Zakup Insigni - pytania
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Re: Zakup Insigni - pytania
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 10:39
Cześć, rozglądam się za Insignia A ST w budżecie 18 tysięcy zł i zastanawiam się nad silnikiem. Rozważam opcje 2.0CDTI 160km oraz 1.8 16v 140km. Oba silniki ze skrzynią manualną. Który silnik będzie lepszy w tym budżecie(słyszałem że 2.0CDTI w tym budżecie nie ma sensu bo same szroty są)?
Post autor: dare50 » 12 kwie 2025, o 11:23
2.0 CDTI są fajne wysoki moment czip na 195 koni i jeździsz, ale właśnie jak trafisz na szrota to amen ryzyko jest duże No chyba że bierzesz to pod uwagę i po kupnie od razu miska w dół i analiza panewek i wymiana uszczelki smoka, koszt nie duży a wiesz czym jeździsz.
Post autor: mazmarcin » 12 kwie 2025, o 11:37
A w tym 1.8 nic się nie dzieje nawet po dodaniu gazu jak ktoś napisał :lol:
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Post autor: Marek1972 » 12 kwie 2025, o 12:34
Może lepszy taki 1.8 gdzie nic się nie dzieje, niż zajechany diesel ,którego będzie musiał zeszrotować 😆. Kolega szuka w niewysokim budżecie , więc czy podejmie ryzyko remontu motoru jeszcze 🤔, choć przy tej kasie 1.8 nie jest też gwarancją. W samochodach leciwych zawsze jest ryzyko 🙃. Miałem nową AJ sedan 1.6 115KM i dla mnie jeździło to , albo ja jestem stary dziad już bez wymagań mocowych , albo teraz młodzieży w du....ach się poprzewracało 🤭. No cóż autor nie napisał, czy chce mieć trochę frajdy , czy po prostu aby go auto woziło.
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 15:05
No dobra to skoro 1.8 nie jedzie, to jaki silnik w miarę bez awaryjny, ale dający frajdę w tym budżecie możecie polecić? dare50 co do tego co napisałeś to słysząc wcześniej informacje o silniku taki był plan że w wypadku zakupu 2.0cdti od razu miska w dół i wymiana uszczelki smoka. Budżet na pierwszy serwis jest odłożony.
Post autor: dare50 » 12 kwie 2025, o 15:08
Z tych 1.6 czy 1.8 to lepiej pojedzie napewno ten 2.0 a jeśli odłożone na remont to można spróbować
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 16:49
A co myślicie o benzynie 2.0 w tej cenie? Raczej gruzy będą dostępne?
Post autor: dare50 » 12 kwie 2025, o 16:51
Jeśli spalanie Ci odpowiada 😉 przy tych cenach paliwa
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 17:11
No głównie to trasy po mieście i 2/3 razy w tygodniu około 150km w jedną stronę autostrady i może z 4 razy do roku jakieś większe kilometry po polsce.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 12 kwie 2025, o 18:43
michalMonster pisze:
Spalanie będzie 12+ a zimą do 20/100 w mieście. Ja jeździłam trochę tras, generalnie ok 20tys km rocznie, roczne wydatki na paliwo w 2.0t przedlift to było nigdy nie mniej niż 13,5tys zł. Cztery lata nią jeździłam, Insignia B z tym silnikiem paliła już o wiele mniej.
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 19:58
czyli 1.8 benzyna lub 2.0 cdti 160km i serwis na starcie.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 5 sekundach:
A co możecie powiedzieć o jednostkach 1.6T lub 1.4T warte to zastanowienia się?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 12 kwie 2025, o 21:28
1.4T będzie żwawszy niż 1.8, z racji wyższego momentu, dość przyzwoity silnik, już leciwy, montowany w wielu oplach, więc dostęp do części będzie spory. 1.6T bardziej "egzotyczny", z tego co kojarzę, to chyba miał jakieś swoje bolączki, ale nie zgłębiałem tematu.
W mojej opinii, jeżeli w IA chcesz coś dającego frajdę i w miarę pewnego, to na placu gry zostaje A20DTR (biturbo) albo A28NET/R, ale to nie ten budżet. Musisz wziąć pod uwagę, że IA to potwornie ciężkie auto, dobre 200 kg więcej niż konkurencja w podobnej konfiguracji.
Jeżeli zdecydujesz się na IA, to zwróć uwagę na tylne wahacze, lubiły przerdzewieć i była/jest na nie akcja serwisowa, ale nie koniecznie obecny właściciel musiał to zrobić.
michalMonster
Auto: Insignia A ST
Post autor: michalMonster » 12 kwie 2025, o 21:37
Czyli do wyboru 1.8 140 muł, 2.0dcti 160km + serwis na start i 1.4t oraz 1.6t. Najlepiej jakbym miał okazje się tymi wszystkimi jednostkami przejechać i wtedy ocenić który będzie spełniał moje oczekiwania, bo tak naprawdę to 100km w astrze g mi do tej pory wystarczało ale to praktycznie 500kg lżejsze auto było.
Saber96
Miasto: Oświęcim
Post autor: Saber96 » 18 maja 2025, o 11:20
Witam, kupiłem 2014r czyli a po lifcie z 2.0 cdti 163km, mam kilka pytań.
1. Lewa lampa świeci mi wyżej niż prawa na auto i na manualu, wystarczy podjechać na skp włączyć manuala czyli wyłączyć automatyczne światła i dać diagnoście żeby wyrównał i będzie okej czy są potrzebne jakieś adaptacje z komputerem?
2. Kolejna sprawa to temat rozrządu, w 2.0 cdti 163 km jest pasek czy łańcuch? I czy wymiana jest na wierzchu tzn. Nie trzeba wyciągać silnika albo opuszczać skrzyni? Wcześniej miałem a6 z v6 a tam takie zabiegi były potrzebne stąd pytam bo potrzebuje oszacować budżet na serwis.
3. Przy włączonych opadających lusterkach przy cofaniu, opada tylko prawe rozumiem ze tak ma być, czy mają opadać dwa?
4. Lusterko wsteczne ma jakąś blokade? Bo ręcznie stało dęba a po ciemku nic tam nie wymacałem żeby jakiś przycisk był.
wojtdh
Auto: Insignia B w przygot
Kod silnika: D20DTH
Post autor: wojtdh » 14 sty 2026, o 10:34
Cześć,
Chodzę za insignią B 4x4. Pytanie, gdzie zapisuje się przebieg oprócz licznika? Jakim programem i interfejsem odczytać te przebiegi?
Dziękuję i pozdrawiam
Wojtek
Darkun3
Auto: kupie
Post autor: Darkun3 » 14 sty 2026, o 17:22
Mam zamiar kupić OPC z 2016 r.Mam problem jak rozpoznać wersję ktoś zamalował zaciski.Poluję na Unlimited.
A jeszcze brak wyposażenia Recaro i jest w automacie,czy jest różnica w zaciskach Bremo oraz w amortyzatorach.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 15 sty 2026, o 14:29
Zegary w wersji unlimited są inne.
Post autor: wassermann » 15 sty 2026, o 15:24
Darkun3 pisze:
14 sty 2026, o 17:28
Poluj na pewny i zdrowy egzemplarz (mówimy o 10-letnim aucie), a nie zawężaj wyboru od razu tylko do Unlimited różniącego się marketingowymi bzdetami. Hamulce są takie same, a kolor napisu na zacisku nie robi różnicy przy hamowaniu...
Tutaj zawartość dopłaty do opcji Unlimited:
– OPC Brembo Bremse mit blauem Schriftzug
– Modifizierte OPC Sportinstrumente mit Unlimited Schriftzügen
– Keine Abregelung der Höchstgeschwindigkeit
– 8˝-Fahrerinstrumentendisplay, inkl. wählbarer Darstellung Sport oder Tour sowie Individualisierung der Themenauswahl
– Abrissfinnen an der Heckscheibe (nur Sports Tourer)
– OPC Performance Training (Hinweise dazu erhalten Sie unter www.opel.de)
"Zwykłe" OPC ma identyczny układ jezdny i hamulce OPC Brembo Bremssattel, Scheibenbremsen, vorn (355 mm), innenbelüftet und gelocht.
Natomiast każde OPC powinno mieć fabrycznie fotele Recaro - co najmniej te ze szmacianą tapicerką i ręczną regulacją.
Darkun3
Auto: kupie
Post autor: Darkun3 » 15 sty 2026, o 15:48
Jadę 22.01 oglądać serwis w Oplu przedsprzedażowy zamówiony.
Dam znać jak poszło.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: lufa9999 » 25 sty 2026, o 14:48
Przymierzam się do zakupu Insigni B z czerwca 2019 roku, silnik 1.6 benzyna 200KM, przebieg 100000 km, ledowe lampy. Dokładnie jego opis przez sprzedawcę brzmi: "opel insignia aut. innovation opc-line navi head-up". Czy to jest dobry wybór? Jak z awaryjnością tego auta w takim pakiecie? Czy to jest dobry silnik? Czy to jest dobry wybór? Z góry dzięki za pomoc.
Wróć do „Zakup Insigni”
