Bo pierwszy raz robiłem wymianę. Mam książkę serwisową gdzie w historii widnieje że każdorazowo wlewali 5,3L oleju.
Bawiłem się dobrą godzinę z tym, najpierw wkład filtra, potem z otwartą puszką wkładu i odkręconym korkiem wlewu do góry, spust oleju - ze 30min się tam wykapywało.
Potem dmucham sprężonym powietrzem w otwór spustowy w misie (zawsze zleci jeszcze dobre 2 setki starego oleju który sam nie spłynie bo korek spustowy jest lekko z boku).
Potem jeszcze filtr paliwa zmieniłem to też z 10 min zeszło, poskładane, na dół, wkład filtra na swoje miejsce i 4L oleju w silnik (bo kupiłem 4+1).
Wlane, kontrola bagnetu, pokazuje połowę stanu, no to dolałem jeszcze pół litra (razem 4,5), wiadomo, wciągnie w układ, napełni wkład filtra i się potem uzupełni do stanu. A że był wieczór to wjechałem do garażu i zostawiłem do rana.
Rano kontrola bagnetu a tam idealnie w połowie górnego zakreskowanego obszaru czyli MAX
A wlane 4,5L ...
I teraz coś gdzieś nie zleciało czy serwisy zwyczajnie walą w ch...
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuB20DTH ile oleju w silnik
- Insa
- Miasto: Włocławek
michal278
- Auto: Insignia A
- Miasto: Piaseczno
Re: B20DTH ile oleju w silnik
Wlewasz tyle ile wlezie do kreski. Ja zlewam przez noc.
Wysłane z mojego CPH2371 przy użyciu Tapatalka
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Serwis oszukuje. Nie upchnie 5,3l.. Ja wlewam ok 4,2l ale nie czekam pół godziny i nie dmucham. Z drugiej strony w instrukcji obsługi jest podane 5,25l. więc kasują za książkową ilość.
michal278
- Auto: Insignia A
- Miasto: Piaseczno
To jest ilość pierwszy raz zalania. Później wchodzi mniej. U mnie raz 4.9 ale to dmuchane było i stało kilka dni
- Insa
- Miasto: Włocławek
No to grubo że tak powiem... Przy takiej ilości obsługiwanych aut rocznie, to oni 2-3 beczki oleju "ukręcą" na lewo w skali roku, i mówimy tutaj o jednym tylko serwisie a ile ich w każdym kraju. Sam proceder na tyleż "nie do wykrycia" że nigdy im nie udowodnisz ile zleciało z silnika i ile do niego wlali bo gdyby się uprzeć to jesteś w stanie na tyle "wydmuchać" silnik że wlejesz potem do niego te 5,2x litra oleju.
Przy następnej pobawię się wysysarką i po spuszczeniu oleju korkiem wsadzę tam końcówkę wysysarki aby odessać mozliwie wszystko co zalega na dnie misy olejowej.
https://allegro.pl/oferta/miska-olejowa ... 6496774755
jak widać - korek wyraźnie z boku - wyżej niż najniższy punkt misy.
No chyba że wysysarką przez bagnet wyciągają ten olej - ale nie sądzę bo patrząc na średnicę sondy jaką można przezeń włożyć trwałoby to mocno długo.
- zubek
- Auto: IB/ST
Wysysarką przez bagnet też robiłem - ilość podobna. Przez misę to nie wiem czy się uda.
