Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana świec żarowych z czujnikiem na świece bez czujnika
Maly07071989
- Auto: Astra J
- Miasto: ZGIERZ
Re: Wymiana świec żarowych z czujnikiem na świece bez czujnika
Ja przerobiłem wiazkę wymieniłem swiece. Jeszcze u elektronika nie bylem a juz widze brak działania turbo. :/ jutro do Elektronika jadę bo błędy w ecu
Maly07071989
- Auto: Astra J
- Miasto: ZGIERZ
Niestety elektronik który cos tam potrafi stwierdzil ze usuniecie błędów nie da gwarancji na działanie turbiny. Ja dzis spowrotem wlutowalem wtyczkę od swiecy z czujnikiem na 1 cylinder i wkręciłem swiece z czujnikiem normalnie turbina zalacza się i nie wywala błędu p0396-50. Stąd moje pytanie czy lepiej sterownik wysłać do Mielca i mieć spokój?
kani82
- Auto: Insignia A 2.0 cdti
- Miasto: Coalville
Witajcie koledzy.
Zamierzam to zrobić!
Tak, te swiece już nie są produkowane i ceny rosną cały czas.
Wolny rynek więc teoretycznie za chwilę mogą kosztować np. 2 tys. za sztukę. Oby nie
Prawda zawsze leży po środku i każdy swoją rację ma.
Szanujmy siebie na wzajem i będzie wszystkim łatwiej.
Zamierzam kupić taką wiązkę jak na załączonym zdjęciu. I przerobić wtyczkę.
Czy ktoś z Was mógłby podpowiedzieć, które świece kupić?
Mieszkam na strasznym odludziu w UK i raczej jestem skazany na zakupy internetowe.
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku.
Sent from my Infinix X676C using Tapatalk
Roberto53393
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Zaskale 20
Witam.posiadam świece z czujnikiem i 3szt. Posiadają błąd nie można go skasować
1 3 4 cylinder
Czy można jeździć
Ogólnie nic się nie dzieje z autem normalnie chodzi bez żadnych problemów
Insignia kombi lift cdti 2.0 85kw silnik dte
1 3 4 cylinder
Czy można jeździć
1 3 4 cylinder
Czy można jeździć
1 3 4 cylinder
Czy można jeździć
icer_cmg
Czy w Poznaniu i okolicach znajde mechanika co ogarnie kompleksowo wymiane swiec na zwykle, wiazke i kompa?
Pjur
Również chętnie się dowiem czy w Poznaniu i okolicach ktoś ogarnie taki temat
radzion
- Auto: Insignia A FL
Ja teraz wymieniałem właśnie świece, ale polecono mi coś takiego:
https://www.auto-krak.pl/auto-krak/mech ... -czujnika/
Muszę się zastanowić, bo kolejny wydatek 500 za sztukę nie jest przyjemny
W/w firma ogarnia moduł silnika wysyłkowo. Być może wiązkę też mogą sprzedać bez przyjeżdżania do nich. Wymiana tych wszystkich gratów jest do zrobienia we własnym zakresie dość prosto - pozostaje jedynie ten komputer.
pancio73
Możesz wymienić tylko trzecią. Trochę dziwnie to pokazuje - u mnie było tak (IB więc świece bez czujników)
Witam cię Zubek ma pytanie na twoim zdjęciu 4 świeca ma podwyższone parametry ale nie aż tak jak u ciebie ,u mnie pokazuje od 10,2 i póżniej rośnie , wymieniłem świece i dalej jest to samo (świeca nowa).Czy da się to naprawić żeby parametry były takie same.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Nie wiem... u mnie po wymianie pokazuje normalnie - czyli 0,7/0,8 bez żadnych czynności. W IB może pokazywać inaczej niż w IA, ale po wymianie w obu przypadkach powinno wrócić do normy.
Anna R
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: WROCŁAW
Mam taki problem - świece wszystkie z czujnikiem
3cia była do wymiany. Po wymianie kilka dni później pokazało błąd na 1 szej
myślę, żeby w tej sytuacji wymienić wszystkie, tylko że tak - te 3cia mechanik dal firmy Beru. Mam możliwość kupić oryginały po 200zl taniej za sztukę. Czy mogę dać te oryginały i mieć jedną Beru czy powinny być wszystkie identyczne?
Zastanawiam się też nad tą wymiana na świece bez czujnika, ale nie mam pojęcia kogo do tego szukac... kojarzy ktoś we Wrocławiu osobę, która by była to w sensie zrobić?
Insigop
- Miasto: Katowice
Hey, czy w końcu korzystałeś usługami tej firmy? Też się zastanawiamradzion pisze: ↑25 wrz 2024, o 14:18Ja teraz wymieniałem właśnie świece, ale polecono mi coś takiego:
Muszę się zastanowić, bo kolejny wydatek 500 za sztukę nie jest przyjemnyW/w firma ogarnia moduł silnika wysyłkowo. Być może wiązkę też mogą sprzedać bez przyjeżdżania do nich. Wymiana tych wszystkich gratów jest do zrobienia we własnym zakresie dość prosto - pozostaje jedynie ten komputer.
Hey, też zastanawiam skontaktować się z tą firmą. Co powiesz o nich?mirasmaniak82 pisze: ↑21 gru 2023, o 11:32Ja po Nowym Roku zamierzam wymienić świece z czujnikami na zwykłe, teraz mam 2 do wymiany. Znalazłem firme w Krakowie co się tym zajmuje. Wysyłam im kable i komputer i ogarniają. Koszty ok 800zl plus nowe zwykłe świece.
Hey, też zastanawiam się skorzystać usługami tej firmy. Robiłeś u nich? Co powiesz po roku eksploatacji?
Keppozord
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 10 razy
Robiłem w piątek, godzina roboty w AutoKrak. Świece z czujnikiem 3 sztuki sprawne wystawiłem i zeszły na Olx pokryło się sporo % inwestycji.
Auto odpala zupełnie inaczej na 4 nowych świecach, zdecydowanie czuć "strzał"
Zero błędów, wróciłem 250 km do domu z trasy + już sporo przejezdzilem w okolicy. Spalanie identyczne, praca silnika to samo.
Inwestowanie w auto, które ma już swoje lata w dwie świece + wymiana to już niezły koszt, a tu otrzymujemy nowy komplet 4 świec + oczywiście można odzyskać % sprzedając używane świece z czujnikiem.
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Czy ktoś ma jakiś namiar w Wielkopolsce do zmiany świec z czujnikiem na zwykłe?
Keppozord
- Miasto: Śląsk
Skąd jesteś? Przecież na miejscu Ci to zrobią, czasem warto podjechać kawałek dalej i mieć to zrobione od ręki.
Ostatnio zmieniony 1 maja 2025, o 17:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
bambarylka
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Czeladź
Panowie, bo warsztaty bardzo dużo pieniędzy za konwersję świec żarowych z czujnikami na bez czujnika. Od 1000zł do 1500zł z świecami i wiązką.
Zamówiłem świece Beru GE114 4szt - 45zł
Zamówiłem wiązkę, w Polsce są drogie ale udało się na ovoko 80zł z przesyłką.
I zawiozłem sterownik do Pana który wytłumaczył mi na czym to polega. Polega to na usunięciu błedów DTC odnośnie świec z czujnikami. Żadna zmiana softu od silnika bez czujników, żadne inne modyfikacje, po prostu skasowanie błędów na stałe. 300zł.
450zł całkowity koszt. (Teraz sprzedam Moje 3 sprawne i jeszcze jestem zarobiony
Roberto53393
Odradzano mi zmiane na zwykłe świece a padły mi 3szt.
I kupiłem w niemczech oryginalne prosto z fabryki opla 250€ za 4szt. I auto śmiga ja trzeba
W polsce za 1szt. Trzeba dać od 500 do 700zł
Bez litości zdzierają
Insignia kombi lift sport taurer
Silnik 2.0 cdti dte 120km HP ale zrobiony na 160km
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
możesz podać numer wiązki jaki kupiłeśbambarylka pisze: ↑22 cze 2025, o 22:19Panowie, bo warsztaty bardzo dużo pieniędzy za konwersję świec żarowych z czujnikami na bez czujnika. Od 1000zł do 1500zł z świecami i wiązką.
450zł całkowity koszt. (Teraz sprzedam Moje 3 sprawne i jeszcze jestem zarobiony)
