CB President Harry III Asc +Sirio turbo
CB Radio instrukcje montażu, użytkowanie, informacje
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 26 lut 2015, o 19:38
CB Radio President Harry III Asc + ANTENA CB SIRIO TURBO MAGNES
Taki to zestaw w moim autku zamontowałem radyjko kupiłem używane w dobrej cenie i jestem z niego zadowolony do tego doszła antena firmy SIRIO TURBO na magnesie. W kombi ciężko znaleźć miejsce na montaż anteny na stałe wiec wybór padł na magnes. Radyjko umieściłem po str pasażera zamontowane za pomocą uchwytu do szyby z meblościanki :D Dzięki temu nie dziurawiłem elementów auta. Kabel zasilający wlutowałem do gniazda zapalniczki a kabel antenowy poprowadziłem pod wycieraczką w kierunku progu i wciskając pod plastikową osłonę progu poprowadziłem ku tyłowi,w bagażniku kabel wprowadziłem między półką z rolety a boczkiem i wyprowadziłem nad lampą wewn.i na dach po niżej wklejam pare fotek ;)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: CB President Harry III Asc +Sirio turbo
Post autor: Engine » 26 lut 2015, o 19:54
Świetny pomysł z tymi uchwytami do radia CB. Sam bym tak zrobił bo radio pomiędzy siedzeniem pasażera a tunelem środkowym się przesuwa i czasami przeszkadza przy zapinaniu pasów przez pasażerów ;)
Takie uchwyty rozumiem znajdę w budowlanym? :D
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 26 lut 2015, o 20:13
No mi zostały po rozebraniu mebli. Powinno to byc w budowlanych a tu masz z allegro podobne
http://allegro.pl/inox-uchwyt-do-szyb-k ... 76548.html
http://allegro.pl/jodlowski-inox-uchwyt ... 60475.html
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 26 lut 2015, o 20:20
Dzięki za podsunięcie pomysłu. Podoba mi się ten patent bo nie robi dziur w plastikach i jest mało widoczny ;) Potrzeba matka wynalazków jak to mówią :D
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 26 lut 2015, o 20:48
Ja zamontowałem w tym samym miejscu, ale kupiłem ten plastikowy boczek i w nim wywierciłem dziury. Moim zdaniem to mocowanie i tak zrobi rysy bo musisz dociągnąć tą śrubę. Koszt tego plastiku mniejszy niż tych uchwytów:
http://allegro.pl/opel-insignia-oslona- ... 26497.html
Post autor: P405 » 26 lut 2015, o 20:51
Montaż w dobrym miejscu i optymalny sprzęt. Gratulacje dobrego zakupu.
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 26 lut 2015, o 23:20
Mi z mebli uchwyty zostały wiec nic nie kosztowały a dokręcone jest mocowanie radia a miedzy plastik a mocowanie kawałek gumy dałem wiec niema mowy o rysach :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 26 lut 2015, o 23:28
Miejsce montażu jest idealne, a wykonanie nie ma znaczenia. Ważne że CB jest pod ręką i nikomu nie przeszkadza.
Post autor: norbi333 » 27 lut 2015, o 07:14
A dla pasażera nie przeszkadza?. U mnie dziecko jeździ i ciekawe czy nie skopie tak umiejscowionego radia
Post autor: P405 » 27 lut 2015, o 09:02
Pasażerom nie przeszkadza w tym miejscu. Mam już tak 5 lat i spokojnie się trzyma.
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 27 lut 2015, o 09:45
Pasażerom nie przeszkadza gdyby było po str kierowcy mógł by być uciążliwe bo kierowca to operuje nogami a pasażer może sie wyciągnąć jak kot :)
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 27 lut 2015, o 10:07
Minus który zauważyłem w codziennej eksploatacji to brak możliwości przestawienia fotela do samego przodu.
makss
Post autor: makss » 27 lut 2015, o 12:50
Hej
ja mam zamontowane CB podobnie lecz nie do plastiku a do wykładziny , wykładzina jest na tyle gruba i sztywna że spokojnie trzyma radio oczywiście od środka ma kawałem cienkiego płaskownika i skręcone śrubkami wtedy można przesuwać fotel a kabelki poprowadzone wzdłuż siedzenia do gniazdka z tyłu między siedzeniami
Putridum
Post autor: Putridum » 27 lut 2015, o 13:42
mógł byś wrzucić jakieś fotki?
makss
Post autor: makss » 28 lut 2015, o 17:23
postaram się przez weekend zrobić i wrzucę
fotki radia i anteny
Ogłoszenia sprzedaży do działu handelek - nie spamuj.
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 5 mar 2015, o 19:34
Ja radio zamontowałem w schowku po prawej. Przykręcone do góry, nie widac przy zamkniętym, nie pezeszkadza, podpięty głośnik zewnętrzny.
polecam
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 10 mar 2015, o 21:38
A ja dzisiaj popełniłem coś takiego :D
Mocowanie tą śrubą
Takie coś sobie powyginałem i przykręciłem spinkę do mocowania
Obrazek Obrazek Obrazek
Od spodu na tym plastiku musiałem troszkę podskrobać aby blaszka się zmieściła
A tak wygląda po zamocowaniu
Obrazek Obrazek
A finalnie to tak wygląda
PS
Antena
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 mar 2015, o 21:53
No musze u siebie popatrzeć i zrobić podobny uchwyt ;)
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Post autor: Zbyszek01 » 10 mar 2015, o 22:50
Blaszka nierdzewna 1mm lub 1,5 mm, piłka, pilnik, wiertarka, wiertło fi 2,8mm (klips) i fi 6 (mocowanie blachy), imadło, młotek, kluczyk 7 (najlepiej nasadowy) do śrubki mocowania, śrubokręt krzyżowy, ostry nożyk.
Post autor: P405 » 11 mar 2015, o 08:08
Panowie, są uchwyty plastikowe, które idzie przykleić na mocną taśmę dwustronną i po problemie. Po południu postaram się dodać zdjęcia. Uchwyt 10 zł z przesyłką + kawałek taśmy.
http://allegro.pl/uchwyt-do-mikrofonu-w ... 45805.html
Wróć do „CB”
