Buczenie tylnego napędu pod obciążeniem
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 25 kwie 2026, o 20:12
Mam pytanie do właścicieli wersji 4x4. Zauważyłem u siebie, a właściwie to słyszę, że w momencie obciążenia układu napędowego, "pieści moje ucho" delikatne buczenie dobiegające z tylnej części pojazdu. Nie wiem czy to normalne - chyba nie, jest to mój pierwszy napęd 4x4, nie potrafię dokładnie zdiagnozować co jest przyczyną.
Najczęściej efekt jest słyszalny, gdy ustawię sobie tempomat na 100kmk/h, autko sobie leci po drodze i w momencie, gdy pojawia się jakaś góreczka, słyszę ten dźwięk zza pleców, można go porównać do zużytego łożyska. Efekt pojawia się też przy mniejszych prędkościach, powyżej 130 zagłusza go już szum powietrza.
1) Testowałem łożyska kół metodą "na zakręty", ale nie wykazują zużycia, koła nie mają luzów, więc to chyba nie one są problemem, zresztą buczały by chyba cały czas, a nie przy mocniejszym obciążeniu.
2) Auto jeździ też na dwóch zestawach kół - letnie i zimowe, na obu jest ten sam efekt, więc opony też wypadają z podejrzeń.
3) Zleciłem sprawdzenie geometrii, były drobne korekty, ale problem nie zniknął.
4) Wymieniłem wszystkie oleje w tylnym napędzie - bez zmian.
5) Wykonałem test na odpiętej wtyczce z Twinster, teoretycznie nie powinien być przenoszony napęd na tył - efekt buczenia pozostał.
Ostatnim podejrzanym wydaje mi się w tej chwili wał napędowy, albo jego łożyska, ale wymiana czy regeneracja nie będzie tania.
Macie jakieś inne pomysły na kolejne testy lub diagnozy?
Sysaqq
Miasto: Ciechocinek
Re: Buczenie tylnego napędu pod obciążeniem
Post autor: Sysaqq » 28 kwie 2026, o 01:06
Hej, miałem to samo, mój twinster był już w tak złym stanie, że buczał non stop, czy to prędkość parkingowa czy autostradowa, jazda na skręconych kołach, czy prosto, była masakra. Oddałem na regenerację, przjechane chyba jakoś 9k od września i dalej cisza :) ja byłem już osłuchany z napędem i słyszałem go mniej, ale każda nowa osoba w aucie pytała co to tak buczy ;)...
AndrzejMT
Auto: Insignia GSi F20SHT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » 28 kwie 2026, o 05:47
Na początek wymień oleje (Twinster + dyfer)
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 28 kwie 2026, o 19:08
Przecież napisał, że wymienił.
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 28 kwie 2026, o 20:53
Sysaqq pisze:Hej, miałem to samo, mój twinster był już w tak złym stanie, że buczał non stop, czy to prędkość parkingowa czy autostradowa, jazda na skręconych kołach, czy prosto, była masakra. Oddałem na regenerację, przjechane chyba jakoś 9k od września i dalej cisza :) ja byłem już osłuchany z napędem i słyszałem go mniej, ale każda nowa osoba w aucie pytała co to tak buczy ;)...
Czy Tobie twinster buczał cały czas czy tylko przy obciążeniu?
A oleje wszystkie wymienione, to było pierwsze co zrobiłem, stary olej nie zawierał opiłków, nic wizualnego nie wskazuje na zużyty napęd.
Wysłane z mojego Pixel 10 Pro XL przy użyciu Tapatalka
Sysaqq
Miasto: Ciechocinek
Post autor: Sysaqq » 10 maja 2026, o 00:15
Buczał cały czas, a wymiana oleju nic nie pomogła.
Uri0550
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=52&t=10378
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 10 maja 2026, o 14:59
Sysaqq pisze:Oddałem na regenerację, przjechane chyba jakoś 9k od września i dalej cisza :)
Cześć, mój też buczy, gdzie dawałeś na regenerację?
Wysłane z mojego S24 Ultra przy użyciu Tapatalka
Everybody lies.
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 10 maja 2026, o 19:02
Uri0550 pisze:...
Widzę że jesteś z mojej okolicy, będziesz na zlocie jakby co? Chciałbym to porównać z moim przypadkiem
Ostatnio zmieniony 10 maja 2026, o 20:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 10 maja 2026, o 19:11
Nie musimy czekać do ewentualnego zlotu
Everybody lies.
Sysaqq
Miasto: Ciechocinek
Post autor: Sysaqq » 11 maja 2026, o 20:32
Uri0550 pisze:
Hej robiłem mój napęd w Auto-Tech Ropczyce, koło Rzeszowa. Umówiłem się na termin, zaprowadziłem auto, po kilku godzinach właściciel podjechał po mnie do hotelu już naprawionym :) Nie wiem czy można podawać tutaj namiary na nich, ale jak wpiszesz w google to wyskoczy ich strona na facebooku i tam jest nr telefonu podany.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
