 5.8 ...)
Warunki drogowe: 90% trasa + ok.2h korków na S3
Dystans: ok. 920 km
Michalwawa86
Silnik : 2.0 CDTI 160Km
Koło 19''
2 osoby dorosłe i dziecko.
dystans 1100km, 20/80 miasto / A1
Srednia prędkość 100km/h
Srednie spalanie z kompa 9,2 l/100km
Co mam nie tak??
Koło 19''
Co mam nie tak??
Pobo1315
Silnik 2,0 cdti 160km
Koło 18"
4 osoby dorosłe
Dystans 1680 km, cały czas autostrada, ostatnie 60 km serpentyny w górach
Średnia prędkość 93km/h
Spalanie 7,0l/100km
Koło 18"
4 osoby dorosłe
Spalanie 7,0l/100km
