Skrzynia automatyczna AF-40
leryk1
Auto: Insignia ST 2015
Miasto: Wrocław
Post autor: leryk1 » 20 mar 2025, o 14:59
tomek_PL pisze: ↑
31 paź 2024, o 07:15
Cześć,
Insignia 2016 rok silnik B20DTH skrzynia AF40. Aktualnie przebieg 129k olej wymieniany ostatni raz przy 108k. Auto mam od grudnia 2023 na początku roku wywalił komunikat "usługa skrzynia biegów" i biegi zmieniały się dopiero przy obrotach ~2.5tys. Po zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy, ale oddałem do mechanika. Po podłączeniu kompa błąd zacięty bieg 3. Po skasowaniu żadnych problemów do teraz i znowu to samo. Przejechane około 10k kilometrów. W obu przypadkach błąd pojawił się po 2-3 godzinach jazdy po autostradzie. Błędy z OBDII P0700 i P0741 Na co dzień problemów żadnych, nie szarpie, delikatnie muli na zimnym, ale to nic nadzwyczajnego z tego co się orientuję. Dzisiaj w serwisie powiedzieli, że albo sprzęgło albo sterownik. Mechanik ze mnie żaden, więc chciałbym zapytać o poradę czy jest sens myśleć o regenerowanych podzespołach (sprzęgło to chyba jeszcze ok) ale sterownik to raczej nowy? I Na jakie koszty się nastawiać 6-8koła czy więcej? Ewentualnie czy możecie polecić kogoś sprawdzonego od skrzyń biegów we Wrocławiu?
Cześć, czy udało się rozwiązać temat lub znaleźć warsztat we Wrocławiu - mam podobny problem :)
yessir
Auto: Opel insignia
Kod silnika: A20NFT
Post autor: yessir » 22 mar 2025, o 12:01
Cześć,
Mam problem z autem. Auto wróciło od mechanika, który niby wymieniał skrzynie. Problem jest taki, że po 2 tygodniach dodając gazu auto ledwo rusza i ciągle jest na 1 biegu (w ogóle nie ciągnie auta do przodu). Wsteczny działa normalnie tak jak powinien. Wiadomo co może być przyczyną?
Ogólnie jechałem wczoraj i skrzynia zaczęła lekko szarpać przy zwalnianiu i na koniec wyskoczył mi komunikat sprawdź skrzynie biegów. Komunikat sam zniknął.
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 22 mar 2025, o 14:25
Wróć do mechanika z reklamacją.
fesqs
Auto: Insignia A
Miasto: Sieraków Śląski
Post autor: fesqs » 6 kwie 2025, o 13:31
Witam, problem z insignia a 2012r 2.0 cdti sports tourer, skrzynie af-40. Auto z błędem p0741 - sprzęglo hyrdokinetyczne działanie obwodu lub blokada w stanie wyłączonym. Skrzynia była naprawiana, wymieniony konwerter na używany. Błąd nadal występował. Wymieniony jakiś zaworek lockup(sorry ale nie jestem mechanikiem)- to samo. Wymieniona skrzynia na używaną, podobno sprawną jeździła przez pół roku i znowu wyskoczył ten sam błąd. Moje pytanie brzmi, czy istnieją jakieś inne możliwości poza - poziomem oleju i temperatura (to jest ok), lockupem, konwerterem, które mogą być przyczyną takiego problemu? Czy znacie warsztat blisko lublińca (śląsk), który przeprowadzi skuteczną diagnozę nie za miliony monet? Mnie już na dzień dobry powiedzieli 4k za zdjęcie skrzyni i diagnozę... Ewentualnie jeżeli ktoś ma ochotę, proszę o kontakt sprzedam to auto w jakichś rozsądnych pieniądzach jest w stanie bardzo dobrym dużo pieniędzy poszło, jedyny problem z tą skrzynią, ale już się wyleczyłem z insigni.
edit: dodam, że skrzynia pracuje bardzo przyzwoicie. zdarza jej się szarpnąć delikatnie czasem, ale nadal jej praca wydaje się normalna i płynna
tomek_PL
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Wrocław
Post autor: tomek_PL » 19 kwie 2025, o 10:16
leryk1 pisze: ↑
Cześć wiesz co dziwna sprawa. Zmieniłem filtr paliwa i przeszło to raczej przypadek, i spodziewam się, że problem wróci. Ale jak szukasz ogarniętego człowieka od skrzyń to polecam https://maps.app.goo.gl/8KVxMVJ4xTRX4hzz6 Nie owija w bawełnę i zna się na robocie. Kumpel u niego robił i bardzo chwalił.
dragon92
Auto: Insignia A
Miasto: Szczecin
Post autor: dragon92 » 4 maja 2025, o 14:26
Cześć,
jakiś czas temu trafiłem na filmik z dołożenia dodatkowej chłodnicy oleju do skrzyni biegów ale teraz nie mogę tego znaleźć, może ktoś pomóc?
Chodzi mi o to co dokładnie kupić oraz jak zamontować.
Janusz i Grażyna
Post autor: Janusz i Grażyna » 18 maja 2025, o 19:56
Witam. Czy może ktoś wie jaki olej można stosować do AF-40? Wiem że oryginalny GM ale może jest jakaś alternatywa!?
Auto 2.0 CDTI 160KM 2009r.
Lg78
Auto: Insignia A ,B f20dvh
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 18 maja 2025, o 19:59
Trzeba koleżanko i kolego przejrzeć wątek, są różne oleje np. febi
Janusz i Grażyna
Post autor: Janusz i Grażyna » 18 maja 2025, o 20:07
Czyli Febi nr. 29934 w litrowym opakowaniu podejdzie. Wątek jest dość obszerny i trochę zajmie przeczytanie wszystkiego. Dziękuję za szybką odpowiedź.
Lg78
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 18 maja 2025, o 20:19
FEBI BILSTEIN 101161 5l opakowanie potrzeba do wymiany bo zuzyjecie 3-4 litry na 1 wymianę. Wątki są obszerne ale kto czyta ten zdobywa wiedzę. I cieszmy się że są obszerne bo inne kraje nie mają takiego /cenzura/ forum i możliwości czerpania wiedzy o naszych pupilach.
Janusz i Grażyna
Post autor: Janusz i Grażyna » 18 maja 2025, o 21:12
Jak najbardziej trzeba się cieszyć za tak obszerne wątki ponieważ można zaczerpnąć orom wiedzy. Według sugestii zamówiłem 5L ;-) Dziękuję.
Lg78
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 19 maja 2025, o 14:51
Nie ma za co, procedurę wymiany krok po kroku znajdziecie na forum. Godzinka pracy, 1 czteropak i po wszystkim
Mcichon92
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Tarnowskie Góry
Post autor: Mcichon92 » 21 maja 2025, o 13:18
[Śląsk, Insignia A, 2.0 CDTI 160KM, 2010r, 271K przebieg]
Wiem, że przez ten temat już się taki wątek przewinął, czytałem o tym, natomiast szukam porady, jak ugryźć sprawę, gdyż opinie mechaników po pierwsze nie są spójne, a po drugie wróżą całkowity remont za +/- 15k a nawet nikt nie zajrzał do skrzyni, która za wyjątkiem opisanego niżej "mankamentu" nie sprawia i wcześniej nie sprawiała innych problemów. Do rzeczy:
Pewnego dnia w moim samochodzie ze skrzynią AF40 zaczęło się ślizganie przy przełączaniu z biegu 3 na 4(obroty podskakują i po chwili bieg łapie), tylko w tym jednym momencie. Poza tym skrzynia działa bardzo dobrze na innych przełożeniach, nie szarpie, nie stuka, nie ma problemu przy redukcji w czasie jazdy. Kiedy rozpędzam się mało dynamicznie tego efektu nie ma, przy większych obciążeniach się pojawia.
1. U swojego mechanika, który podłączył samochód pod komputer i zrobił kilka jazd testowych usłyszałem, że zdiagnozował "spadki napięcia podczas otwierania jednego z elektrozaworów" - cytuję bo nie jestem specjalistą od skrzyń ani nawet mechanikiem.
2. Znalazłem gościa, który specjalizuje się w skrzyniach, mega dobre opinie w internecie, sławny nawet na wykopie :D Po rozmowie telefonicznej i "wywiadzie" on jest na 90% pewien, że to jest sprzęgło C2. I bez otwierania skrzyni powiedział, że przy tym przebiegu, jak on ją rozbierze to tam na 100% jest generalny remont do zrobienia (koszt 15k), alternatywnie nowa skrzynia bo podobno pojawiły się na rynku a koszta podobne. Terminy u tego Pana na wrzesień.
3. Drugi ze specjalistów od skrzyń, stwierdził że rozbieranie takiej skrzyni żeby regenerować konkretne szwankujące sprzęgło jest bez sensu i proponuje remont za 12 - 13k, lub zamontowanie nowej jeśli się dowie czy są nadal do zakupu. Czyli generalnie podobne wnioski. Jedynie jak usłyszał o diagnozie z pkt. 1 to stwierdził "Aha, no sterowanie też może być ale to trzeba zajrzeć".
Wiem, że z fusów nikt nie wywróży, ale u osób z którymi rozmawiałem rozebranie tej skrzyni = generalny remont, a nie jestem zdecydowany ze względu na koszta i szczerze mówiąc nie chce być frajerem który się dał zrobić na ponad pół wartości samochodu a może nie musiał.
Jak wy podeszlibyście do tematu, lub jak go rozwiązaliście jeśli już były podobne problemy?
Post autor: IBZI » 21 maja 2025, o 14:59
Na początek proponowałbym zrobić coś co nic nie kosztuje i nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków, a często pomagało na podobne problemy. Zresetuj ustawienia skrzyni i przyucz ja na nowo. Jak to zrobić znajdziesz na Forum. Jeśli nic to nie da (co jest całkiem możliwe) trzeba się będzie zastanowić co dalej. 15 tysięcy za nową skrzynie to sporo, ale jeśli remont jest tylko o 2-3 tys. tańszy, to bym brał nową.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 21 maja 2025, o 23:34
To może zmień płytkę z zaworami i sprawdź jak dziala
Kacperek200325
Miasto: Lublin
Post autor: Kacperek200325 » 18 wrz 2025, o 15:04
Przerabiał ktoś zwarcie do plusa utratę komunikacji z BCM? Walnięcie w plecy przy zmianie z R na D Nie raz się zdarzyło w okolice wiązek trochę płynów rozlać możliwe że że od tego ? Z błędów to Wysokie napięcie w obwodzie sterującego elektrozaworu przełączającego 1
Utratą komunikacji z modułem sterującym skrzyni biegów zwarcie do +
Dodam że po odpięciu aku na noc do resetu działa dobrze przez przełącza biegi raz działa 5 min raz 20
RAKU 1978
Miasto: Busko-Zdrój
Post autor: RAKU 1978 » 17 lut 2026, o 19:51
Uwaga na Pana Kamila z Zielonej Góry
Naprawiał mi skrzynie poza zeszłym rokiem i tak mnie zwlekał a że nie jeździłem tym autem dużo to tak schodziło.Nadmieniam że reklamowałem kilka razy i raz doszło do skutku wizyta ,czekałem około trzech godzin pod warsztatem . Po godzinę na mieście i wymianie połowy oleju w skrzyni stwierdził że nie widzi tu problemu.Skrzynia po szybszej jeździe szarpie przy zrzucaniu z 5 na 4 i też przy wysokich temperaturach przy rozgrzanej skrzyni na przekładaniu z R na D . Załozyłem teraz chłodnicę tej nieszczęsnej skrzyni poleconą przez psełdofachowca z Zielonej .Uwaga olej w skrzyni po przejechaniu niecałych 30 tysi jest brązowy czyli przepalony. Jutro częściowa wymiana i za kolejne 3 tysiące ponowna wymiana .Zobaczymy czy coś ta chłodnica pomoże ,teraz przy rozgrzanej skrzyni i silniku i temp zewnętrznej około 4 stopnie narażone spokój .Czekamy na wyższe temperatury.
sebabastian12
Miasto: Siewierz
Post autor: sebabastian12 » 14 maja 2026, o 22:16
Panowie czy polecicie kogoś sprawdzonego od AF40 do naprawy skrzyni na terenie Śląska ewentualnie Kraków ? Jedyny objaw do szarpanie z 5 na 4 i żadna wymiana oleju ani nowy soft nie pomogły.
Łukasz R
Auto: Opel Insignia kombi
Miasto: Paniówki
Post autor: Łukasz R » 3 cze 2026, o 19:37
Witam.Czy do wyjęcia lewej półosi w skrzyni automatycznej AF 40 trzeba zlać olej? Słyszałem coś o "ślepej "kieszeni na wieloklin.
Od jakiegoś czasu pojawił się delikatny stuk przy ruszaniu i zatrzymaniu.
Po wizycie w kanale wyszło,że po lewej stronie jest spory luz ale osiowy między przegubami.
Luzu poprzecznego nie wyczułem.Natomiast jest spory luz przegubu w skrzyni(poprzeczny i osiowy).
Wibracji nie ma.
Insignia Country Tourer 4x4 A20DTR 2015rok
Automat Aisin AF 40
kamx89
Miasto: Łęgowo
Post autor: kamx89 » 24 sie 2026, o 17:40
Witam , mam pytanie techniczne względem wymiany oleju . Mianowicie korka od wlewu oleju nie da się odkręcić .. Poprzedni właściciel chyba nawet przecinakiem próbował bić .. Ja biłem kluczem bijakowym a torxem. Zaczął się już obracac wokół więc zostaje chyba spawanie Wygląda na to że jakiś mądry człowiek wkleił śrubę klejem do gwintów .. Albo nie wiem co .. W każdym razie pozostaje odpowietrznik .
Teraz pytanie , czy można wlać olej do skrzyni odpowietrznikiem ? Czy to głupi / zły pomysł ?
Chyba że macie jakieś patenty na odkręcenie tej śruby .. Ja nie mam pojęcia jak to zrobić już ..
Wróć do „Skrzynia biegów”
