Dołącz do naszej Grupy na Facebooku0% Żywotności oleju 2 miesiące po wymianie
kot_w_paski
- Auto: Insignia combi
Siemka. tak jak w temacie. Komputer pokazał mi bym wymienił olej 2 miesc po wymianie. Ten wskaźnik napewno był resetowany .
I tu się zastanawiam jak on to oblicza?
Moje auto ma już nabiegane 250 k km i domyślam się że nie jest w takim stanie jak nowe. Czy to możliwe że w jakiś sposób wyrywa czy np ropa dostaje się do oleju? I jest rozrzedzony?
Stan oleju ok, choć na tym bagnecie chu widać.
Silnik 2.0cdti 160 kucy (kiedyś było)
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: 0% Żywotności oleju 2 miesiące po wymianie
Pewnie robisz małe odcinki i sie dpf co chwilę wypala.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ja jednak obstawiam brak resetu (może był wykonany nieprawidłowo), w corsie w ukrytym menu mam pokazywane ilość dni i przejechanych km od resetu. Masz to też w opcomie, sterowniku wskaźników (IPC). Także najpierw upewniłbym się, czy reset wykonano... jeśli tak, to wtedy dopiero zaczął szukać innych przyczyn. Poniżej zdjęcie wyświetlacza i menu ukrytego z ilością dni i przebiegiem od resetu (właśnie 2dni po wymianie oleju i mechanik zapomniał zresetować) oraz dane w opcomie.
Jeśli wiele razy uruchamiałeś i gasiłeś silnik, to może się tak zdarzyć. Do tego częste wypalanie DPFu i procent żywotności oleju spada gwałtownie. To można łatwo zauważyć, np. kilkukrotnie uruchamiając i gasząc silnik.kot_w_paski pisze: ↑1 lip 2025, o 09:18Siemka. tak jak w temacie. Komputer pokazał mi bym wymienił olej 2 miesc po wymianie. Ten wskaźnik napewno był resetowany .
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Nie ma takiej opcji aby w 2 miesiące spadło do zera, nieprawidłowo wykonany reset.
Jak można to zrobić nieprawidlowo. Albo sie zrobi albo nie. Nie ma innej opcji.
kot_w_paski
Dzięki za odpowiedzi. Auto ma dobrze wypalany DPF. Codziennie do pracy jadę w jedną Str około 25 km. Dodatkowo bardzo dobrze wiem kiedy się wypala. Bardzo dokładnie tego pilnuje. Po odbiorze od mechanika sprawdzałem " zywotnośc oleju" w samochodzie było 100%. Wczoraj kilka razy zapalałem i odrazy gasiłem auto bo wymieniałem hamulce i musiałem skręcić kierownicą by się dostać do srób. Ale bez przesady. W Insignia chyba nie pokazuje liczby dni od wymiany oleju. A opcoma nie mam tylko vlinka. Hmm. Może znów zresetuje i będę się przyglądać.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Tak jak piszesz masz świeży olej, resetuj i obserwuj.
- MarkusG
- Miasto: Racibórz
Nie wpadajmy w komputerową paranoje. Świeży olej ma wytrzymać 10tysi km lub rok, chyba że podnosi się poziom lub ma zapach benzyny a to już poważny problem.
kot_w_paski
